Problème de carte graphique
Problème de carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2014 à 13:35:42
Bonjour tout le monde,
J'ai reçus mon PC ce midi, je l'ai commander sur LDLC et je leurs ai demander de le monter... Donc tout heureux je le déballe, le sort, le branche à écran / clavier / souris.
Il s'allume, tout les ventilos tournent tout marche mais j'ai un problème, mon écran indique : No Signal...
J'ai tester avec un autre écran, pareil. J'ai tester mon écran sur un autre pc, il marche !
Que dois-je faire ? Un problème de carte graphique ? Aidez moi svp  :sweat:
Message édité par Gwendar le 18-02-2014 à 18:21:37
Marsh Posté le 17-02-2014 à 13:47:12
Édites ton titre, il n y a pas d'urgence sur ce forum  ;)
Configuration complète ? Si tu possèdes un IGP (puce graphique intégrée au processeur), branches ton câble vidéo sur la carte mère.
Si vraiment tu as un problème de carte graphique, ne touches à rien, renvoies le en SAV.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 13:49:38
salut,
Je suppose que tu as vérifié les branchements de ton écran puique tu as testé ton ecran sur un autre pc.
Si tu as une carte graphique :
Donc je te te conseille de vérifier que la carte graphique est bien enclipsée, et qu il n ont pas oublier de relier les prises d alimentation de la carte. Ce sont des prises jaunes et noirs qui se branchent à la carte.
Edit : Comme dit Xenon, le mieux est peut etre de ne rien toucher et de le renvoyer en SAV.
Message édité par Robotnix le 17-02-2014 à 13:51:01
Marsh Posté le 17-02-2014 à 14:53:08
si tu as un pc avec 2 CG ( 1cm + 1 port pci) il faut connecter ton écran sur la cg du port pci.
Message édité par fabcoq le 17-02-2014 à 14:53:38
Marsh Posté le 17-02-2014 à 15:00:26
Détaille ta config, on pourra mieux analyser ton problème.
Comme l'a dit Xenon19, test sur ta carte mère si tu possèdes un IGP.
Mais bon, ça ressemble quand même à un réglage dans le bios tout ça.
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
Marsh Posté le 17-02-2014 à 17:00:27
C'est bon en fait j'ai réussis. Je ne branchais pas au bon endroit...
Par contre j'ai un autre soucis, je n'arrive pas à acceder à internet avec ma carte wifi... Mon pc ne le voit pas !
Marsh Posté le 17-02-2014 à 17:12:07
C'est-à-dire ?
Parce que si tu as branché la carte sur la CM, tu n'as toujours pas résolu ton problème :jap:
Pour ton problème de wifi, ouvre un autre topic dans la section adaptée. Ça évitera de tout mélanger :)
Marsh Posté le 17-02-2014 à 17:32:41
Ta config c'est bien celle là ?  http://www.ldlc.com/b-db75d0507959cb19.html
@duff99 : Pas d'accord avec toi sur l'ouverture de multiples topics, autant qu'il relie tout ce qui a attrait à sa config sur le même topic. C'est bien le but d'un topic le faire remonter et évoluer, non ?
d'ailleurs, il y en a un bon paquet traitant de sa config, et les modos ne sont pas intervenus (zont pas que ça à faire)
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] earchall=1
Message édité par artouillassse le 17-02-2014 à 17:35:41
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 17-02-2014 à 17:54:14
Bof, je préfère faire un topic par "classe" de problème. On passe d'un soucis d'écran à du Wifi..
Cela étant dit, ça ne me gêne pas de lui répondre ici hein :)
C'est juste par soucis de clarté quoi :D
Marsh Posté le 17-02-2014 à 17:57:24
@duff99 ouais c'est discutable, mais c'est pas le bon topic pour :p
Pour le soucis de wifi, tu peux nous en dire plus ?
La carte est-elle bien installée et reconnue dans le gestionnaire de périphériques ?
Quels pilotes sont installés ? pilotes windows ou pilotes propriétaires ?
Message édité par artouillassse le 17-02-2014 à 18:00:41
Marsh Posté le 17-02-2014 à 18:58:31
Hello tout le monde, merci mais c'est bon. J'ai réussis à brancher la carte wifi, l'écran tout ça... ça marche.
Mais maintenant, un nouveau problème s'offre à moi ! (SUPER !)
J'ai installer le driver de ma carte graphique, tout s'installe et il me dit de redémarrer, chose que je fait.
Mais maintenant, je le rallume, il fait ''démarrage de windows'' (les 4 boules de couleurs qui s'assemblent pour faire le signe de windows) puis d'un coup, ''No Signal'' dit l'écran. WTF ?
Et oui artouillasse, ma config est bien celle que tu dit.
