Problème low gpu load et fps en chut libre 1080 MSI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2016 à 10:03:58
A mon avis ton CPU est saturé. Pourquoi ? parce que le 6700 est un quad-core avec hyper-threading (qui simule donc 8 coeurs), mais qui a une fréquence relativement faible.
Or, la plupart des jeux actuels ne «savent» utiliser que 4 threads. Donc ton 6700, dans ces conditions, est équivalent à un i5-6600 environ. Le 6700 n'est PAS un très bon CPU pour faire du jeu (en termes de rapport qualité/prix).
C'est aussi pour ça que Windows ne t'affiche «que» 50% d'utilisation : Pour lui, le jeu utilise 4 coeurs sur 8 disponibles, donc 50%.
Ce qui me fait penser ça, c'est que tu as des chutes de framerate dans des zones qui sont très cpu-dépendantes (villes avec beaucoup de PNJ), et que ton GPU a alors une toute petite charge. C'est exactement les symptômes d'un CPU limité.
Mais je trouve quand même étrange que ça rame à ce point là. En principe, tu devrais avoir parfois des petits «accrocs» visuels, mais tu ne devrais pas chuter à ce point là en FPS.
Ton CPU tourne bien à sa fréquence maxi ? Tu n'as pas un «mode économie» activé ?
Marsh Posté le 21-10-2016 à 10:10:34
Merci pour cette première réponse,
Je vais regarder dans les paramètres de la CM ce soir si je vois un mode eco sur le proc mais j'ai des doutes.
Pour ce qui est du proc le passage sur un 6700k ne changerais rien ? c'est aussi un 4/8 comme un non k ou pas?
Autre chose dans le gestionnaire de tache les 7 ou 8 affichages du proc on bien de l'activité on m'aurait menti sur l'utilisation du proc?
Marsh Posté le 21-10-2016 à 10:22:59
| Mortulas a écrit : Hello, |
Je pensais plutôt au mode éco de Windows (dans options d'alimentation), qui bride le CPU à sa fréquence minimum. Commence simplement par regarder dans le gestionnaire de tâches à quelle fréquence fonctionne le CPU lors des problèmes.
Le 6700k est aussi un 4/8, mais il tourne (beaucoup) plus vite que le 6700, à 4GHz au lieu de 3.4GHz.
Mais je maintiens que, même si ces lags ont une explication, ils ne devraient pas être aussi intenses.
Marsh Posté le 21-10-2016 à 10:31:26
OK je regarde ça ce soir dans windows tout ça et mettrais le mode perf max j’avoue ne pas avoir regarder il me semblait que c’était que pour les portables.
J'ai par exemple fais des test aussi sur tomb raider dernier du nom et pas de problème en terme de fps sauf cas ou beaucoup de choses a l’écran a géré avec une petit chut de fps sans vraiment que ce soit désagréable.
Du coup si c'est pas ça, il reste quoi? alim? mais pk au moment des villes par exemple cela parait improbable surtout si la CG ne tire pas dessus.
Tout me dirige vers le proc mais bon comme tu dis il y a vraiment une sacrée différence entre 120 fps et la chut a 20/30 fps arriver dans les zone charger et encore sur riders les pnj ne sont pas afficher je vois juste la ville de haut (monture volante oblige).
AAHHAHAHAHHA ça me rend fou
ça va finir que je vais acheter un 6700k juste pour faire le test... car je n'ai pas d'autre choix en terme de proc.
Marsh Posté le 21-10-2016 à 10:35:38
Tout ce que tu décris me fait penser à un problème de processeur qui ne monterait pas à sa fréquence maxi.
Essaie de vérifier sa fréquence dans le gestionnaire des tâches, et éventuellement de faire un firestrike et de nous donner les scores.
Marsh Posté le 21-10-2016 à 10:36:56
tu as deja les infos sur firestrike dans mon premier poste.
Marsh Posté le 21-10-2016 à 10:41:22
Ah j'avais pas fait gaffe…
Ton physics score (celui que concerne le CPU) est tout à fait normal pour un 6700…
Le graphics score est pas très haut pour une 1080, mais il est correct aussi.
Donc c'est pas un problème de fréquence CPU… C'est soit que tu joues à des jeux mal optimisés qui tirent trop sur ton CPU, soit qu'il y a autre chose qui merde, mais là je sèche un peu, désolé…
Marsh Posté le 21-10-2016 à 10:59:13
Moi aussi je sèche malheureusement c'est pour ça que je suis venu ici^^
Pour les jeux mal opti j'y crois pas trop non plus j'ai des amis avec par exemple un 6700K + 1060 et pas de pb en ville avec 60fps sur Black desert
un autre avec un 4790k et une 1060 ou 1070 je sais plus qui tourne aussi a 60fps en ville sur black desert, imagine mon degré de tristitude quand je regarde ma 1080 et mes 20fps ....
