Tresse à dessouder comment que ca marche ? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 21-08-2003 à 15:42:51
ben la tresse, elle attire la soudure (chaude evidemment) par capilarité je crois.
La pompe à déssouder l'aspire.
Marsh Posté le 21-08-2003 à 15:44:39
Ouai donc je chauffe l etain indesirable et j approche la tresse a dessouder ? Sinon j ai une pompe mais elle est pas assez puissante pour les petits trucs ![]()
Marsh Posté le 21-08-2003 à 15:44:40
| caedes a écrit : ben la tresse, elle attire la soudure (chaude evidemment) par capilarité je crois. |
voilà, voilà, le sujet est clos
Marsh Posté le 21-08-2003 à 15:45:35
| DeaD2RighT a écrit : Ouai donc je chauffe l etain indesirable et j approche la tresse a dessouder ? Sinon j ai une pompe mais elle est pas assez puissante pour les petits trucs |
en fait tu va chauffer ton point de soudure, il va devenir liquide, et t'appliques la tresse. Elle va absorber l'étain.
Marsh Posté le 21-08-2003 à 15:49:20
| yems93 a écrit : |
c est bizzare ca marche pas super
j ai du mal lol Bref j ai compris le principe merci bcp
Marsh Posté le 21-08-2003 à 15:53:32
arf
bah fais comme si tu soudais sauf que tu mets entre la boule de soudure et le fer la tresse
attends 5-6 secondes et normalement la boule de soudure a fondu et s'est déposée sur la tresse
j'ai souvent eu l'occasion de l'utiliser et ça marche du tonnerre
Marsh Posté le 21-08-2003 à 16:00:26
| Moundir a écrit : arf |
chui en train de pratiqueer une operation chirurgicale sur ma Co***le cherie mais Docteur Benton n est pas là je dois assumer tout seul
Marsh Posté le 21-08-2003 à 16:01:11
| DeaD2RighT a écrit : chui en train de pratiqueer une operation chirurgicale sur ma Co***le cherie mais Docteur Benton n est pas là je dois assumer tout seul |
cou*lle? ![]()
Marsh Posté le 21-08-2003 à 16:04:42
ReplyMarsh Posté le 04-11-2011 à 14:01:06
Faut quoi comme appareil pour dessouder des capacitor, resistance, diode etc...de carte mère ?
Car avec mon fer à souder couplé avec un air chaud (yihua 898D)
http://french.alibaba.com/product- [...] 08758.html
d'après ce que j'ai lu le fer serait un Fer à souder changeable
Tension d' alimentation: 24 Volts a.c.
Puissance: 50 Watts
On m'a dit que les Weller étaient pas mal mais lequel ?
Alors j'aimerai savoir pourquoi j'ai toujours du mal a dessouder les connecteur d'alim sur des cartes mères, et aussi à ressouder des capacitors sur des cartes meres ?;
Marsh Posté le 04-11-2011 à 14:17:08
Faut du 80W si tu veux souder/dessouder de l'étain sans plomb, cherche pas plus loin
Avec la panne kivabien (forme qui correspond à ce que tu as à chauffer) et une T° aux alentours de 400~420°C, ca roule tout seul
Marsh Posté le 05-11-2011 à 23:33:05
Merci mais la panne dite "panne kivabien" tout vamal
car j'ai du mal a dessouder et lorsque je veux souder un composant de type 6 pattes, diode ou autre, les pattes crament et/ou je grille les pistes.
Est ce que mon tout en un n'est pas un peu trop foireux ?
contre quel autre machine dois je troquer/trocer ?
Marsh Posté le 21-08-2003 à 15:42:10
C est sensé reparer des erreurs de soudure
J en ai commandé par correspondance mais je ne sais pas comment ca marche
si quelqu un savez utiliser ce genre de chose.
Ca peut aider ds la vie de tous les jours la soudure faut faire gaffe aux debutants ...Comme moi
J ai chercher sur Google si y avait pas un mode d emploie ou un truc ds ce genre mais pas trouvé
