Problème de flash blanc a l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2014 à 19:08:27
Vu sur la 2eme vidéo, c'est "la Chauffe".
Vérifies les températures qui doivent être assez haute (vu le temps actuel en plus, ça aide pas).
Et vu la rareté je dirais que la 2eme carte qui chauffe d'un coup, certainement une mauvaise ventilation ou un overclock trop important ![]()
Marsh Posté le 18-07-2014 à 09:26:15
Le problème ne viens pas de la température (59 et 63°) ni d'un oc trop poussé vu quelles sont stock.
D’ailleurs comme je l'ai précisé, avec la hd4X00 du 4670k j'ai le même problème donc on peut exclure les cg je pense.
Marsh Posté le 18-07-2014 à 12:05:38
Oups, j'avais pas vu l'IGP aussi.
Bizarre d'un coup, le pilote INTEL est à jour aussi ? (le truc que personne ne fait ), car là, à part un bug sur CE jeu, je vois pas, tout que c'est pas des artefacts non plus.
Tu peux essayer avec la vsync/sans vsync, c'est possible que ça cause un souci.
Marsh Posté le 18-07-2014 à 12:43:09
Testé également la vsync, le truc c'est que ça a commencé sur ce jeu, puis un autre et maintenant même sur le bureau j'ai genre des icônes qui se "floutent", le menu alt+tab qui est pixelisé ...
Oui le pilote intel a jour.
A part un problème avec windows 8.1 ou avec la carte mère je vois pas.
Marsh Posté le 18-07-2014 à 13:40:11
l'écran aussi mais bon, "logiquement" il reproduit ce qu'on lui demande, t'as pas un profil d'activer ? voir un réglage des pilotes qui passe mal ? (performance au lieu de qualité)
Marsh Posté le 18-07-2014 à 15:23:34
Hum l'écran est aussi une piste que j'ai écarté, j'ai testé sur ma télé et même problème.
Pour les réglage, pas touché avant l'apparition des bug et j'ai testé différents réglage mais rien n'y fait.
Marsh Posté le 18-07-2014 à 16:11:25
Le truc c'est que tu as le souci QUOIQUE t’utilise...
Donc d'un coup, à part la CM ou la ram (une erreur dessus MAIS qui fait pas planter le pc lors du transfert).
Plus qu'a tester la ram et t'auras la coupable ![]()
Marsh Posté le 18-07-2014 à 22:08:37
Salut.
Y'aurais pas un conflit entre igp et gpu??
As tu installer les pilotes intel graphiques???et ne vaut-il mieux pas les desinstaller.
Sinon a tu tester sans aucune cartes juste avec l'igp?
Pour ma part je pense que sa vient de ce dernier peut tu le desactiver dans le bios?
Marsh Posté le 19-07-2014 à 09:45:13
Les pilotes de l'igpu ont été installé après que le problème soit apparu, pour testé sans les cartes graphique afin de vérifier si elles etainet en cause.
Oui déjà testé l'igpu seul.
Déjà désactivé dans le bios.
Marsh Posté le 17-07-2014 à 18:32:05
Je vous sollicite car j'ai depuis 15j des problèmes avec mon pc.
Plutôt que des mots voici 2 vidéo (regarder aux alentours de 40s) :
https://www.youtube.com/watch?v=TS1C5UCfRgI
https://www.youtube.com/watch?v=iTRoaasQnJY
Comme ont peut le voir des flash blanc apparaissent à l'écran.
Le problème est apparue d'un coup et c'est de pire en pire, hier en faisant un Alt+Tab j'avait ça ( http://www.heberger-image.fr/image [...] e.png.html ) à la place du menu au centre de l'écran.
Ma config :
http://www.ma-config.com/fr/publis [...] 8-1_resume
J'ai déjà testé 1 par une mes cg dans le premier et 2e pci, réinstaller pilote et jeux, testé le chipset intégré au 4670k mais tout le temps le même problème.
Que faire ?
