Problème Boot PC mini ITX - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2014 à 09:16:41
Commence par tout débrancher et démarre avec le minimum : cpu, 1 barrette ram, alim, cm. c'est tout !
tu débranche tous les usb et sata sauf ton claver et ton écran sur ta cm.
Tu devrais au moins arriver au bios...
et fait un clear cmos avant
Tu as du changer l'alim aussi ?
Marsh Posté le 13-02-2014 à 19:03:57
non l'alim est réstée
Mais problème résolu ! il semblerait que je soit encore capable de mettre la pate thermique comme un cochon (me suis fais avoir avec la dose, plus petite que d'habitude du tube)
Marsh Posté le 13-02-2014 à 21:26:35
l'alim rentre au chausse pied, mais ca passe !
Config finalisée, c'est impeccable ces petits boitiers ![]()
Marsh Posté le 12-02-2014 à 22:20:09
Souhaitant plus de mobilité, je viens d'acquérir une carte mère MSI Z77IA - E53 et un boitier prodigy dans l'optique de passer ma config actuelle dans le nouveau boitier.
Config actuelle :
MSI Z68 A GD80
2600K
2x4go de corsaire vengence
7970 Dual X OC edition
Coolermaster Silent pro 850W M
OCZ Agility 4
Un HDD 1To
J'ai tout branché impeccable, tous les ventilateurs tournent les leds de boitier s'allument.
Au bout de 5 secondes le pc reboot ca tourne en boucle.
J'ai aucun affichage, j'ai essayer sur le port DVI de ma CG et le HDMI sur la carte mere.
Je pense avoir appliqué correctement la pâte thermique, je n'en suis pas à mon coup d'essai.
Pas de bruit de boot speciaux puisqu'il n'y a pas de speaker je crois sur cette carte.
J'ai essayé de brancher un ancien speaker sans résultats.
J'ai inverser les barrettes de RAM, mis une seule, tous les slots, chaque barrettes, rien n'y fait.
Je m'en remet donc à vous pour trouver une solution pour reussir à booter.
Merci d'avance pour votre aide !
