Probleme cablage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2017 à 23:38:53
C'est étrange les alimentations ont une longueur de cordon d'alimentation standard.
Quels sont exactement tous les éléments à alimenter ?
Une photo de l'ensemble de l'intérieur ?
Marsh Posté le 07-01-2017 à 23:58:42
Je t'envoie des a presents les photos de l'ensemble et j'ai aussi des problemes avec les disques dur ... Les cordons sont trop proche de la paroi et ne peuvent pas se brancher ...
Marsh Posté le 08-01-2017 à 00:10:36
Et pour les cables à deux ou trois entrées je dois les mettre ou? car la je suis vraiment perdue...
Marsh Posté le 08-01-2017 à 02:05:05
Intéressant le Branchement de ton Rad d'AIO directement sur l'alim...
J'ai comme l'impression que tu n'as pas le boitier rêvé pour installer ça.
Au mieux tu peux monter un single type H50 de Corsair sur l'extraction arrière, pas un double.
Il t'aurait fallu un boitier plus gros avec positionnement bas de l'alim pour évacuer vers le haut par exemple.
Là ça ne pas aller.
Ton alim ne doit pas être OK pour passage de câbles par l'arrières avec branchement de SSD déporté. A vérifier ce point là.
Marsh Posté le 08-01-2017 à 10:25:43
salut,
non ton alim est bonne,en position haute c'est rare que les cables soient trop courts, il faut la ref de la carte mère pour brancher les cables du front panel boitier sur ceux de la carte mère, (2eme photo en bas à droite à coté de la pile) tu as surement un schema du branchement imprimé sur ta carte mère (un petit tableau blanc)
sur la 3eme photo, c'est un connecteur USB3 qui se branche sur les carte mère qui sont pourvut d'un connecteur usb3 interne, pas le cas pour la tienne, donc tu ne peux pas le brancher (ou en mettant un adaptateur usb3/usb2) pour la 4eme photo c'est une prise sata qui se met dans les ssd/disque dur/graveur, pour l'AIO c'est sur que c'est pas l'idéal ou il est placé, l'air chaud ne pourra s'évacuer avec l'alim qui est derrière et qui bouche la sortie, c'est quel processeur qui est dessus ?
Marsh Posté le 08-01-2017 à 12:17:33
Le processeur qui est dessus est un i7 920 que je compte oc (Beaucoup beaucoup) Le cable sata je savais mais les soucis c'est que je vais devoir acheter des rallonges car il ne passe pas (Les disques dur sont trop collés a la paroi en meta ce qui m'empeche de brancher les hdd Photo7 ) ensuite pour la cm impossible de trouver l'aide au niveau des branchements (j'avais effectivement vu sa en surfant sur internet) et les cables d'alimentation sont tres tendue pour aller a ma carte graphique
C'est quoi l'AIO ?
Marsh Posté le 08-01-2017 à 18:50:23
l'aio c'et le watercooling autonome (corsair h100v2 )
si tu peux faire une photo propre de la carte mère sans la carte graphique, je pense pour te trouver les correspondance
pour les prise sata , enleve la plaque ou est fixé le ssd, tu branche et tu revisse
Marsh Posté le 08-01-2017 à 19:56:03
Je vais aller acheter une nouvelles alim full modulaire demain je vais pas m’embêter avec cette alim avec les cables trop court ... Pour les cables sata data c'est bon pour les sata alimentation sa passe pas du tous j'ai essayé ta technique hier et bas le cable est décédé Les alims LDLC valent quoi ?
J'ai aussi envoyé un message au support de packarbell pour connaitre ma carte mère.
(J'ai pris les photos avec le gros appareil pour qu'elles soient plus visible
(Les prises pour les boutons du boitier)
Marsh Posté le 08-01-2017 à 21:08:10
pas trouver, c'est quel pc exactement ?, si tu as toujours l'ancien boitier tu peux suivre les fils pour voir à quoi ils correspondent
Marsh Posté le 08-01-2017 à 21:37:25
Bas justement les prises sont differentes sur l'ancien boitier... C'est un packarbell core gaming series x2.0 de 2009
Marsh Posté le 08-01-2017 à 22:41:14
Clairement ton boitier n'est pas adapté à ton AIO
La longueur des câbles c'est une chose, mais pulser de l'air chaud sur l'alim, FAUT PAS :-)
Un bon refroidissement par air serait préférable.
A mon sens change de boitier ou de refroidissement.
Pour la longueur des câbles, tu as déjà bien avancé.
Marsh Posté le 08-01-2017 à 22:52:47
J'ai changé la position de l'AIO et je l'ai mis toute a droite je t'envoie sa
Desormais l'alim devrait pouvoir souffler son aire sans probleme, Demain je passerais chez ldlc ils avaient deja toucher a mon pc peut etre qu'ils pourront m'eclairer sur le sujet de la carte mere ^^ je prendrais par la meme occasion une alim modulaire sur ce je vous donne des news demain
Marsh Posté le 08-01-2017 à 23:20:18
C'est ouvert sur l'arrière de ton boitier on dirait?
C'est déjà vachement mieux :-)
Marsh Posté le 08-01-2017 à 23:27:45
Oui l'arriere du boitier est ouvert j'ai juste mis cette alim pour que vous voyez que l'AIO passe sans soucis ^^
Marsh Posté le 09-01-2017 à 08:53:58
voila un tableau du branchement standard, tu peut mettre le power sw sur les broches rouges, il n'y a pas de risque ![]()
Marsh Posté le 09-01-2017 à 19:38:42
Un grand merci a neosyl et aux autres qui m'ont bien aidé j'ai changé d'alim les cables sont de bonnes longueur ! Tous marches nickel ! Mon proc est descendu a 20°c Alors qu'avant il etait a 45°C environ
Marsh Posté le 09-01-2017 à 21:11:27
cool!!
Marsh Posté le 07-01-2017 à 23:33:10
Salut !
Je me suis acheté un nouveau boîtier et un nouveau ventilateur j ai donc transféré mon ancien pc dans le nouveau. Tous va bien je rebranche tous et la j'ai un soucis les câbles d'alimentation sont trop court et les câbles du nouveau boîtier sont différents des câbles de l'ancien boitier
Je suis passé à un inwin 303. Et un corsair h100v2
