Petit problème besoin de conseils
Petit problème besoin de conseils - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:24:51
Donc j'ai monter ma nouvelle CFG et j'ai 2 petit soucis
1/ J'ai recuperer un DD externe ( multimedia ) que je n'utiliser plus pour le mettre dans le PC avec mon SSD, j'install 7 sur le SSD et formate le DD ( samsung ).
ensuite sur le bureau j’installe tout mes pilotes mais mon DD n'aparait pas dans "ordinateur" et il est donc inutilisable si vous pouvez me dire une solution.
2/ J'ai aussi un léger problème d'affichage sur mon ecran.
L'image a un contour noir et ne rempli pas l'écran pourtant j'ai la résolution est bien en 1920x1080 en cherchant j'ai trouver comment régler le problème en faisant un sur-balayage mais pour moi il devrais le faire automatiquement non ?
http://img15.hostingpics.net/pics/293731photo.jpg
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:27:03
1/ Tu as bien formaté en ntfs ? Windows c'est pas la gloire faut pas trop lui en demander.
2/ Oui il faut faire le surbalayage. Tu es en hdmi ?
Mon topic achat / ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3060_1.htm
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:29:59
Oui je suis en HDMI c'est un écran 1080P 21.5" pourtant je penser qu'il prendrez toutes la largeur .
j'ai formater via windows donc je peux pas dire mais avant de le formater via windows avant il apparaisai dans la liste de péripherique mais je ne le voyer pas non plus dans "ordinateur" c'est pour sa que j'ai tenter de le formater
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:36:29
rien à voir  avec windows...tu cliques droit sur "ordinateur" tu ouvres le menu "gérer" , "gestion des disques".
Dans le tableau tu auras ton disque dur "non alloué, tu cliques dessus (droit ou gauche, je te dis ça de mémoire...), et tu choisis "crée un nouveau volume simple", tu suis les instructions et voilà, ton disque sera dans l'ordi, à sa place.
Pour l'affichage il faut régler ton overscan dans le catalyst control center.
Message édité par alein le 24-08-2012 à 15:36:54
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:37:45
Bon alors le HDMI effectivement c'est pas une prouesse, donc oui tant que tu sera en HDMI tu devra régler toi même le sur-balayage.
Et sinon formate plutôt avec Gparted, formater via Windows je ne sais pas trop ce que tu entends par là mais ça me dit rien qui vaille ^^
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:49:29
quand je dis formater via windows c'est a l'installation de Seven quand on choisis ou l'installer il propose de formater les DD
Marsh Posté le 24-08-2012 à 16:06:44
Merci de l'aide il est cours de formatage il était bien non alloué.
Pour l'écran j'ai fait un surbalayage et il est nickel
Marsh Posté le 24-08-2012 à 16:07:22
Tiens nous au courant =)
Marsh Posté le 16-02-2013 à 18:58:17
j'ai eu ce problème et j'ai fais ceci ca la résolu
Régler le balayage sur 0 dans les catalyst "Option de mise a l'echelle
des ecrans plat numérique"