Marsh Posté le 21-10-2016 à 11:01:25
Ouais j'imagine bien, le 4790k et le 6700k sont tous deux bien plus rapides que le 6700, mais en principe pas de quoi expliquer une telle différence de fps…
Les jeux sont installés sur SSD ou sur HDD ?
Quand tu es sur le bureau, ton CPU redescend bien à 2 ou 3% max ?
Marsh Posté le 21-10-2016 à 11:06:16
oui jeux installer sur le SSD 512go le MX100.
Pour le proc sur bureau je regarderais aussi ce soir et ferais un topo sur l'alimentation mode tout ça.
J'ai pas encore réinstaller teamviewer pour prendre la main a distance et faire les opérations en direct.
Marsh Posté le 21-10-2016 à 11:07:56
Ce qui est étrange c'est que ton score firestrike est normal, donc à priori pas de problème de performances…
Marsh Posté le 21-10-2016 à 11:11:55
alors quoi un mauvais débit sur le SSD? mais pk un impact sur les villes? beaucoup d’écriture disque? on est quand même loin des perfs d'un hdd classic, hier j'ai fais des copie d'un ssd a l'autre j’étais a plus de 100mo/S de copie donc pas sur que ce soit ça?
J'ai envie de casser mon pc
Marsh Posté le 21-10-2016 à 11:19:26
Non non c'est pas un problème de SSD à mon avis, je demandais juste ça comme ça…
EDIT : Ton pote qui a un 6700k, c'est un bon ami à toi ? Si oui, il pourrait peut-être te prêter son CPU une demi-journée pour essayer …?
Marsh Posté le 21-10-2016 à 11:35:03
oui bon ami mais habite en Belgique
du coup trop loin.
Mais j'ai la solution je prend un 6700k chez grosbill et de demander un remboursement après test, car si c'est le proc qui merde autant attendre un 7700k d'ici le début d'années prochaine je suis plus a 3/4 mois surtout que c'est jouable quand même j'ai juste cette chut en ville je peux vivre avec faut pas déconner mais juste c'est pas agréable de voir une chut de fps avec cette carte la.
Marsh Posté le 21-10-2016 à 11:43:24
Le 7700k apportera quasiment rien par rapport au 6700k.
Marsh Posté le 21-10-2016 à 11:50:46
Non.
Un problème d'alim, ça te fait des crashs (jeu qui freeze, BSOD, coupure brutale du PC) mais pas des pertes de perfs comme ça.
Marsh Posté le 21-10-2016 à 11:54:01
Bon bah ce soir je regarde l'histoire des perfs mode et tout ce que tu ma demander et te ferais un retour
bouhououou
Marsh Posté le 21-10-2016 à 21:26:03
Hey de retour,
Donc j'ai bien changer les paramètres d'alimentation qui était sur normal mais rien de neuf de ce coter la.
Voila le screen des proc en pleins jeux quand je suis devant la ville avec la chut de fps.
http://hpics.li/5f3114c
Marsh Posté le 21-10-2016 à 21:45:27
Bon bah non, c'est pas ton CPU qui sature... Me suis planté alors.
Mais du coup je sèche encore plus ![]()
Marsh Posté le 22-10-2016 à 01:29:47
Juste pour voir, tu peux désactiver l'hyperthreading dans le BIOS et tester?
Normalement c'est géré correctement mais avec des jeux codés avec les orteils on ne sait jamais
Sinon essayer une désinstallation complète des pilotes avec DDU et réinstallation. Voire essayer des pilotes d'il y a 1 mois ou 2 ![]()
Marsh Posté le 24-10-2016 à 09:38:17
Peux tu lister les jeux où tu constates ce souci?
Existe-t-il des jeux récents et assez gourmands (je dits GTA 5 au pif pour exemple) qui tourneraient de manière optimale?
Est-ce uniquement sur des jeux multi ou cela se produit aussi sur des jeux solos?
Tu gères tes jeux sous steam?
Marsh Posté le 24-10-2016 à 09:47:41
Salut SirFr,
Sur pas mal de jeux en faite. (grim down,BDO,Riders of icarus,X com 2, The witchers 3, Tomb raider le dernier, je peux faire des test sur d'autre jeux éventuellement) bon bien entendu j'ai pas de chut de fps sur lol par exemple.
