Problème carte graphique Zotac GTX 680 AMp edition 2GB - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2013 à 22:37:35
Oula ! Carte graphique overclocké?
Marsh Posté le 05-03-2013 à 13:37:17
Je sais pas si il est overclocké, mais sur CPU-Z il m'indique qu'il est a 324 MHz
EDIT: J'ai regardé sur GPU-Z alors voilà les résultats...
GPU:GK104
Revision:A2
Technology:28nm
Die Size:294mm²
Transistors:3540M
Bus Interface:PCI-E2.0x16@x16 1.1
Shaders:1536 Unified
Pixel Fillrate:35.6 GPixel/s
Memory Type:GDDR5
Bus Width:256Bit
Memory Size:2048 MB
GPU Clock:1111 MHz
Memory:1652 MHz
Boost:1176 MHz
Même résultat pour le Default Clock.
La carte est à jour.
Et si c'est un over clocking, je ne l'aurai pas fait mais il aurai donc été fait en usine et comment le défaire? Si c'est bien un overclocking.
Je vous remercie encore une fois pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 05-03-2013 à 18:22:38
tu baisse les frequence du gpu et tu vois su le probleme perciste
et qu'il perciste ou non, l'oc etant d'usine ca passe quand meme en sav
Marsh Posté le 05-03-2013 à 18:44:39
Ok, je vai les ralentir, mais on pourrai me dire les fréquences minimales svp. Car j'ai cherché sur internet et ici mais j'ai pas trouvé.
Ici sont mes fréquences actuelles:
Horloge graphique: 750MHz
Horloge mémoire 3304MHz
Je vous remercie encore une fois pour votre aide.
Yenshu
Marsh Posté le 05-03-2013 à 20:49:55
750mhz ?
tu as réduit la vitesse ?
Si c'est pas le cas, tu dois avoir un prob de driver video... ou un soft installé qui entre en conflit
Pour les 324mhz, c'est normal si tu es sur le bureau de windows, quand la carte graphique n'est pas fortement utilisée, elle se met a une vitesse faible pour éviter de chauffer/consommer inutilement...
Mais 750mhz pour le gpu c'est pas assez... de base c'est donné pour 1006mhz, mais en general ça fonctionne plus vite grace au boost.
Maintenant, 3304 pour la memoire, techniquement ça devrait etre 3004 (ou un multiple (1502/6008... suivant ce que détectent les soft))
Marsh Posté le 05-03-2013 à 20:57:43
Merci Bob Wiskarfe, je vai essayer sur les jeux sur lesquels il beugait et sinon je crois je devrais aller au SAV.
Merci a tous!!
Yenshu
Marsh Posté le 05-03-2013 à 20:58:38
au dessus c'est marqué 1111Mhz, gpuz...
la zotac est bien a 1111/3304
tu peu le baisser a 1000/3000 pour tester
Marsh Posté le 05-03-2013 à 21:23:45
aaaah... c'est la AMP Edition ?
Il n'y a pas une freq 2d/3d intermédiaire dans les 700mhz ?
750mhz sue le bureau ? bizarre
Faudrait utiliser msi ab pour monitorer pendant les jeux... en incluant aussi le voltage... Le screen ne me plait pas ![]()
Marsh Posté le 06-03-2013 à 02:02:27
J'ai télécharger NVidia systeme tools, c'est là que j'ai vu:
Horloge graphique: 705MHz (et pas 750 ^^" )
du coup j'ai remplacé par:
Horloge graphique: 1006MHz
Horloge mémoire 3004MHz
Et ca marche nikel !!! plus aucun crash ou d'ecrans bizzars.
J'espere que c'est bien ce qu'il fallais faire en tout cas ca fonctionne pour le moment. Je vous remercie encore une fois pour votre aide.
Yenshu
Marsh Posté le 06-03-2013 à 09:31:47
fais marché la garanti si tu confirmes le problème non ?
Marsh Posté le 06-03-2013 à 19:27:38
Probablement un soft qui a déconné en appliquant une freq trop basse... il est possible que le voltage etait trop élevé pour une telle freq
Marsh Posté le 06-03-2013 à 21:45:29
| yenshu a écrit : J'ai télécharger NVidia systeme tools, c'est là que j'ai vu: |
c'est parce que le log est trop vieux qu'il ne reconnait pas les frequence des kepler, un ancien msi after burner met aussi 705Mhz
il faut prendre un log recent comme msi after burner, les derniere version, si ta carte ne tient pas ses frequence d'oc usine, il faut la renvoyer
http://download1.msi.com/files/dow [...] tup231.zip
Marsh Posté le 04-03-2013 à 19:35:16
Bonjour à tous et a toutes,
J'ai ce problème de carte graphique depuis un bon moment, mais je ne trouve toujours pas de solution. J'ai donc posté sur plusieurs forums sans résultats. Alors je poste ici pour avoir d'autres avis.
Alors voilà mon problème: http://image.noelshack.com/fichier [...] g-0086.jpg
J'ai ce problème quand je joue a BF3 en ultra, a Sniper Elite V2 MAIS pas en jouant à Dead Space 3 en ultra ou a Crysis 3 en ultra. Je sais pas du tout ce qui ce passe.
Voilà mon PC:
Processuer: Intel Core i7-2600 CPU @ 3.40GHz
Clocks Core Speed:3890MHz
Motherboard:Alienware (c'est ce qui est marqué)
Mémoire:DDR3 7168 MBytes
Graphics:Zotac NVIDIA GeForce GTX 680 DDR5 2047 MBytes
Alimentation:Cool Master 750 Watts 60+ Silver
Avec windows 7 64bits
Voilà si vous avez besoins de plus de précisions je vous les fournirais.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Yenshu
