Probleme de bluescreen
Probleme de bluescreen - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2014 à 23:22:32
Depuis peu j'ai un problème de bluescreen récurent; et qui se produit généralement quand je suis dans un jeu (c'est peut être une coïncidence vu que j'utilise mon pc les 3/4 du temps pour ça !)
Les fichiers qui sont mis en cause par le bluescreen sont :
dxgkrnl.sys
dxgmms1.sys
nvlddmkm.sys
J'ai regardé un peu sur google ce qui pouvait résoudre ce problème mais j'avoue ne pas avoir trouvé grand chose si ce n'est de mettre a jour Direct X et les pilotes graphiques
Quelqu'un aurait des pistes pour résoudre mon problème ?
Marsh Posté le 19-02-2014 à 08:46:07
et tu as mis tes drivers à jour?
I usually only break the G-string
Marsh Posté le 19-02-2014 à 09:39:56
+1
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-02-2014 à 12:08:23
Oui tous mes drivers sont a jour ...
Marsh Posté le 23-02-2014 à 06:52:09
Essaie de désinstaller les pilotes graphique complètement ( avec un logiciel qui nettoie bien le registre ) et installes en d'autres.
Ta config complète ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-02-2014 à 11:32:33
Je viens de désinstaller tous les pilotes graphiques, et j'ai utilisé Driver Cleaner pour nettoyer complètement le registre.
Ma config :
Alim - Coolermaster G600 600w
CM - Asus z87-a
CPU - i5 4670k
GPU - Gigabyte GTX770 2go OC
RAM - Gskill ares blue - cl11 2400 Mhz 4*4go
Message édité par Niko12354 le 23-02-2014 à 11:37:48
Marsh Posté le 23-02-2014 à 11:37:25
Ok, installe une autre version des pilotes.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-02-2014 à 12:40:38
Le problème persiste toujours après avoir tout désinstaller et réinstaller.
Je ne pense pas que le problème se reglera en changeant la version du pilote puisque j'avais déjà ce problème avant la derniere version des pilotes nvidia
Je suis un peu perdu la :(
Marsh Posté le 23-02-2014 à 14:58:45
Quelle est ta config détaillée ?
Marque/modèle de ton alimentation ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-02-2014 à 17:58:06
CM - Asus z87-a
CPU - i5 4670k
SSD - samsung S840 pro 128go
HD - Seagate barracuda 1To
as tu besoin d'autres élements ?
Message édité par Niko12354 le 23-02-2014 à 18:09:01
Marsh Posté le 24-02-2014 à 08:26:42
Les 3 fichiers dont tu parles au début sont directement liés à la carte graphique. Les 2 premiers sont liés à direct x, le 3ème est lié au pilote de la carte graphique.
Il y a une astuce pour le 3ème, mais qui ne concerne pas les mêmes symptomes que toi :
http://www.commentcamarche.net/faq [...] a-solution
Donc à part les drivers à désinstaller/réinstaller, j'vois pas trop ce que tu peux faire de plus.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-02-2014 à 20:03:00
J'avais vu et essayer cette méthode sans résultats ...
Je vais renvoyer ma CG en SAV je pense qu'il n'y a que ca a faire.
Merci en tout cas pour votre aide !
