Problème premier boot PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2014 à 23:47:11
ton pc s'éteint ou continue de tourner?
Affiche t'il le bios?
Test chaque barette seule et sur chaque slot,
T'est tu bien branché à la carte graphique et l'a tu bien connectée aux connecteurs PCI Express de l'alim?
Marsh Posté le 15-07-2014 à 23:53:21
Alors j'ai changé les barrettes de position et effectivement avec une seule barrette ca marche ! Je peux essayer avec les deux ? Qu'as la RAM a voir avec le démarrage ?
Marsh Posté le 15-07-2014 à 23:57:58
Alors cherche pas plus loins, si ca marche sur un seul des slots et avec chaque barette deux possibilités:
- Ta un des deux slot qui fonctionne pas, c'est ce dernier qui pose problème,
- En installant le CPU tu a abimé un pin data du socket ce qui rend un des slots inutilisable.
Marsh Posté le 16-07-2014 à 00:00:52
J'ai 4 slots, un seul des 4 foire le tout ?
Et pour un des pin data, ca me ferait bien c---r >< Je l'ai installé comme une plume quoi
Comment savoir si c'est cette option ?
Merci des infos du coup !
Marsh Posté le 16-07-2014 à 00:05:02
| salesifi a écrit : avec une seule barrette ca marche ! |
essaye sur un slot avec chacune de tes deux barrettes.....c'est clair
sinon fais un clear cmos et re essaye.....
Marsh Posté le 16-07-2014 à 00:07:46
voila, si un ou deux slot seulement pose probleme, t'a 1 chance sur 2 que ce soit ca donc après deux possibilités, le pin est cassé, c'est mort, il est tordu, tu prend un aiguille et tu le remet d'aplomb en y allant très lentement.
Marsh Posté le 16-07-2014 à 00:09:32
Bon ca marche avec deux barrettes . Pendant 2 secondes mon coeur s'est arrété Oo
Merci pour vos conseils si rapides les gars !
Marsh Posté le 16-07-2014 à 19:57:06
Salut à tous,
je repost pour un autre pb cette fois !
J'ai ma souris et mon clavier qui se freeze en permanence, de la simple coupure au freeze total avec reset sauvage ...
Les deux sont détectés et alimentés ( laser pour la souris et voyant clavier et bruit de détection a l'insert des ports usb )
J'ai essayé avec d'autre souris et clavier et c'est la même !
J'ai pas de drivers USB en rade, les derniers drivers et sur d'autre forums j'ai remarqué le fait que ca pouvait venir de l'alim
voilà voilà,
merci encore pour vos réponses rapides d'hier !
Marsh Posté le 15-07-2014 à 23:43:43
j'écris ce post pour un problème tout banal . J'ai monté mon PC avec la config suivante .
C'est pas mon premier build mais le dernier datait de 2007 donc la technologie a bien évolué ^^
COOLER MASTER Boîtier PC HAF X
ASUS Z97-A
INTEL CORE I5 4690K
NVIDIA GeForce GTX 770 2GB ( édition gygabite Windforce )
SSHD 1To Seagate Desktop
SSD 250Go Samsung 840Evo
KINGSTON HyperX FURY Black Series - 2 x 4 Go DDR3-1600 - PC3-12800 - CL10
Corsair Alimentation PC CXM Series CX600M - 80 PLUS
600W Modulaire
Quand j'allume le PC, tous les ventilos se lancent, et deux LED rouge s'allument, pas plus . Aucun périph USB ( souris clavier + clé bootable windows 7 ) ne sont reconnus . Pas de signal .
Je pense direct a une alim trop faible, j'ai essayé d'enlever un disque dur pour voir si la conso en moins aidait mais aucune réponse
Je post des photos en même temps .
Si vous avez le temps de vous y pencher légèrement ce serait super sympa !
Merci d'avance!
