Problème d'assemblage d'un nouveau PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2010 à 22:53:32
ce sont 2 prises molex qui ne peuvent être branchées que sur des molex de l'alim
c'est quoi le boitier?
Marsh Posté le 10-03-2010 à 23:06:06
| gea2402 a écrit : ce sont 2 prises molex qui ne peuvent être branchées que sur des molex de l'alim |
Le boitier est un Advance Red Boost.
Marsh Posté le 10-03-2010 à 23:13:15
fan1 -> ventilo du boitier, pas nécessaire
power -> bouton power du boitier? donc indispensable de le brancher sur une molex de l'alim. Etonnant, d'habitude ce câble se branche sur la carte mère. Tu peux voir à quoi il est relié à l'autre extrémité?
Marsh Posté le 10-03-2010 à 23:28:47
L'autre extrémité du câble va bien vers le bouton power.
Mais comme je l'ai dit plus haut, même si je le branche sur une molex de l'alim, il ne se passe absolument rien.
Je précise que la carte mère est une GA-MA785GT-UD3H.
Marsh Posté le 10-03-2010 à 23:32:49
on ne sait jamais?
le câble de l'alim est bien branché sur une prise de courant?
le bouton de l'alim est bien en position 'In' (i/o)?
Marsh Posté le 10-03-2010 à 23:36:33
Oui oui, c'est bon, j'ai vérifié...
Je ne comprend pas...
Marsh Posté le 10-03-2010 à 22:38:24
Bonjour à tous, j'ai monté tous les composants (neufs) d'un PC, seulement lorsque je l'allume, il ne se passe absolument rien (mais alors rien du tout).
Je pense que le problème vient d'un câble du boitier qui n'est pas branché et dont on peut le voir sur cette photo : http://img651.imageshack.us/img651/8818/powerl.jpg
Le problème, c'est que je ne sais pas sur quoi brancher ce câble, j'ai pensé à le connecter directement avec une câble d'alimentation de l'alimentation, seulement il ne se passe rien la aussi quand j'allume le PC.
Bref vous pouvez m'éclairer sur ce point ?
Sinon j'ai d'autres questions : et ce qu'il est nécessaire de brancher la ram pour espérer qu'il se passe quelque chose lors de l'allumage du PC ou on peut s'en passer ?
Dans le bloc des connecteurs internes (la ou on branche les toutes petites fiches une par une), on me demande de placer une mini fiche avec marquer dessus " +MSG-", seulement petit problème : le boitier du PC ne propose pas cette fiche.
Et ce que cela peut poser des problèmes dans l'allumage du PC, si oui comment je peux régler ce problème ?
Voila, merci d'avance pour vos réponses.
