probleme avec mon dvd il ne grave plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 03-05-2005 à 15:10:00
salut a tous
je ne peux plus graver de dvd il me met le message d'erreur suivant :
DVDRW IDE1008 illegal mode for this track
j'aimerai savoir si mon graveur est mort ou si il faut simplement regler quelquechose merci de votre aide
voila le compte rendu Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 28/05/2003 18:53:46 ahead WinASPI: File 'D:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 29/01/2003 22:37:36 Nero Version: 5.5.10.53 (Nero Express) Recorder: <DVDRW IDE1008> Version: 0055 - HA 1 TA 0 - 5.5.10.53 Adapter driver: <atapi> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI CD-ROM: <DVDRW IDE1008> Version: 0055 - HA 1 TA 0 - 5.5.10.53 Adapter driver: <atapi> HA 1 Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
=== Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : Maxtor 6Y080L0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On DiskPeripheral : IBM-DPTA-372050 atapi Port 0 ID 1 DMA: On CdRomPeripheral : DVDRW IDE1008 atapi Port 1 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : LITE-ON LTR-52327S atapi Port 1 ID 1 DMA: On CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 0 DMA: ? CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a xmasscsi Port 3 ID 0 DMA: ? =======================
AutoRun : 1 Excluded drive IDs: CmdQueuing : 1 CmdNotification: 2 WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 EraseSpeed : 0 BUFE : 0 Physical memory : 511MB (523760kB) Free physical memory: 181MB (185444kB) Memory in use : 64 % Uncached PFiles: 0x0 Use Static Write Speed Table: 0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Enabled (1) Wizard: On
2.5.2005 Compilation ISO 17:19:03 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7604 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : FALSE Multisession : TRUE Multisession type: : Start multisession Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
17:19:03 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 115 Reader running
17:19:03 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 125 Writer DVDRW IDE1008 running
17:19:03 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4571 First writeable address = 0 (0x00000000)
17:19:03 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3768 Turn on Disc-At-Once, using DVD media
17:19:03 #6 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672 Setup items (original item values) 0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem) 2 indices, index0 (150) not provided original CD pos #0 + 2137568 (2137568) = #2137568/475:0.68 relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos --------------------------------------------------------------
17:19:06 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 229 Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45) Last address to be written: 2137567 (475:00.67)
17:19:06 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 234 Write in overburning mode: FALSE
17:19:06 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1694 Recorder: DVDRW IDE1008, Media type: DVD-RW Disc Manufacturer: TDK502 - sakuM3 Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 214
17:19:07 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824 Prepare recorder DVDRW IDE1008 for write in cue-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: TOCTYPE: 0x0 Session Closed, CD not fixated Tracks 1 to 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 83079168
17:19:07 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem) 2 indices, index0 (150) not provided original CD pos #0 + 2137568 (2137568) = #2137568/475:0.68 relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2137568 blocks [DVDRW IDE1008 ] --------------------------------------------------------------
17:19:07 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1655 Caching of files started
17:19:07 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1655 Caching of files completed
17:19:07 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1655 Burn process started at 2x (2 760 Ko/s)
17:19:07 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978 Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
17:19:08 #16 Text 0 File DVDMinusRW.cpp, Line 223 Perform 'Quick Format' (type 15h) to set disc in 'Restricted Overwrite Mode'.
17:19:08 #17 Phase 136 File dlgbrnst.cpp, Line 1655 Quick Format DVD-RW
17:19:35 #18 Phase 65 File dlgbrnst.cpp, Line 1655 Burn process started
17:19:35 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1495 Recording mode: Restricted Overwrite Mode
17:19:35 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19030 Set BUFE: Super Link -> ON
17:19:35 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1609 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes
17:19:35 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7931 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ---- Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD-RW (3), Part Version: 2 Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 30000 h End Sector Number in Layer 0: 0 h Data in Burst Cutting Area (BCA) exist Media Specific: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
17:19:35 #23 SCSI -1047 File Cdrdrv.cpp, Line 1445 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x02690000 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x64 Sense Qual: 0x02 CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x64 0x02
17:19:35 #24 DVDR -1047 File Writer.cpp, Line 333 Illegal mode for this track
17:19:35 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222 all writers idle, stopping conversion
17:19:35 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216 conversion idle, stopping reader
17:19:35 #27 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1655 Writing short lead-out
17:19:58 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1655 Burn process failed at 2x (2 760 Ko/s)
17:19:58 #29 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406 SCSI not using temporary buffers 20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers: File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001), size=17005 bytes, created 28/05/2003 18:53:46 File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28/10/2003 12:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K) File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 04/08/2004 07:59:42 (Adapter driver for rec)
Marsh Posté le 03-05-2005 à 15:10:00
salut a tous
DVDRW IDE1008
Windows XP 5.1
IA32
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Use Inquiry : 1
Wizard: On
2.5.2005
Compilation ISO
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
Reader running
DAO infos:
MCN:
Tracks 1 to 1:
Quick Format DVD-RW
Media Specific:
Sense Code: 0x64
Sense Qual: 0x02
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