Un amis m'as dit qu'il est possible que ma cg soit HS, car ce n'est qu'aprés l'installation du driver quelle bosse vraiment...
Message édité par Gwendar le 18-02-2014 à 07:55:00
Marsh Posté le 17-02-2014 à 20:47:20
Je commence a avoir peur T_T
La cg serait HS ?
Marsh Posté le 18-02-2014 à 07:54:02
Up !  :sweat:
Marsh Posté le 18-02-2014 à 08:51:45
Redémarre en mode sans échec avec prise en charge réseau (F8 au démarrage il me semble), et désinstaller les drivers proprement avec Driver Sweeper, ensuite t'installes une autre version des pilotes pour la CG.
Marsh Posté le 18-02-2014 à 16:27:51
Merci, je vais essayer... Je te dit si j'y arrive :) *je prie pour que ça marche*
Marsh Posté le 18-02-2014 à 16:37:35
Bon alors, j'ai réussis à le démarrer en mode sans échec avec prise en charge réseau.
J'ai installer Driver Sweeper, l'ai ouvert et la, 3 drivers NVIDIA (donc ma CG) sont affichés :
-NVIDIA -Chipset
-NVIDIA -Display
-NVIDIA -Physx
Je désinstalle les 3 ?
Marsh Posté le 18-02-2014 à 16:51:52
Oui.
Marsh Posté le 18-02-2014 à 17:00:02
Oui, mais avant de désinstaller, télécharge les bons drivers avant, donc vérifie ta version actuelle, et prends en plusieurs autres qui correspondent à ta carte.
Marsh Posté le 18-02-2014 à 17:01:33
Tu pourrais m'aider pour trouver le bon ? :/
Voilà ma carte : http://www.ldlc.com/fiche/PB00149841.html
Je pense que c'est ça : http://fr.msi.com/product/vga/N760 [...] l#download ?
Mais il y en a 2 dans la catégorie win7 64bit, je prends celui de 277mb ou de 309mb ?
Ce qui est bizarre c'est que j'ai mis le CD fournis avec... Pourquoi ça ferait planter mon ordi...
Et donc tu dit qu'avant de les désinstaller (les mauvais) je doit mettre les bons ?
Message édité par Gwendar le 18-02-2014 à 17:10:56
Marsh Posté le 18-02-2014 à 17:18:21
Je n'avais pas vus les versions. Je prends donc forcément la plus récente.
Donc la je suis en train de l'installer (en mode sans échec c'est longt !)
Une  fois que le chargement du dossier .zip est finit, je fait quoi ?
Marsh Posté le 18-02-2014 à 17:20:50
Ce que tu peux faire déjà c'est virer les pilotes nvidia qui sont installés (tous), et réessayer avec le CD. Ou alors tu télécharges la version la plus récente des pilotes et tu essaies.
L'informatique c'est souvent un tatonnement pour que le tout fonctionne au poil, et parfois il y a des problèmes incompréhensibles, c'est comme ça ! :lol:
Par exemple, mon daron a un logiciel de montage vidéo qui ne supportait pas une version des pilotes Nvidia, mais l'éditeur avait un patch qui a réglé ce soucis.
Une fois que l'archive zip est téléchargée, tu l'ouvres et tu exécutes setup.exe. Tu as bien une version de winzip ou winrar installée ?
Ensuite, tu redémarres le PC
Il faut bien sur DESINSTALLER les anciens avant d'installer les nouveaux ^^
Message édité par artouillassse le 18-02-2014 à 17:26:32
Marsh Posté le 18-02-2014 à 17:23:23
J'vais désinstaller les drivers. Mais ensuite je peut faire la nouvelle installation des nouveaux driver en mode normal ou je dois rester en mode sans échec ?
Et j'ai remarquer, au début aprés les première installation de windows que la qualité de mon image était moyenne. L'installtion du driver va arranger ça ?
Message édité par Gwendar le 18-02-2014 à 17:27:02
Marsh Posté le 18-02-2014 à 17:29:01
Peu importe, en sans échec ou pas pour l'installation des nouveaux.
Le driver est fait pour faire fonctionner ta carte au mieux de ses possibilités, sinon windows utilise des pilotes à la con qui ne te permettent pas d'exploiter ta carte comme elle le mérite.
Marsh Posté le 18-02-2014 à 17:31:39
Merci beaucoup ! Je finis l'installation du driver (qui dure 1h quand même, ça avance a 60 Ko/S... Ma co est pourri ou...xD) et je t'informe de la suite ;)
Message édité par Gwendar le 18-02-2014 à 17:32:47
Marsh Posté le 18-02-2014 à 17:38:05
Ah mais mince, quand je vais dans DriverSweeper je vois toujours NVIDIA chipset, Display et PhysX ... Pourtant je les ai cochés et j'ai fait Clean ?
