Problème graphique - carte mère
Problème graphique - carte mère - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2006 à 12:41:38
Relativement novice en hardware informatique, je soumet aux spécialistes la question suivante :
sur un pc ancien (P3 650 MhZ , 128 Mo RAM,  CG Guillemot maxi gamer cougar TNT2 32 Mo, Windows 98), j’ai récemment changé des composants suite à un coup d’orage qui avait grillé alim + carte mère + Ram.
J’ai donc mis des composants d’occasion : carte mère DFI CA63EC, une alim noname 250 W et une barette de Ram.
J’ai réinstallé tous les pilotes etc. , et je suis bloqué au problème suivant :
- avant d’installer le pilote de la carte graphique, je suis en mode minimum d’affichage standard VGA windows (16 couleurs) et je n’ai aucun problème pour faire fonctionner les applications (bureautique + internet)
- dès que j’installe le pilote de la carte graphique, je passe donc en résolution graphique supérieure, et là j’ai des plantages systématiques (y compris sur des applications qui à  priori ne demandent pas d’effort graphique particulier: outlook express, boite à outil imprimante, paint …)
J’ai refait l’essai avec d’autres pilotes de ma carte graphique, avec une autre carte graphique en port AGP et même avec une autre carte graphique sur port PCI. : le problème persiste.
Je soupçonne donc la carte mère ( ?) , j’ai mis à jour ses pilotes : rien ne change.
Qu’en pensez vous ? Est il  possible que la carte mère soit endommagée (composants, …) et donc incapable supporter de façon stable la gestion d’un affichage supérieur à 16 couleurs ?
Merci de vos lumières
Marsh Posté le 30-08-2006 à 15:28:11
p-e l'alim...meme si ta config est bateau si l'alim est vieille p-e que...
Ensuite met p-e pas les touts derniers pilotes pour ta carte graph...Met des vieux (fouille un peu les archives) du style ya 1 ou 2ans voir plus si tu trouves,mais pas trop non plu :p
Sinn alim ou ram pas bonne...Si la cm etait pas bonne a mon avis windows se lancerai meme pas...
Attend d'autres avis qui vont confirmer/infirmer ce que je viens de dire ou te dirigé sur une autre voix...
Dsl de pas t'aider tlmnt..
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:04:40
petite précision que j'avais oubliée, le problème est le même avec deux barettes de RAM différentes, passées au Memtest86 sans aucune erreur.
pour la carte graphique, vu que le problème persiste avec deux autres modèles, et sur des ports différents (AGP et PCI), je suis tenté de penser qu'elle n'est pas coupable ...
reste l'alim et la carte mère ; sachant que les plantages sont soit un blocage complet à l'écran, soit parfois la machine qui reboot toute seule ...  cela peut il quand même venir de l'alim. sachant que les applis qui plantent sont toujours les mêmes ? ...
sinon, reste la carte mère qui aurait un défaut ? (1 condensateur grillé pourrait-il avoir ce genre de conséquence ?)
quelqu'un d'autre a-t-il un avis ?
Marsh Posté le 31-08-2006 à 09:54:13
personne d'autre qui ait un avis sur la question ?
