problème d'importation d'image dans indesign [help needed]
problème d'importation d'image dans indesign [help needed] - Infographie 2D - Graphisme
Marsh Posté le 15-12-2004 à 14:33:40
salut à tous,
voilà j'ai un problème avec adobe indesign : quand je veut importer une photo(.jpg) j'ai l'erreur suivante : "erreur cannotparse"
et apparement j'ai vu sur un autre forum que c'etait un problème de résolution (dpi?) de la photo, [edit : en fait c'est pas ca]
quelqu'un peut me dire comment on fait pour baisser la résolution (ba oui j'y connait pas grand chose :(
edit : je peux importer certaines photos et les autres non (toutes les photos sont en 300dpi)
Message édité par nicoolaa le 15-12-2004 à 16:59:26
Marsh Posté le 15-12-2004 à 14:39:41
heu dans photoshop
menu "image" > taille de l'image > dpi
attention ça va te changer le nombre de pixels...
Flickr Neverends | Neverends | Landolfi : Un bucheron dans un corps de princesse
Marsh Posté le 15-12-2004 à 14:51:28
merci je vai essayer de suite
Marsh Posté le 15-12-2004 à 15:13:19
ba ca marche pas mieux je comprend pas pourquoi certaines de mes image sont importables et les autres non
Message édité par nicoolaa le 15-12-2004 à 15:13:35
Marsh Posté le 16-12-2004 à 08:12:51
Et si tu convertis tes jpg en eps, ça ne fonctionne pas mieux? C'est assez bizarre d'importer des jpg dans in Design.
edit : + conversion CMJN.
(J'importe toujours des eps cmjn dans in Design et ça fonctionne très bien. )
Message édité par vinalia le 16-12-2004 à 08:19:41
Marsh Posté le 16-12-2004 à 08:52:48
ba oui mais la compression est pas terrible, en fait j'essaye de faire des pages in-design pour les convertir en PDF et les envoyer par mail donc y me faut des photos pas trop lourdes
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:05:50
Moui, si la conversion en eps 72 ou 150 dpi (dépend de tes images) + pdf en un mode équivalent à 'screen' ou 'ebook' te fait des fichiers trop lourds... Je suggérerais que tu chipotes aux différents paramètres du jpg:
- peut-être que certains ont été convertis en cmjn et d'autres pas, regarde si ce ne sont pas les rgb ou les cmjn qui posent problème
- le type de compression choisi (baseline-standard/baseline optimized/progressive etc)
(regarde tous les paramètres qui te sont offerts quand tu sauves un fichier en jpg, essaie les tous, et essaie de voir si ce n'est pas un de ces paramètres qui pose problème à inDesign)
Je ne peux pas t'aider + que ça, mais ça va peut-être suffire :)
Si certains jpg posent problèmes et d'autres pas, il y a beaucoup de chances que ça vienne de là. Ou alors c'est que le fichier est foutu, mais si tu sais l'ouvrir avec une autre application, il ne doit pas l'être complètement.
