Probléme de carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2006 à 21:08:34
et l'alim????? la carte mère???????
sans ca difficile a dire ce qui peux etre le blem, moi je dirais l'alim qui est un peu limite!
Marsh Posté le 18-09-2006 à 21:25:26
Ma carte mére est une MSI P4MAM2-V et l'alim doit etre d'environ 350 watts.
Il y a un fil d'alim a brancher sur la carte graphique, le même fil est aussi branché sur le DD.
Mais si l'alim est en cause pourquoi l'ecran bug alors ?
Marsh Posté le 18-09-2006 à 21:51:09
car l alim ,alimente aussi la cg,et si ton alim est dans les choux,soit d une tu peut cramer ta carte graphique,soit de deux ta cg plante......
Marsh Posté le 19-09-2006 à 19:05:37
pour pas trop chere,et efficace la fortron green power,ou la blue storm les deux sont bien,si tu peut(budget) je conseille l Enermax Lyberty 400w.........
Marsh Posté le 19-09-2006 à 20:47:24
j'ai regardé sur l'alim est elle est de 400 W, vous croyez que c'est pas assez puissant ?
Marsh Posté le 19-09-2006 à 20:54:56
le prob c est si alim noname les 400 w indiquer c est du pipo,tu te retrouve a tout casser avec 250 w (et je suis gentil).......
Marsh Posté le 20-09-2006 à 13:07:55
La marque de mon alimentation est topelite, sur l'etiquette c'est écrit 180w en continu et 400w max.
J'ai essayé de démarrer ma tour en ne connectant qu'un cable d'alim, celui de la carte graphique et l'ecran s'allume en même temps mais 1 fois sur 4 il reste en veille ou bug.
J'ai aussi mis à jour les drivers de ma carte mére.
Marsh Posté le 20-09-2006 à 13:12:35
change ton alim comme on te le dis
+1 pour la forton green
Marsh Posté le 20-09-2006 à 17:34:38
Alors si c'est l'alimentation qui n'est pas assez puissante pourquoi la carte a t'elle fonctionnait envion 2 semaines avant qu'il y ait problème ?
Dsl d'insister mais la carte graphique m'a dejà fais mal au portefeuille alors si je dois racheter une alim j'aimerais être sûr que ça va régler mon pb, merci.
Marsh Posté le 20-09-2006 à 20:09:24
de toute facon une alim qui a quelques heures (mois ou annee) de route n est plus en forme pour affronter une nouvelle cg qui passe du simple au double,surtout si au depart elle avait deja un handicape(noname),donc elle a fonctionner quelque jour dans de bonne condition............
Marsh Posté le 21-09-2006 à 11:22:46
La fortron green power (400w) me tente mais j'ai vu aussi la LC Power LC6420GP V2.0 Green Power pour 10 à 20 euros moins cher, d'aprés vous que devrais-je prendre ?
Marsh Posté le 21-09-2006 à 18:43:57
fortron green power............................laisse tomber la LC...
Marsh Posté le 04-10-2006 à 19:01:02
Je reviens sur ce sujet car j'ai acheté l'alimentation forton green de 400w comme vous me m'avez conseillé et mon problème est toujours présent.
De quoi cela pourrait-il provenir ? la carte graphique est-elle grillé ? mais si elle est grillé pourquoi le ventilo tourne encore et pourquoi l'ecran s'allume quand je change le voltage (ou parfois quand j'enleve et je remet la carte) ?
J'attend votre aide svp car cette histoire commence à me gonfler merci
Marsh Posté le 04-10-2006 à 20:03:13
sur le site MSI, ta carte mère est donnée pour AGP 4X, ta nouvelle carte graphique est AGP 8X ...
Marsh Posté le 04-10-2006 à 20:10:20
On m'a dis sur plusieurs forums et j'ai lu sur plusieurs site qu'une carte mére supportant le AGP 4X supporté le 8x.
Marsh Posté le 04-10-2006 à 20:39:49
hello,je pense que l alim a mis une claque a la cg...........
Marsh Posté le 04-10-2006 à 20:40:30
öais pour le agp 4x et 8 x c est du pipo......................
Marsh Posté le 04-10-2006 à 21:33:48
norme AGP 2.0 "universal", tension 1,5 ou 3,3V
norme AGP 3.0 (8X), tension 1,5V
dans ton bios il y a peut-être un réglage
Marsh Posté le 18-09-2006 à 21:05:18
Salut tlm,
J'ai acheté il y a peu une nouvelle carte graphique (club 3d geforce 7600 gs agp 256 mo) afin de remplacer ma vieille geforce 5600 Fx.
L'installation s'est passé correctement et j'ai pu utiliser ma nouvelle carte graphique pendant environ 2 semaines.
Mais au bout de ces 2 semaines j'ai la desagréable surprise de constater que ma tour s'allume mais l'ecran reste en veille.
Je vire la nouvelle et je remet l'ancienne et là tout fonctionne correctement, j'ai essayé cette derniere manip plusieurs fois rien à faire.
Je renvoi donc la carte graphique où je l'ai acheté ils me la remplacent aprés avoir constaté qu'elle etait defectueuse.
Mais malheureusement quand je réinstalle ma nouvelle carte échangée, l'ecran bug au niveau du demarrage puis il reste noir, en rallumant, l'ecran reste en veille mais la tour s'allume.
J'ai essayé de changer le voltage du port agp dans le bios, l'ecran s'allume au demarrage mais il rebug un peu aprés.
De quoi pourrait venir ce dysfonctionement ?
Merci d'avance de votre aide
Ma config:
Pentium 4 2.8 GHz
Windows XP familiale
1 go de ram
