[Résolu]Probleme Connexion Port PCI - carte graphique
Probleme Connexion Port PCI - carte graphique [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2013 à 17:30:28
J'ai acheté une msi Z77A-g41
Liste de ses ports PCI:
PCI-Ex16 2
PCI-E Gen Gen3 (16) Gen2(4)
PCI-Ex1 2
PCI 2
J'ai acheté une ASUS gtx660 ti-dc2-2gd5.
Mon problème est que je n'arrive pas a faire marcher la carte graphique sur le port Gen3 (16) Gen2(4)
J'ai branché la carte graphique sue le deuxième port, et la sa marche, mais attention, encore un bug. Sa marche QUE si je branche les deux fois six pin dans le bon ordre. (j'ai 2 alims un 6PIN par alim)
Et la sa marche, mais le problème dans tout sa, c'est que je n'ai plus accès aux ports SATA o.O donc grâce a un câble qui est tordu de base, j'arrive a en brancher un, mais bon.
Et je voulais savoir si déjà c’était normal qur la 660ti ne marche pas sur le port principale, et aussi si ya une manip a faire pour que sa marche sur le dernier port..
PS: quand je dit sa ne marche pas, les voyants jaunes sont allumé, les ventilos tournent, mais le pc ne la reconnais pas et j'ai biens sur pas d'écran si je ne branche pas le câble sur la carte mère.
Message édité par flairon le 25-02-2013 à 11:01:14
Marsh Posté le 24-02-2013 à 00:46:31
up ;)
Marsh Posté le 24-02-2013 à 15:05:31
Tu as quoi comme proc?
ton BIOS est à jour?
Pourquoi t'as 2 alim?
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 25-02-2013 à 10:43:02
Alors Procc :intel 3770k ivy
Bios a jours avec msi live update 5 (version du bios : 2.80)
J'&i 2 alim parce que j'avais une config en sli, et parce que j'ai un pb de câble pci (1 par alim o.O)
2 Alim de 620W
Je vais re essayer avec tout les drivers, tout les maj de faites je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 25-02-2013 à 11:00:35
Bon alors, miracle , sa marche.
Alors pour ceux qui voudraient savoir, sa doit venir de la maj du bios.
Donc pour ceux qui achette la carte mère msi z77a, il faut faire la maj du bios pour pouvoir mettre une carte graphique sur le pci 3.0.
Donc il faut boot sur le processeur, ou mettre la cg sur le pci 2.0
Voila, merci!
Marsh Posté le 25-02-2013 à 11:25:05
bonjour.
tu a une alimentation en trop  .  pour alimenter ta carte graphique il faut
utilisée un truc  comme ca http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] urs%206PIN