Et puis pourtant j'ai réussis a démarrer mon pc aussi ? (je suis actuellement en mode normal)
Marsh Posté le 18-02-2014 à 17:42:43
Ouais, t'as une connection pourrie, j'ai DL le fichier de novembre, j'en suis plus qu'à 14minutes.
Bizarre qu'ils soient encore présents.
Que dit le gestionnaire de périphériques ? peux tu faire un screen et le poster ?
Marsh Posté le 18-02-2014 à 17:47:40
Bah en fait ça va peu être t'amuser mais je sais pas comment insérer une image ^^
Marsh Posté le 18-02-2014 à 17:54:46
Tu upload ton screen sur hosting pics (par exemple), ensuite tu copies le lien ici.
Marsh Posté le 18-02-2014 à 17:58:55
http://hpics.li/bb86ff2
Message édité par Gwendar le 18-02-2014 à 17:59:09
Marsh Posté le 18-02-2014 à 18:01:35
arf ok, c'est tout con, t'as pas installé les pilotes de la carte mère, du coup tu peux toujours courir pour installer les pilotes de la carte graphique, vu qu'elle est connecté à la carte mère.
Donc, en premier tu installes les pilotes carte mère, ensuite ceux de la carte graphique, tout devrait rentrer dans l'ordre.
Tu le sauras pour la suite, la première chose à faire après l'installation de l'OS, c'est l'installation des pilotes de la carte mère.
C'est même assez étonnant que tu puisses être connecté alors que les pilotes réseau ne sont pas installés :whistle:
Message édité par artouillassse le 18-02-2014 à 18:02:50
Marsh Posté le 18-02-2014 à 18:03:43
Je suis un bel abruti. Qu'est ce qu'il m'as pris d'installer le driver de la cg avant celui de la cm ! Désolé xD
J'essaye et je te dit mais a mon avis tu a raison.
Message édité par Gwendar le 18-02-2014 à 18:05:56
Marsh Posté le 18-02-2014 à 18:05:45
Mais désinstalle d'abord les pilotes déjà installés, ce sera plus clean
Bref, reprends les choses du début, comme si tu n'avais installé que windows.
Ce que je ferais personnellement c'est virer physiquement la carte graphique, redémarrer avec l'écran sur la CM, désinstaller correctement les pilotes Nvidia, redémarrer, installer les pilotes de la CM, redémarrer, puis éteindre.
Ensuite je brancherais la carte graphique, et là je redémarrerais pour ENFIN arriver à installer ces *$ù***ù*m de drivers Ndivia.
Message édité par artouillassse le 18-02-2014 à 18:08:11
Marsh Posté le 18-02-2014 à 18:07:55
Avec Driver Sweeper ? Il n'y a pas un autre moyen de tout rétablir ?
Marsh Posté le 18-02-2014 à 18:12:48
Je n'arrive pas à supprimer les drivers ! Je les coche tous, je fait clean mais ça ne fait rien !
Mais déja, quelles sont ceux à supprimer et ceux a ne pas supprimer :
-Les NDVIDIA, je les enlève déja ça c'est sur.
-Asus Sound
-Ati-Display
-Creative Sound
-Microsoft-Mouse
-Realtek Sound
Message édité par Gwendar le 18-02-2014 à 18:15:18
Marsh Posté le 18-02-2014 à 18:15:03
Essaie déjà de les désinstaller par windows, tu vireras les restes si c'est mal fait.
Driver sweeper c'est pour nettoyer les restes.
Ccleaner ensuite, mais c'est pas non plus obligé. (Ccleaner sans rien modifier aux réglages de base, le truc bien basique quoi)
Message édité par artouillassse le 18-02-2014 à 18:15:35
Marsh Posté le 18-02-2014 à 18:18:15
Bon j'y arrive par windows, mais du coup je vais devoir enlever les autres donc ça risque de prendre un peu de temps
Message édité par Gwendar le 18-02-2014 à 18:18:54
Marsh Posté le 18-02-2014 à 18:26:54
Voilà, j'ai désinstaller tout les drivers avec windows, je le redémarre et j'installe le driver de la cm.
Donc aprés j'installe les autres drivers puis c'est bon ? Il y a d'autre truc important que les drivers à installer ?
Message édité par Gwendar le 18-02-2014 à 18:34:03
Marsh Posté le 18-02-2014 à 18:33:48
Nettoie quand même le registre avec Ccleaner, de toute façon ton OS est clean, il n'y aura pas grand chose à virer.
Message édité par artouillassse le 18-02-2014 à 18:33:55
Marsh Posté le 18-02-2014 à 18:34:33
J'ai démarrer l'installation, c'est trop tard :/
Marsh Posté le 18-02-2014 à 18:35:00
Arf, bah faut pas demander conseil si tu sais quoi faire :lol:
