Étrange problème au boot
Étrange problème au boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2014 à 16:23:20
Bonjour tout le monde,
J'ai fait l’acquisition cette semaine de :
CM : GA-F2A85XM-D3H
APU : AMD A6-6400K BE
RAM : GSKILL DDR3 F3-10600CL9D-4GBNS (2x2Go)
La CM et le Proc sont issus du Coin des bonnes affaires chez LDLC (donc déjà servi).
Le reste de la config c'est une alim BeQuiet! en 350w ou 400w certifiée (je n'ai plus la puissance exacte en tête), un SSD Kingston de 64Go, un DD de stockage et un lecteur BRay, rien d'extraordinaire donc...
Je monte tout ça tranquillement en faisant bien gaffe de bien mettre tout ce qu'il faut là où il faut et hop je lance la machine. Résultat, j'ai un premier écran qui s'affiche (truc bidule certifié Red Hat, avec les options du Qflash, Système Info et le Boot Menu) et quoi que je fasse plus rien après. Ecran noir avec quand même la config qui tourne...
Donc j'ai testé ma Ram sur mon autre ordi (elle est en place au moment où j'écris ce post)
J'ai démarré avec le strict minimum (proc+cm+ram+ssd)
J'ai démonté/remonté mon proco/ventirad (pour écarter un mauvais montage qui aurait pu jouer)
Mis une CG (HD5450 passive) pour essayer la sortie HDMI
J'ai essayé de mettre le bios à jour via QFlash
J'ai fait un Ccmos (avec la pile et sans pile)
Mais rien n'y fait, toujours ce 1er écran et ensuite écran noir... J'ai déposé un ticket au service technique LDLC, mais si quelqu'un aurait une piste entre temps ça pourrait être pratique.
Merci d'avance!
Message édité par nekromonkizz le 25-01-2014 à 16:54:15
Marsh Posté le 25-01-2014 à 16:28:13
Tu dis Red Hat truc bidule ....
C'est bien une distro linux que tu veux faire tourner sur cette bécane ?
Car il me semble que linux + CPU AMD c'est pas top, et là c'est pire vu que c'est un APU... peut-être le soucis vient-il de là.
Essaie une débian style Mint 16 juste pour voir.
Message édité par artouillassse le 25-01-2014 à 16:28:35
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-01-2014 à 16:41:50
Il y a une distro Linux sur le SSD, mais je veux repasser l'ordi sous windows 7. Mais j'ai pas moyen d'avoir quoi que ce soit à l'écran après que j'ai appuyé sur une touche de mon clavier pour sélectionner une des 3 options proposées sur l'écran avec la certif RH.
Donc, pas de QFlash possible, ni System Infos, ni le Boot Menu non plus (ce qui est très gênant pour démarrer l'install du windows (officiel, en boîte)...
Marsh Posté le 25-01-2014 à 16:44:09
Fais un Ccmos à tout hasard.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-01-2014 à 16:55:31
J'ai oublié de le noter dans le post d'entrée mais j'ai "bien sûr" fait un Ccmos en conservant la pile (donc juste le contact entre les deux pins) et en l'enlevant.
Marsh Posté le 25-01-2014 à 16:57:57
Et il y a bien eu la confirmation que le Ccmos avait bien été réalisé ? (Wrong Ccmos settings et problème date/heure ....F1 pour continuer ou F2 pour entrer dans le setup)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-01-2014 à 16:59:23
Rien du tout, j'ai juste ce satané écran blanc RH certified (j'ai même pas d'écran gigabyte) qui vire au noir dans les 2 sec qui suivent l'allumage...
Marsh Posté le 25-01-2014 à 17:02:33
Chelou, le Ccmos aurait du provoquer une erreur et refuser de booter. Vire la pile de la CM, alim coupée/débranchée, et appuies sur le bouton power.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-01-2014 à 17:26:20
Je viens d'essayer, toujours rien...
Sur l'écran blanc "d'accueil" à l'allumage le message affiché c'est "une composition et assemblage Marc Rechté, l'adresse postale/internet et la mention Redhat certified engineer"
En bas d'écran j'ai le choix entre le Q-flash, les infos system, et le boot menu. Ces 3 propositions débouchent toutes sur un bel ecran noir...
Message édité par nekromonkizz le 25-01-2014 à 17:32:03
Marsh Posté le 25-01-2014 à 17:46:06
Bah là j'peux plus grand chose pour toi, à part retrouver ce fameux Marc Rechté ^^
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-01-2014 à 17:52:58
Ben merci de ton temps, je vais voir ce que le service tech de ldlc va me dire...
Marsh Posté le 27-01-2014 à 11:27:22
Vu que le service tech tarde un peu à me répondre (grosse hausse de tickets en ce moment apparemment), je me permets de faire un up au cas où quelqu'un aurait une idée...
Est-ce qu'avec un proc mort je pourrait quand même avoir ce 1er écran ou pas du tout?
Marsh Posté le 28-01-2014 à 11:52:45
Pour info : LDLC (après m'avoir fait faire une batterie de tests) vient de m'envoyer un bon de retour. Donc go to SAV!
