Problème Carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2013 à 20:31:02
ça pourrait plutôt venir de la carte mère qui est entrain de mourir ... C'est quoi la carte mère ?
Marsh Posté le 23-03-2013 à 20:37:40
C'est l'Asus P8Z68-V Pro.
Mais elle fonctionne bien là. Même si c'est derniers temps, au démarrage, j'ai des messages d'erreurs sur la vitesse des ventilos du CPU, donc je dois rebooter et ça démarre bien.
Marsh Posté le 23-03-2013 à 20:47:27
Essaye de mettre à jour le bios ...
Marsh Posté le 23-03-2013 à 22:57:40
En fait pour la carte son, elle s'était simplement un peu retiré de son socle...
J'ai mis à jour le bios mais c'est toujours pareil pour la carte graphique.... J'ai essayé de brancher l'écran à la carte mère mais il ne s'allume pas tant que je laisse la carte graphique sur la carte mère (même s'il n'y est pas branché). Mais une fois que j'ai viré la carte graphique, l'écran s'allume normalment sur la carte mère...
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:06:36
Tu n'as pas une carte graphique dans un coin pour tester ?
Tu as bien monté le ventilateur ? Tu as nettoyé la puce avant de remettre de la pâte thermique ? Pâte thermique bien appliquée ?
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:12:23
Je pourrai tester une autre carte demain.
Bah j'ai bien suivis toutes les instructions pour le montage, mais comme la pâte thermique fournie était merdique, j'y ai appliqué de l'arctic silver thermal adhesive. Au moment du nettoyage de l'ancienne pâte, j'ai sûrement du mettre un peu sur les circuits imprimés.
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:21:05
De la pâte sur le circuit imprimé ce n'est pas grave, ça m'est déjà arrivé
Par contre tu as bien nettoyé avant de remettre la nouvelle pâte ?
Les dissipateurs sont bien collés sur les mémoires et vrm ?
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:28:01
Tu as bien clipsé les deux câbles d'alimentations ?
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:39:15
Regarde si tu n'as rien abîmé en montant le radiateur, condensateurs, mémoires etc ...
Certe ton PC est sûrement monté depuis un moment mais les entretoises entre le boîtier et carte mère sont bien installées ?
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:47:41
Justement, j'ai pété une entretoise la semaine dernière en changeant de boitier. Mais je ne pense pas que ça a affecté la CM.
Concernant la CG, j'ai trouvé, en la démontant, une pièce qui avait l'air abimée. Mais ça fonctionnnait avant le démontage donc ça ne doit sûrement pas venir de là.
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:58:51
Une petite photo de cette pièces abîmée ?
Une entretoise sert tout de même a faire masse entre le boîtier et la carte mère, donc à ne pas négliger
Marsh Posté le 24-03-2013 à 00:32:00
D'accord
Marsh Posté le 24-03-2013 à 16:08:32
Problème résolu en changeant de port PCI.
Mais ça veut dire que mon premier port PCI est devenu défectueux ? ![[:transparency] [:transparency]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/transparency.gif)
Marsh Posté le 24-03-2013 à 16:40:24
Par contre j'ai dû changer ma carte son de place pour mettre la CG sur un autre port PCI et là des grésillements sont apparus et je ne peux plus regarder une vidéo ou écouter de la musique tellement c'est atroce...
Du coup je dois repasser sur la prise son dédiée de la CM.
Je crois que ma Carte mère et en train de rendre l'âme... ![]()
Marsh Posté le 24-03-2013 à 19:30:37
J'ai bien peur que oui, je serais toi je ferais fonctionner la garantie ...
Marsh Posté le 24-03-2013 à 19:45:15
Faut que je retrouve la facture, je ne sais pas si elle est toujours sous garantie (achetée en juin ou juillet 2011 chez TopAchat).
Ah mais j'suis con, ils m'ont sûrement envoyé la facture par email ![]()
Marsh Posté le 24-03-2013 à 19:48:45
Trouvé, mais ce n'est pas indiqué dessus la durée de la garantie. Je leur passerai un coup de fil demain.
Marsh Posté le 24-03-2013 à 20:33:13
Chez EVGA c'est 10 ans constructeur ... Après j'ai jamais testé leur SAV
Marsh Posté le 24-03-2013 à 22:10:10
Oui pardon
Marsh Posté le 23-03-2013 à 18:57:14
Ma GTX 580 faisant trop de bruit et de chaleur, j'ai acheté l'arctic accelero xtreme plus II. Je l'ai monté ce matin et viens de l'installer mais elle n'est plus reconnue, l'écran ne s'allume pas mais les ventilos fonctionnent.
De plus, j'ai le droit à la led VGA d'activée...
J'ai essayé de faire un clean CMOS mais ça reste pareil. J'ai peur de la carte soit morte
Qu'en pensez vous ?
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2013 à 19:16:35