Hier j'ai pas mal jouer a X com 2 et je tournais a 120fps et parfois lorsqu’il y avait des flammes, pas mal de décor j'avais des chut a 40/45 fps ( par contre je n'ai pas regarder le GPU load a ce moment la mais le cpu ne montait pas plus haut que 50/60% d'utilisation selon windows)
Mes jeux sont sous Steam oui.
J'ai aussi fais des test sous tomb raider le dernier, j'avais des grosse chut fps je suis passer en mode MSAA un truc comme ça pour regagner des fps car sinon lorsque je regardais des grosse structure j'avais des chut a 40fps.
Marsh Posté le 24-10-2016 à 09:52:16
C'est une nouvelle config ? Tu avais le problème avant ?
Marsh Posté le 24-10-2016 à 09:54:43
| zerist a écrit : C'est une nouvelle config ? Tu avais le problème avant ? |
J'avais une 770 avant et je ne souvient pas vraiment il faudrait que je remettre la carte dedans mais c'est possible oui.
Marsh Posté le 24-10-2016 à 09:56:53
| Mortulas a écrit : |
Essaie avec ta vieille 770 si tu l'as encore pour voir.
Parce que là, à part une 1080 défectueuse, je t'avoue que je vois vraiment pas d'où ça peut venir.
Ça n'a jamais fonctionné correctement depuis que tu as la 1080 c'est bien ça ?
Marsh Posté le 24-10-2016 à 09:57:58
OK donc sur du pur solo gourmand et du multi léger même combat...
As tu essayé sur un autre écran 60hz, type TV ou autre?
Tu utilises la Gsync? C'est quelle def ton écran?
Marsh Posté le 24-10-2016 à 09:58:13
Tu peux aussi désactiver le speed step pour etre tout le temps à 4ghz mais je pense pas que ça vienne de là. Le 6700 et le 6700k c'est la meme chose et c'est le haut de gamme d'intel quand meme.
T'aurais pas un mode éco dans la gestion de carte mère ASUS genre mode EPU bloqué sur éco au lieu de turbo. ça me l'a fait un fois le mode turbo etait bien allumé mais j'avais que 30fps dans les jeux, il a fallu que j'active le mode eco et que je repasse en turbo pour que ça se débloque.
Marsh Posté le 24-10-2016 à 09:59:05
| mag_51 a écrit : Tu peux aussi désactiver le speed step pour etre tout le temps à 4ghz mais je pense pas que ça vienne de là. Le 6700 et le 6700k c'est la meme chose et c'est le haut de gamme d'intel quand meme. T'aurais pas un mode éco dans la gestion de carte mère ASUS genre mode EPU bloqué sur éco au lieu de turbo. ça me l'a fait un fois le mode turbo etait bien allumé mais j'avais que 30fps dans les jeux, il a fallu que j'active le mode eco et que je repasse en turbo pour que ça se débloque. |
On a déjà vérifié (voir captures dans un de ces posts précédents), c'est pas le CPU qui sature… Il a aucun thread à plus de 60% de charge.
Marsh Posté le 24-10-2016 à 10:04:46
| SirFr a écrit : OK donc sur du pur solo gourmand et du multi léger même combat... |
Ecrans IIyama 120hz en 1920X1080 pas de Gsync, connecter en DVI Dual link pour le 120hz
Pas test sur ma tv mais je peux essayer sur mon 2eme écrans 60hz (j'ai aussi test d'activé qu'un écrans ça change rien).
Marsh Posté le 24-10-2016 à 10:07:05
J'ai fais un burn de la carte graphique ce week end avec GPUZ pendant 10min et le load était bien a 95/100% le TDP 95% un truc du genre et le core clock montait bien a 18XXhz
J'ai aussi test de boost un poile la carte a 2XXXhz mais ça change rien si mon GPU load chut en faite.
Marsh Posté le 24-10-2016 à 10:09:40
| mag_51 a écrit : Tu peux aussi désactiver le speed step pour etre tout le temps à 4ghz mais je pense pas que ça vienne de là. Le 6700 et le 6700k c'est la meme chose et c'est le haut de gamme d'intel quand meme. |
Sur la carte mère je dois être en mode normal.
Marsh Posté le 24-10-2016 à 10:10:02
T'as essayé une désinstallation complète avec DDU des drivers nVidia et réinstallation propre ?
