problème de boot carte mère P4P800S-X [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2004 à 11:38:43
y'a pas une question de reglage de jumper pour le FSB, ou coeff multiplicateur?
regarde ton manuel
t'as des P4E qui fonctionnent en 533 et d'autre en 800
a mon avis t'en a un a 533 et ton FSB est a 800 sur la CM... d'ou O/C failed ...?
Marsh Posté le 08-11-2004 à 11:41:19
Essaie una autre mémoire à tout hasard.
Quelle fréquence de prescott ?
Marsh Posté le 08-11-2004 à 11:48:04
avec le bios 1005A la cm est censée supporter les prescott (uniquement avec ce bios en fait)
Marsh Posté le 08-11-2004 à 12:07:13
où tu vois la fréquence du prescott.
désol je suis pas un power user
Marsh Posté le 08-11-2004 à 12:07:17
mul a écrit : non tous les P4 sont a 800 ansi que la carte mère ! |
il existe par exemple p4 2.4E prescott fsb 533
et c'est qu'un exemple
Marsh Posté le 08-11-2004 à 12:13:04
je suis d'accord avec toi zed69 mais ce que je voulais dire c'est que sur toutes nos machines ya que des P4 3e GHZ, 1mo L2-cache, 800 mhz.
mais le soucis c'est vraiment au boot, une fois lancé le PC marche nickel.
Sinon on a essayé avec un processeur moins puissant, c'est pareil!
Marsh Posté le 08-11-2004 à 12:16:51
dans le bios y' pas la ram qui est o/C par defaut?
bizarre en effet
Marsh Posté le 08-11-2004 à 12:20:53
ça donne l'impression que c'est une mauvaise série de carte mère
Marsh Posté le 08-11-2004 à 13:10:03
Doit y avoir juste un paramètre à regler et ca jouera nickel
Marsh Posté le 08-11-2004 à 13:24:46
désolé j'étais parti bouffer !
ben oué mais on a cherché dans le BIOS mais tous les paramètres sont bons
Marsh Posté le 08-11-2004 à 14:40:18
test tes pc qu'avec la cm + proc + ram (sans cg et autre, bien sur il va bip), regarde s'il boot tout le temps ou si c comme avant.
Marsh Posté le 09-11-2004 à 10:31:31
Ben s'ils font tous pareils, incompatibilité matériel au niveau de qqch. Faudrait voir avec le vendeur
Marsh Posté le 09-11-2004 à 10:56:18
j'ai trouvé ça sur un forum, exactement le même problème
"I have the following problem with these boards (P4P800S-X):
Installed Windows XP Home SP2, Pentium 4 2.8GHz 1Mb 800MHz fsb (Prescott),
512Mb Kingston KVR400, Maxtor 120Gb IDE 8Mb.
Start the machine, no problem. But after shutdown Windows, the computer
won't boot again. Nothing happens when the power button is pressed. I have
to pull the powercord and put it back again. Then the system boots normal
again. I already installed the latest bios (which would solve the power
failure) but it still is not working.
Already changed everything, motherboard, other p/supp, hdd, everything.
Any suggestion?
Werner
Back to top "
Marsh Posté le 09-11-2004 à 11:18:42
Bon là on est en train d'essayer avec 2 barettes au lieu de 1. ça a l'air de marché. A confirmer. Pourtant c'est de la kingston.
j'essaye ça car j'ai lu ça sur un forum :
"La carte ne boute pas sur de la mémoire Elixir !
J'ai racheté une barrette d'une autre marque (donc une étoile en moins) et là, plus aucun problème. En effet, il serait judicieux que LDLC signale cet inconvénient sans que l'on ait à lire les commentaires (j'aurais fait des économies !). Enfin, il est quand même bon de préciser que si on place la barrette Elixir en deuxième slot, avec celle d'une autre marque dans le premier, là ça boute ! Du coup j'ai un PC qui tourne avec 1 Go de Ram.
"La théorie c'est quand on connait le fonctionnement et que rien ne marche. La pratique c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi" (Einstein)"
Marsh Posté le 09-11-2004 à 11:31:28
mul a écrit : |
excelent, je la met dans ma signature celle la
Marsh Posté le 09-11-2004 à 12:08:46
bon ben on a trouvé ! il faut avoir les 2 slots mémoire occupé sinon ça cause le problème!
ouf enfin le problème résolu
Marsh Posté le 09-11-2004 à 12:21:59
mul a écrit : |
Et lorsqu'on associe la théorie et la pratique c'est quand rien ne marche et on ne sait pas pourquoi
Marsh Posté le 09-11-2004 à 13:30:04
CONCLUSION : la carte mère P4P800S-X doit avoir les 2 slots mémoire occupé sinon pose des prob de boot
Marsh Posté le 09-11-2004 à 16:18:57
pastoufois a écrit : c kler, j'aimerais bien savoir qui est le revendeur... |
on as le droit de donner des noms de sociétés grossiste ?
Mon collègue stagiaire ne te donnera pas de noms, non mais ...
Le problème est pas dû au fournisseur a priori...
Marsh Posté le 09-11-2004 à 23:15:34
Je veux le faire sur la mienne et je voudrais utiliser asusupdate,merci ?
Marsh Posté le 09-11-2004 à 23:34:07
mcpierre2 a écrit : Je veux le faire sur la mienne et je voudrais utiliser asusupdate,merci ? |
Euh, http://www.asus.com/support/downlo [...] ype=Latest
tu download le dernier bios, puis tu l'extrait, tu cliques sur l'exe crée et tu mets une disquette préalablement formatée en complète (oignon-fromage-jambon) pour vérifier qu'elle ne soit pas defectueuse et tu crée la disquette de boot, sinon pour asus update, aucune idée, pourquoi s'embeter avec çà d'ailleurs ...
Marsh Posté le 03-12-2004 à 13:30:06
J'ai eu le même souci que vous. Je suis retourné voir l'assembleur où j'avais acheté ma config. On a testé avec une barrette SAMSUNG de 512 Mo PC3200 et là aucun PB de compatibilité. Alors qu'avec une barrette de 512 Mo PC3200 de marque KINGSTON, PB écran noir au démarrage. L'assembleur m'a dit que les barrettes SAMSUNG étaient beaucoup plus stables. Donc pas besoin de remplir les deux slots mémoire, une seule suffit.
Marsh Posté le 08-11-2004 à 11:28:57
salut à tous,
![:pt1cable: :pt1cable:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/pt1cable.gif)
on est en train de monter des pcs avec carte mère P4P800S-X avec processeur P4 E, carte graphique radeon 7000, HDD maxtor 80GB, mémoire kingston 512 mo DDR 400
Or après montage et test du pc, tous les PCs ont le meme symptome!
Le pc ne boot pas, écran noir ! il faut insiter plusieurs fois pour qu il démarre. Et une fois que le PC boot, un message : "overclocking failed".
Une fois le PC démarrer, pas de soucis, le pc fonctionne correctement !
Mais quand on reboot, hop pareil ou après de nouveau avoir éteint le PC.
On a mis le BIOS a jour mais c'est pareil. On a testé autre carte graphique : pareil ! On a testé alimentation plus puissante mais pareil!
quelqu'un autre a déjà vu ce problème ?
Message édité par mul le 09-11-2004 à 13:39:02
