Carte mère : gros problème , plus de boot :\ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2005 à 19:52:51
essayé avec juste la ram et le cpu/cm , et rien du tout juste le ventilo ki tourne elle réagi a rien ..
Marsh Posté le 18-02-2005 à 19:56:17
ta debranché/rebranché TOUTES les prises, ainsi que enlevé/remis les barettes?
Marsh Posté le 18-02-2005 à 20:45:11
oué essayé mais ca change la carte mère et le proc ont été grillé jcroi le proc marche pplus non plus sur l' ordi d'ou j'écri ce message ...
Marsh Posté le 18-02-2005 à 20:46:11
mais en fait cke j'aimerai savoir c'est comment ca a pu griller comme ca ...
Marsh Posté le 18-02-2005 à 18:38:04
slt,
, j'ai donc pensé a l'alimentation et aprés en avoir essayé une autre j'ai maintenant l'ordi ki ne boot toujours pas mais le ventilo continue a tourner cette fois (avec les 2 alims)
j'ai monté aujourdhui ma carte mère MSI 6378 (pour duron/athlon/xp avec chipset graphique) avec un processeur AMD Athlon 1.333Ghz , au début ca a booté.
j'ai ensuite branché un riser (cartePCI qui permet de metttre une carte PCI a l'horizontale dans un boitier desktop) avec une carte DVB et une carte réseau.
et quand j'ai booté avec tout ca , à l'écran j'ai eu la detection du processeur et de la RAM mais ! il y avais des caractère bizare un peu partout sur l'écran et ca s'est bloqué .... j'ai eteind direct l'ordi .. et ensuite il ne bootait plus , quand je j'allumais le ventilo tournait kelkes secondes et il s'arrétait net
les voyants de mon clavier ne s'allument pas non plus , j'ai deja essayé un clear cmos et enlever la pile mais ca ne change rien ..
VERDICT : CM HS
Message édité par CeDRiC08 le 23-02-2005 à 18:22:11
Feeedback : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4513742
