Problème Ecran LG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2014 à 12:50:22
ReplyMarsh Posté le 17-02-2014 à 20:59:40
ReplyMarsh Posté le 17-02-2014 à 23:19:49
Ca ressemble à une panne. Si tu l'éteins et que tu le rallumes, Est-ce que l'affichage apparait une à deux secondes?
Marsh Posté le 18-02-2014 à 00:36:38
Pas l'affichage mais le logo LG puis "ANALOGIQUE GESTION D'ALIMENTATION" oui.
Marsh Posté le 18-02-2014 à 22:34:07
Et ça dure combien de temps? En cas de problème avec le rétro-éclairage, la dalle s'éteint complètement après 2 à 3 secondes.
Mais bon, je crois qu'un petit démontage pour vérifier les condos s'impose.
Marsh Posté le 19-02-2014 à 08:57:19
Je vais essayer ça alors !
Si d'autres ont des idées je suis preneur ![]()
Marsh Posté le 17-02-2014 à 00:28:13
Voila je possède depuis peu un écran 22" LG W2284F-PF, il me sert de deuxième écran pour accompagner un 24". Enfin j'aimerai qu'il me serve...
L'écran ne fonctionne pas correctement (je le savais en l'achetant ici sur le fofo), donc je viens demander de l'aide pour résoudre le problème
Le 22" et le 24" sont branchés avec deux câbles distincts DVI sur ma GTX760, mon alim est une Seasonic X-650.
Plusieurs cas :
1) L'écran marche parfaitement. (seulement 2 fois en une semaine)
2) L'écran reste noir malgré qu'il soit reconnu par windows et il reste comme ça indéfiniment, je peux déplacer ma souris du 24" vers le 22" sans problème, dans "résolution d'écran" il apparaît bien.
3) Même chose que le 2) seulement au bout d'un certain temps aléatoire l'affichage apparaît
4) Si je test l'écran seul (donc sans le 24" ), l'ordi démarre, je n'ai pas d'affichage, le caps lock du clavier clignote, le clavier s'éteint (ainsi que la souris), un simple appui sur le bouton power du pc et il se coupe direct !! Donc j'en déduis que je ne peux pas booter quand je suis sur cet écran...
5) Quand j'allume ou ré-allume l'écran, j'ai dès fois écrit "ANALOGIQUE GESTION D'ALIMENTATION", d'après mes recherches ça à l'air récurrent chez LG, certains on résolut le problème en :
- Nettoyant la CG
- Changer la CG
- Changer le câble (déjà fait pour ma part)
- Changer l'alim du pc
- Jeter l'écran à la poubelle
6) En réinstallant les pilotes Nvidia et après le re-démarrage avec la résolution dégueu, il y'a des clignotements sur l'écran lors de l'installation du pilote (ce qui est normal), mais pendant ces clignotements l'affichage du 22" apparaît
Vous êtes inspirés ?
Message édité par WizardPC le 17-02-2014 à 12:51:03
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
