problème de montage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2012 à 19:21:04
Au vu de la variété des problèmes que tu décris, c'est certainement la carte mère qui est défectueuse (bugs d'affichage + input clavier)
Demande un retour SAV (en espérant que ce soit bien ça
Marsh Posté le 23-08-2012 à 19:31:37
tu as remplacer deux fois tes composants et t'as toujours les memes symptomes, as tu simplement essayer avec un autre ecran? c'est peut etre bete mais c'est la chose a laquel j'ai pensé ![]()
Marsh Posté le 23-08-2012 à 19:17:18
il y a 6 mois j'ai décidé d'upgrader mon PC mais j'aurais mieux fait de me casser une jambe...
J'ai d'abord changé ma carte mère, mon proc et ma RAM et c'est là que ça a commencé à être l'enfer. J'ai des des points verts, blancs et noir sur mes images, mon fond d'écran, les vidéos plante non stop (y a que vlc qui marche à peu près correctement quand le son son saute pas...), puis ça été au tour de clavier qui s'est mis à envoyer des touches tout seul... bref l'angoisse.
Du coup j'ai changer ma carte graphique, toujours pareil, puis j'ai viré la carte son, idem, j'ai alors changer la carte mère, l'alimentation, puis la ram à nouveau -> toujours pareil !!!
Avec évidemment un coup de format et réinstallation de Windows 7 entre chaque opération...
Bilan de l'opération dans les 500€ (sans compter les frais de port) pour un PC qui marche toujours pas !!!
Dernière config :
AMD PHENOM II X6
Carte mère ASROCK 970 EXTREME3 - Chipset AMD 970 - Socket AM3+
2 x Mémoire KINGSTON DDR3 PC3-12800 - 2 Go 1600 MHz
Carte graphique SAPPHIRE HD6570-2048
Alimentation modulaire OCZ ModXStream PRO 500 Watts
+disque dur et boitier d'origine
S'agit-il d'un problème de compatibilité ?
J'ai tout changer sauf mon vieux disque dur SATA qui semble très bien marcher ( les transferts et manip de fichier sont excellent ), est-ce que ça pourrait venir de là ?
Je deviens fou, AIDEZ MOI SVP !!!
