probleme cpu ou carte mere ou heee autre chose!
probleme cpu ou carte mere ou heee autre chose! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2011 à 00:03:34
d'abord bonjours a tous!
une amie et moi avons voulu changé le ventilateur de mon cpu (ventilateur d'origine de amd) par un noctura, mais le problème est que maintenant mon odinateur ne s'allume plus!( les ventilateurs tournent, mais rien sur l'écran et la carte mère n'émet aucun "bip" )
J'ai essayé de remplace ma carte graphique avec celle de mon amie mais sans résultat
Donc j"en ai conclu que le problème venait soit de ma carte mère soit de mon cpu, alors j'ai essayé de faire tourné mon ordi sans le cpu mais toujours pareil .... J'ai donc pensé que ma carte mère était le problème
Il me semble qu'un ordi affiche quand même quelque chose sans cpu et émet un bip au démarrage non?
J'ai aussi parcouru le forum ét tous ce que j'ai trouver comme réponse dans ces forum est que soit l'alimentation de la carte graphique n'était pas branché, soit le connecteur d'alimentation a la carte mère n'était pas branché! (la carte graphique que j'ai emprunté a mon ami n'avait pas de prise d'alimentation, et pour la carte mère, j'ai vérifié 4 fois et les connecteurs a 6 et 20 pin sont bien branché)
voila j'aimerai votre avis dessus!
ma config:
processeur: AMD Phenom II X4 965
carte mère:GA-770Ta-UD3
alimentation: corsair hx 520 watt
carte graphique: (asus cucore) ati 5770
Marsh Posté le 09-06-2011 à 00:12:55
La carte mère pourrait avoir subi une contrainte telle que des pistes auraient été sectionnées, mais c'est quand même bizarre...
Le seul moyen de trouver le problème à coup sûr, c'est d'avoir sous la main tous les composants en double.
Essaye de démarrer le PC avec le strict minimum (pas de HDD/DVD, 1 barrette de RAM...), le problème pouvant éventuellement venir d'un périphérique qui plante au POST.
Marsh Posté le 09-06-2011 à 00:13:03
faire tourner un pc sans proc. c'est orignal j’essaierai avec ma voiture pour voir si je peux faire des économies d'essence^^.
tu as changé la pate thermique avant de mettre le noctua? tu as pas trop forcé pour le mettre?
Message édité par rafalis le 09-06-2011 à 00:14:55
Marsh Posté le 09-06-2011 à 00:15:56
ma config:
Bonjour:
Regade si tu n'as pas oublie le cable de 4pins de l'alimentation qui vas sur la carte mere, s'il est branché vérifier tes barettes de memoire...
Marsh Posté le 09-06-2011 à 00:20:32
merci d'avoir vite répondu!
oui j'ai vérifié les 4 pain comme dit plus haut(j'ai un 8 pins)
et pour mes barrettes de ram, elles sont bien branché
Marsh Posté le 09-06-2011 à 00:53:14
pâte thermique??
Marsh Posté le 09-06-2011 à 09:53:05
tu as changé la pâte thermique avant de mettre le noctua? tu as pas trop forcé pour le mettre?
ce que je voulais dire par là, c'est qu'il me semble que si j'allume mon ordi sans le processeur, je devrai quand meme voir le bios de ma carte mère, non??
Et j'ai deja essayé d'allumé mon ordi avec le strict nécessaire mais en vain ...
Et je connais personne qui pourai me preté des pieces compatible avec les miennes .... sniff
Marsh Posté le 09-06-2011 à 10:39:17
troisième fois : pate thermique?
Marsh Posté le 09-06-2011 à 10:45:57
désolé rafalis, j'ai bien mis la pâte thermique
Marsh Posté le 09-06-2011 à 10:49:51
pour les bips tu as un buzzer dans ton pc?
sinon fais un CCMOS
Marsh Posté le 09-06-2011 à 10:54:20
c'est quoi un buzzer? et comment savoir si j'en ai un?
et j'ai déjà essayé le ccmos
Marsh Posté le 09-06-2011 à 10:56:32
un petit HP qu'il faut brancher sur le front panel de la CM. regarde le manuel de la CM pour voir où sont les branchements
Marsh Posté le 09-06-2011 à 11:02:47
http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] ud3_fr.pdf page 20; il s'agit bien du "speak", si oui j'en ai un
Marsh Posté le 09-06-2011 à 11:31:25
bon alors la CM a du avoir un pb
Marsh Posté le 09-06-2011 à 12:03:21
c'est bien ce qu'il me semblait!
si je l'amène en réparation avec la garanti, combien de temps devrais-je attendre?
Marsh Posté le 09-06-2011 à 12:08:09
ca dépend du service
tu parles de gigabyte ou d'un magasin?
le sav constructeur peut être très lent comme bon.
je dirais qu'un sav magasin peut être plus rapide. mais c'est loin d'être une science exacte
Marsh Posté le 09-06-2011 à 12:17:17
dans une heure, je vais allez au magasin me renseigné pour le delais d'attendre, et si jamais il me dise que je dois attendre plus de 3 semaines, je vais m'en acheter une autre, me conseillez vous d'acheter la meme, ou une autre(avec sata 3 et usb 3 aussi)
Marsh Posté le 09-06-2011 à 12:23:22
tu as des CM en 770 avec usb3 et sata3 pour 60/70€
Marsh Posté le 09-06-2011 à 12:24:57
Marsh Posté le 09-06-2011 à 12:40:56
elle a pas le sata 3, enfin si j'ai bien lu
Marsh Posté le 09-06-2011 à 12:53:25
ASrock et msi sont telle des bonne marque de qualité?
Marsh Posté le 09-06-2011 à 12:56:59
oui ce ne sont plus des sous marques maintenant. ils ont muris
Marsh Posté le 09-06-2011 à 13:07:16
merciiii bcp rafails
