Probleme de boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2007 à 12:57:40
Salut ,
Il faut etre sur que ton CD d'install windows est bootable > test sur autre pc si tu peux.
Si tu a deja verifié les options de démarrage ( boot) et que ton lecteur dvd/cd est en premier , il n'y a aucune raison qu'il ne boOt pas dessus.
Marsh Posté le 06-12-2007 à 12:59:37
oui oui j'ai deja installer avec ce cd sur un autre pc et c'était meme sur ce DD donc pas de problème de ce coter!
Dans le bios j'ai ensuite mis CD-ROM en first boot mais ça ne change rien par rapport à DD en first boot, alors j'espère seulement que mon DD est encore en vie parce que ma config est neuve je n'y comprend rien là
Marsh Posté le 06-12-2007 à 13:12:04
Re !
Tu a un msg d'erreur quand tu boot? ( cf ton msg : je ne vois pas la différence qu'en bootant sur le DD)
C'est a dire , soit plus precis !
Merki
Marsh Posté le 06-12-2007 à 13:15:48
bah non pas de message justement, alors que sur mon ancien pc je devais appuyer sur une touche pour pouvoir lancer le CD!
Maintenant rien de tout ça, j'ai alors formater mon DD sur un autre pc mais toujours pas moyen de reinstaller windows donc il me dit maintenant erreur systeme d'exploitation (normal vu qu'il n'est pas installer)
Marsh Posté le 06-12-2007 à 13:21:57
Rere
Une seule possibilité donc , ton lecteur dvd n'est pas reconnu ou mal reconnu .
Verifie via le bios .
SI il te mets un msg erreur system exploitation c'est que ton dd est ok.
Ya pas d'autre raison qu'il ne boot pas sur ton DVD.
Marsh Posté le 06-12-2007 à 13:23:53
oki je vais étudier ça de plus près alors pour le lecteur dvd.
Mais bizarement il marche correctement enfin il s'ouvre et se ferme je veux dire
Marsh Posté le 06-12-2007 à 13:26:19
Yep , c'est qu'il est alimenté , verifie juste qu'il est detecté correctement ds le bios .
Marsh Posté le 06-12-2007 à 14:23:44
Il arrive parfois que cetains port SATA des CM ne soient pas bootable, Vérifie que celui sur lequel tu as connecté ton lecteur DVD soit bootable
Marsh Posté le 06-12-2007 à 14:43:18
ReplyMarsh Posté le 06-12-2007 à 14:48:52
| teniak a écrit : je doute que son lecteur dvd soit en sata |
La config est neuve est c'est pas precisé....
Une foule de lecteur DVD SATA : http://www.rueducommerce.fr/index/lecteur%20dvd%20sata
OU un LG : http://www.ldlc.com/fiche/PB00065157.html
Marsh Posté le 06-12-2007 à 14:57:24
ReplyMarsh Posté le 06-12-2007 à 15:30:33
Re alors après une série de teste (et grosse prise de tête) je n'ai toujours pas reussi à installer mon Windows!
Mon lecteur DVD est en IDE pour info, et pour seconde info c'est un graveur LG (http://www.ldlc.com/fiche/PB00059204.html), j'espere ne pas mettre tromper en l'ayant acheter!
J'ai ensuite tester avec le lecteur dvd de l'ordi avec lequel je vous écrit ça ne marche pas donc je trouve très très bizard...
Je vais maintenant essayer avec un lecteur dvd d'un autre ordi un peu plus vieux, mais là je ne comprend vraiment plus rien s'il s'agit du DD ou du lecteur ou de la CM qui ne reconnait pas le lecteur!
Pour j'ai reussi à allé sous windows avec un autre DD mais une fois un disque inserer dans le lecteur DVD LG il ne travaille pas aucun bruit
Marsh Posté le 06-12-2007 à 15:43:00
@ spach : ne sous-estime pas mes dons de voyance
@ honed ! La nappe IDe est bien enfoncée des 2 cotés? Tu a un détrompeur sur ta nappe ide ?
Car ormis une nappe mal plug ou un port ide non fonctionnel et bien il n'y a pas .
Est-t-il détecté dans le bios , en péripherique ide ? Repond a cette question please sinon tu n'avencera pas ds la resolution de ce prb .
Edit : ton DD est ide ou sata ?
Marsh Posté le 06-12-2007 à 16:10:01
Ah désolé j'avais oublié ta question s'il été reconnu dans le bios!
Alors en fait le bios me reconnais un CD-DVD (je crois que ça prend ce nom là) dans la liste des "trucs" bootable! donc je mets bien sur le CD-DVD en first boot.
Alors mon DD est également en IDE, je vais peut etre essayer avec une autre nappe ide voir si le probleme vient pas de là!
Marsh Posté le 06-12-2007 à 16:10:30
et dans le bios il me detecte également un LS120 et je ne sais pas à quoi cela correspond?
Marsh Posté le 06-12-2007 à 16:30:44
bon bonne nouvelle après avoir mis en plave mon ancien Lecteur dvd et simple lecteur j'arrive enfin à booter sur le cd de windows donc par déduction il s'agit bien du graveur dvd qui plante ou qui n'est pas reconnue par ma CM!!??
je vais de ce pas contacter la sav de LDLC
Marsh Posté le 06-12-2007 à 17:07:42
J'aurais besoin d'une petite information svp! Le cavalier présent sur le graveur DVD est à mettre en quel position serait-ce possible que se soir ça qui fasse mal fonctionner le graveur?
Marsh Posté le 06-12-2007 à 17:26:18
ReplyMarsh Posté le 06-12-2007 à 17:28:49
la cavalier sur le lecteur:
Master s' il est seul sur la nappe
Slave s'il est avec un autre periph IDE sur la meme nappe en Master
Master s'il est avec un autre periph IDE sur la meme nappe en Slave
C'est probable que le pb vienne de la ![]()
Marsh Posté le 06-12-2007 à 17:31:26
tout à fait Flashotman je viens de le mettre en slave je reéssayeré se soir après avoir installer correctement mon windows et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 06-12-2007 à 18:38:25
Ouep ok
Ca sentait le coup du jumper a plein nez
JE pense que cela va etre résolu.
Bonne soirée
Marsh Posté le 06-12-2007 à 18:59:20
Alors c'était bien le jumper qui foirer enfin il m'était meme pas venu à l'idée de le mettre en Slave là maintenant ça marche parfaitement!
Il me reste à trouver un Windows à installer vu que mon cd est trop rayer il ne passe plus!! :s il m'arrive que des merdes lol
Alez bonne soirée à vous et surtout merci beaucoup de votre aide
Marsh Posté le 06-12-2007 à 19:14:52
Au plaisir !
Un cd windows acheté rayé ! bizarrre
(< Joke )
Bonne soirée
Marsh Posté le 06-12-2007 à 12:54:05
Bonjour je viens de monter ma config place à l'installation!
J'allume le pc je veux bien sur formater mon DD qui est dessus pour que tous les drivers de ma CM soient bien installer proprement, mais là gros problème j'ai beau dire de booter sur le cdrom je ne vois pas la différence qu'en bootant sur le DD
Je ne peux donc pas installer windows sur mon DD...
Je veux absolument formater et installer Windows mais pas moyen de lancer le cd je ne comprend plus rien!
POur info ma config:
E4500
P35-DS3R
2Go crucial
Maxtor DD
LG en dvd
