problème branchement CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2016 à 14:51:05
ReplyMarsh Posté le 15-01-2016 à 10:23:32
Question débile mais j'y vais : as-tu bien connecté les deux cables d'alim sur la 970 ?
Marsh Posté le 15-01-2016 à 15:38:27
y a pas de questions débiles, surtout que je suis novice lol
alors oui, j'ai bien branché les 2 cables. J'ai vérifié les divers branchements au moins 10 fois.
J'ai essayé la carte graphique sur le 2ème port pci, mais pareil.
Le pc tourne parfaitement depuis hier, mais sans la cg. Bien évidemment, j'attends avec impatience de trouver comment le faire tourner avec ^^
Marsh Posté le 15-01-2016 à 16:48:28
Il y a 4 version pour le BIOS, laquelle as-tu ?
La dernière version est la C.3 : http://fr.msi.com/product/motherbo [...] #down-bios
Marsh Posté le 15-01-2016 à 19:36:15
J'espère me tromper, mais lorsque tu as monté ton PC, tu as bien fait attention de ne pas mettre tes mains sur le circuit imprimé de ta carte graphique ?
Parce que tes symptomes... sont ceux de ma carte graphique HS. Pour faire simple, j'ai du avoir un peu d'électricité statique dans ma main, puis une carte morte est apparue
Si tu as un ami avec une alimentation ou une carte graph' en rab, essaie de tester avec
Marsh Posté le 15-01-2016 à 20:06:37
Bob morris avais bon raison ? Tadatadaaammm
Marsh Posté le 15-01-2016 à 20:48:50
Oh non ! Vite des lunettes au cas ou des cils tombent dans mon clavier et fassent un cour-circuit dans l' USB de ma carte mère et fasse exploser mon alimentation m***ique d' Eenermax
vive Adiance...
Marsh Posté le 15-01-2016 à 21:07:03
Merde, j'ai pas enfilé mes gant mappa !!!
Kess que j'fais chef ?
Je m'enfile une capote sur la tête et je bouffe mes corn flakes.
Non vous ne pouvez pas, il y a Margreth Tatcher en case Oblivion.
Kamoulox !
Sinon, mets ton BIOS à jour, sait-on jamais.
Marsh Posté le 15-01-2016 à 21:35:06
J'ai téléchargé la dernière version du bios, mais je sais pas comment l'installer.
Sinon, concernant la carte graphique, les circuits imprimés ne sont pas facilement accessibles. Et j'ai toujours tenu la cg par les côtés.
Ma cg doit être testée ce soir par un collègue ^^
Marsh Posté le 15-01-2016 à 21:39:31
| baltha76 a écrit : Ma cg doit être testée ce soir par un collègue ^^ |
Bonne idée.
Marsh Posté le 15-01-2016 à 23:12:26
Verdict, la cg est reconnue sans problème sur le PC de mon collègue. Donc ça vient pas de la, ce qui est rassurant d'un sens
Marsh Posté le 16-01-2016 à 08:48:04
Mets déjà à jour le BIOS, tu mets simplement le fichier E7978IMS.C30 contenu dans l'archive sur une clé usb, tu rebootes et tu vas dans le BIOS.
Tout est expliqué dans le manuel, faut de temps en temps savoir un peu se débrouiller hein :
Mettre le BIOS à jour avec M-FLASH
Avant la mise à jour :
Veuillez télécharger la dernière version de BIOS compatible à votre carte mère sur le
site MSI. Ensuite, veuillez sauvegarder le nouveau BIOS sur le lecteur flash USB.
Mettre le BIOS à jour :
1. Appuyez sur la touche Suppr pour entrer dans l’interface Setup du BIOS pendant
le processus de POST.
2. Connectez le lecteur Flash USB contenant le profil à l’ordinateur.
3. Choisissez l’onglet M-FLASH et cliquez sur Yes (Oui) pour redémarrer le système
et entrer dans le mode Flash.
4. Choisissez un profil BIOS pour commencer la mise à jour du BIOS.
5. Une fois la mise à jour terminée, le système redémarrera automatiquement.
Marsh Posté le 16-01-2016 à 14:49:52
Je ne ferais aucune remarque sur votre réaction
Marsh Posté le 18-01-2016 à 09:33:31
ReplyMarsh Posté le 18-01-2016 à 09:36:05
Du coup ça fonctionne ?
Marsh Posté le 18-01-2016 à 09:40:00
ReplyMarsh Posté le 18-01-2016 à 09:44:09
| NEmergix a écrit : Artou THX pour ton lien en signature |
Dénada, c'est plutôt quentin qu'il faut remercier pour tout l'boulot ![]()
Marsh Posté le 18-01-2016 à 09:53:37
Ui c'est vrai ! Mais bon on est pas le créateur du topik le plus connu de HFR comme cela
Marsh Posté le 18-01-2016 à 10:09:22
| NEmergix a écrit : Ui c'est vrai ! Mais bon on est pas le créateur du topik le plus connu de HFR comme cela |
Le topic est une 3ème ou 4ème main ![]()
Marsh Posté le 18-01-2016 à 17:00:45
Bon ba ya plus qu'a attendre les résultats ... Aparament cela se déroule pas bien , il ne répond pas
Marsh Posté le 19-01-2016 à 05:25:43
mon pc est chez mon collègue qui doit tester son alim dessus
je le récupère dans la journée normalement
Marsh Posté le 20-01-2016 à 07:57:27
bon bah le pc complet a été testé avec l'alim de mon collègue. Il démarre, même avec la carte graphique.
Du coup, vais renvoyer la mienne et prendre au moins une 700W, en corsair ou be quiet je pense
Marsh Posté le 20-01-2016 à 10:43:00
C'est pas la puissance qui est insuffisante, l'alim est peut-être tout simplement défectueuse.
Avec 480W sur le 12V cette alim est largement capable d'alimenter une 970 et un i5 6500.
Bref, renvoie la pour un motif de panne pour qu'ils la prennent en charge en SAV.
Marsh Posté le 14-01-2016 à 14:50:02
bonjour,
j'ai un soucis. Je viens de monter mon pc, mais je dois avoir un problème au niveau de la CG.
Quand j'appuie sur le bouton power, le PC va s'allumer pendant 1 seconde environ (ventilos qui commencent à tourner et voyants de la CM qui s'allument) et tout de suite s'éteindre puis il y a un vide de 5 seconde et pouf sa recommence indéfiniment...
J'ai retiré la CG, et le PC a démarré nickel, j'ai même pu installer le windows.
J'ai donc remis la CG, et rebelotte. J'ai déconnecté graveur, ventilo du boitier, et DD, mais toujours pareil.
d'où pourrait venir le problème ?
processeur : i5 6500
Carte mère : msi H170 gaming M3
ventirad : be quiet pure rock
alim : LEPA MaxGold GM500
CG : kfa2 GTX 970
merci d'avance
Message édité par baltha76 le 14-01-2016 à 15:00:33
