Probleme de boot
Probleme de boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2007 à 08:33:27
Salut à tous !
Je viens de me monter une nouvelle config, mais j'ai un problème :
- au premier démarrage, au debut ca se passe normalement : le PC boot sur le CD de Windows et commence à charger les .dll et autres
- puis probleme : écran bleu : Un probleme a été detecté sur votre ordinateur...
  Plus bas, c'est écrit : "STOP 0x01234567" (c'etait pas cette adresse, mais je l'ai pas notée)
  Et : "Si vous rencontrez ce problème pour la premiere fois, redémarrez. Si vous rencontrez à nouveau ce problème,..."
Donc je redémarre, et maintenant, j'ai un autre probleme : le PC ne boot plus. Le démarrage s'arrête à "PCI devices listing". Il m'affiche la liste de tous les controleurs, puis bloque juste après.
Impossible de booter depuis le CD, il va pas assez loin dans le démarrage.
Au secours !
Voila ma config, ca peut servir :
Intel C2D E6750
Gigabyte GA-P35-DS3R
2*1Go Corsair XMS2 PC6400
DD Samsung SATA 320 Go
Message édité par iwao77 le 20-11-2007 à 09:03:52
Marsh Posté le 20-11-2007 à 08:52:36
Voici quelques conseils :
  • Retires tout matériel inutile (laisse juste CM+CPU+1barrette de RAM+CG) et dis nous si ca suffit à arriver au boot (désactive aussi dans le BIOS les trucs inutiles comme le son, le réseau, les contrôleurs HDD)
Ensuite, si cela t'as permis de dépasser "Detecting PCI Devices", tu peux passer à la suite.
1 - Actives dans le BIOS 1 contrôleur HDD, branche un lecteur DVD,1 HDD, et retente l'install de Windows (ensuite, passes au test suivant si ça marche tjrs pas)
2 - Changes les nappes SATA et IDE (surtout si tu utilises celles livrées avec la CM)
3 - Boot sur un CD de diagnostique (HirenbootCd par ex) et fais un test de ta RAM
Puis, une fois que tu es sous Windows, tu peux alors réactiver dans le BIOS le son, le réseau,... Et réinstaller les périphériques physiques précédemment retirés.
Bon courage
Message édité par Scr@t le 20-11-2007 à 08:52:59
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
Marsh Posté le 20-11-2007 à 09:06:16
Du nouveau :
J'ai changé les priorités de boot dans le BIOS.
Avant, j'avais : Floppy, Disque Dur, CD-ROM
Maintenant : CD, DD, Floppy
En faisant ca, je peux a nouveau commencer l'installation de windows. Mais ca bloque toujours au meme endroit.
--> scr@t, j'essaie de faire ce que tu dis
Marsh Posté le 20-11-2007 à 18:21:50
Bon, j'ai changé la nappe SATA --> pas de changement.
A partir de Ultimate Boot, j'ai testé :
- le Disque Dur --> ok
- le processeur --> ok
- la mémoire --> ok (mais je vais quand meme essayer avec une barette a la fois)
La je ne sais plus trop... Une incompatibilité ?
Message édité par iwao77 le 20-11-2007 à 20:26:29
