problème boot du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2014 à 13:36:05
salut,
je ne sais pas trop d'ou cette erreur peut venir donc tu as plusieurs solutions:
-regarde dans la doc de la carte mère si ils parlent du code A2 .
-essai de passer sur le bios 2 (si tu en as un !)
-enlève la pile de la carte mère pour réinitialiser la CM
-essaye de démarrer le PC seulement avec les composants indispensables(cpu, une barette de ram, un HDD ou ssd).
Ne laisse brancher que le strict minimum.
Enfin si rien ne marche alors fait la vite passer sous garantie, j'ai regardé un peu et le code A2 chez MSI n'annonce rien de bon  !!
Dans ton cas le but est d'isoler le composant défectueux en essayant plusieurs composants ensembles (si tu as plusieurs barrette de ram ou plusieurs disques, ne les branche que un par un  !!
Bonne chance
Marsh Posté le 09-05-2014 à 10:42:17
Salut et merci de ta réponse.
Le soucis est que cette panne est intermitente du coup hier je me suis attelé a faire ce que tu m'as préconisé et un coup ça démarre un coup non.
Du coup je me suis mis sur le bios B et là magie ça démarre mais le code A2 s'affiche toujours.
J'ai regarder dans la notice a priori ça a un rapport avec usb/sata mais j'en sait pas plus...
Marsh Posté le 10-05-2014 à 17:51:18
Bonjour.
As-tu pensé à mettre à jour le bios?
La dernière version pour ta carte est le 1.9 qui date du 24/02/2014
Marsh Posté le 07-05-2014 à 13:11:27
Bonjour a tous alors voilà j'ai monter mon PC la semaine dernière et de temps a autre j'ai un soucisau boot.
En fait il se bloque et m'affiche un code A2 en bas a droite de l'écran qui reste noir.
J'ai une carte mère msi Z87gd65, un processeur i7 4770k, mémoire gskill trident x, un darkrock pro 3, alim 750w.....
Je sait pas d'où mon problème peut venir. Si vous pouviez m'aider ce serait bien aimable a vous!
Merci d'avance.