Marsh Posté le 24-10-2016 à 10:14:20
Il y a eu une installation propre après l'installation de Windows 10 premier drivers installer. J'avais aussi fais un coup de DDU quand j’étais sur Seven et il m'avait désinstaller des truc pour 770 et j'avais réinstaller du propres mais sans résultat. Je suis passé sous 10 pour mettre de coter un logiciel qui pourrait faire interférence mais aujourd'hui avec un system propre d'installation je ne pense pas que cela vienne du system ou drivers.
Marsh Posté le 24-10-2016 à 10:17:05
Tu pourrais nous faire une capture de GPU-Z au moment où les FPS s'effondrent ?
Marsh Posté le 24-10-2016 à 10:18:19
| zerist a écrit : Tu pourrais nous faire une capture de GPU-Z au moment où les FPS s'effondrent ? |
Oui pas de pb je te fais ça ce soir.
Marsh Posté le 21-10-2016 à 09:46:36
Bonjour a toute et a tous,
J'ai fini par me résigné et enfin poster sur le forum un appel a l'aide...
Je vous explique mon petit problème et vous en remercie par avance pour les réponses que me seront apporter.
Tout d’abord voici ma config :
Motherboard ASUSTeK COMPUTER INC. Z170 PRO GAMING
Memory 16 384 MB
Module 1 8 192 MB Corsair DDR4 @ 2 460 MHz (cadencer a 2133 via cm)
Module 2 8 192 MB Corsair DDR4 @ 2 460 MHz (cadencer a 2133 via cm)
Hard drive model180 GB Corsair CSSD-F180GB2
Hard drive ssd 512 mx100 crucial
CG : MSI 1080
Proc : i7 6700 (non K)
Ventilo : H75 Corsair
Alim 800/1000 w je sais plus trop (age 3/4ans)
Ecrans Iiyama 120 hz
Mon problème: Sur beaucoup jeux lorsque je j'arrive dans les villes (en général) je vois mes fps fondre comme neige au soleil passant de 120 fps a une 20ene de fps.
J'ai fais différents test depuis des mois sans vraiment trouver l'origine
Mon proc ne tourne pas a 100% mais plutôt a 40/60% max d’après le gestionnaire windows.
Par contre j'ai constater récemment que mon GPU load passe brutalement a 10/15% lorsque que la chut de fps ce fait sentir.
J'ai fais des test 3D Mark avec un score plutôt correcte je pense en tout cas pour la partie graphique.
http://hpics.li/5e4e8d8
http://hpics.li/4c9b5bb
Hier j'ai tout formater et je suis passer sous windows 10 histoire d'avoir le cœur net sur une saloperie qui pompe de la ressource et j'ai aussi passé les paramètres de la CM par défaut sans OC n'y rien.
Mais malheureusement le résultat est le même, j'ai pourtant installer le stricte mini, en terme de logiciel (drivers nvidia dernier en date, le chipset, audio, Lan, bios dernière version)
Coter température le proc tourne dans les 40/50° max en charge et la CG tourne a 50/60°
Je me pose la question sur le proc qui serait limitant malgré qu'il ne tourne pas a fond?
L'alimentation? mais je n'y crois pas trop sachant que sur les bench la CG tourne a fond et pas de pb d'alimentation a ce moment la.
Je ne vois que le proc qui n'arriverait pas a suivre quand il y a beaucoup d’élément a l'écran? mais bon un 6700 non K c'est déjà bien gros comme proc
Exemple sur riders of icarus qui n'est pas une vitrine de techno, avec toute les options a fond (ou non) je tourne a 120 fps avec quelque chut de temps en temps mais surtout lorsque que j'arrive devant la ville c'est le drame boom 20/30 fps et gpu load 10/15%, je tourne la camera pour regarder ailleurs que la ville bim les fps remonte a 120 et le gpu load a 40%.
Autres exemple sur Black desert, 100/120 fps hors ville et quand j'arrive en ville (tout le monde change de trottoir) bah même résultat une bon chut a 20/30 fps.
Voila pour les grandes lignes, ce sujet m’obsède de plus en plus et ça commence a empiéter sur mes nuits maintenant pour dire a quel points ce sujet me prend la tête.
J'en appel aux grand esprits chaman et tout les autres qui auront je l’espère une réponse a m'apporter pouvant me redonner mes nuits et surtout du plaisir a jouer sans me prendre la tête avec ces horribles chut de fps
Merci d'avance.
Message édité par Mortulas le 21-10-2016 à 09:49:43
