Problème d'installation d'un disque Sata - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2010 à 11:02:47
LE matériel SATA n'indique pas forcément qu'il s'agisse de ton disque dur mais peut être de ton 'Pilote' SATA de ta carte mere. Un peu comme si tu désinstallais le pilote qui gère l'USB de ta carte mere sans pour cela avoir une clef USB de branché !
j'aimerai bien avoir la référence de ta carte mere. Tu dois avoir des infos SUR la carte, parfois en tout petit OU dans le bios également ou à l'écran pendant le boot :
Regarde ici sur ma carte mere :
Tu as la réf : ABIT-KT7A et à coté du Bios le modele ici V1.
Sinon tu peux aussi acheter OU te faire prêter une carte PCI SATA ça coutera bien moins chere que de changer ton disque dur !
http://www.gttkc.com/shop/images/SATA_RAID.jpg
(C'est un exemple ne prends pas ça comme carte lol )
edit : photo !
Marsh Posté le 12-03-2010 à 17:12:55
Salut. Merci pour tes réponses!
| zcrusher a écrit : LE matériel SATA n'indique pas forcément qu'il s'agisse de ton disque dur mais peut être de ton 'Pilote' SATA de ta carte mere. Un peu comme si tu désinstallais le pilote qui gère l'USB de ta carte mere sans pour cela avoir une clef USB de branché ! |
Effectivement! Je m'en suis rendu compte en refaisant la même manip dans le panneau de config sans brancher le dix! C'est plutôt rassurant.
| zcrusher a écrit : j'aimerai bien avoir la référence de ta carte mere. |
C'est une gigabyte K8VM800MAE (aesst)
Sur le site du constructeur, il y a K8VM800M revision 1 et K8VM800M revision 2. J'ai pas réussi à trouver laquelle des 2 est la mienne.
| zcrusher a écrit : Regarde ici sur ma carte mere : |
J'ai pas trouvé d'autocollant award ou autre...
J'ai juste trouvé chipset it8705f. Je sais pas si ça peut aider...
| zcrusher a écrit : Sinon tu peux aussi acheter OU te faire prêter une carte PCI SATA ça coutera bien moins chere que de changer ton disque dur ! |
Effectivement, c'est une bonne idée. Je connaissais pas. Bon, j'ai déjà recommandé un dd (le même que celui que j'avais testé et qui marchait) mais ça peut être utile pour le hitachi. (mais que vais-je faire de tout cet espace?
| zcrusher a écrit : (C'est un exemple ne prends pas ça comme carte lol ) |
Parce que c'est un sortie externe?
Sinon, sur le site du constructeur, j'ai consulté l'historique du bios. Toutes les modifs concernent la cpu. Rien sur le sata. Peut-être qu'il ne mettent pas l'histo détaillé mais je ne vais pas prendre le risque de flasher pour du beurre. J'en reste à la carte isa!!!
Encore merci.
Marsh Posté le 12-03-2010 à 20:38:12
Je vais voir avec ta référence ce que je trouve
K8VM800M..
Je crois que j'ai déjà eu des cartes comme ça dans notre SAV..
je vais chercher !
Bonne soirée
PS : la sortie Externe est un plus qu'il ne faut surtout pas négliger. Tu peux brancher un disque sans ouvrir ton PC
Marsh Posté le 16-03-2010 à 10:52:28
Re :
Bon, il n'y a AUCUNE raison que ton disque dur ne fonctionne pas sur ton port S-ATA.
- Je regarderai les pilotes sous windows.
- je flasherai ta carte mere avec le dernier bios.
La seule limite viendra du débit du SATA 1 par rapport au 2.. mais cela DOIT fonctionner..
Dans le bios as tu une option RAID pour le SATA, peux tu me dire si c sur ENABLE ou DISABLE ?
Marsh Posté le 17-03-2010 à 21:37:16
Re-
J'ai déjà téléchargé (chez le fabricant) et installé les pilotes du contrôleur raid.
Dans le bios, j'ai seulement OnChip Serial ATA = Enabled (vt8237). Je n'ai rien sur le raid.
Tu crois que ça vaut le coup de tenter un flash sachant que sur le site du constructeur, il n'y a rien concernant le sata dans l'historique des versions du bios?
En plus, je n'arrive pas à identifier si ma carte est une revision 1 ou revision 2...
Merci pour ton aide en tout cas!
Marsh Posté le 10-03-2010 à 09:28:57
)avec les outils de diagnostique hitachi --> l'outil ne voit pas le dix
J'ai un problème très original: je n'arrive pas à installer un disque Sata!
Voilà la description du problème:
J'ai une carte mère via assez vieille (entrée de gamme de 2005) de marque Via. J'ai pas la réf exacte sous la main.
La carte mère à 2 port Sata (je pense que c'est du sata I). Je suis sous XP.
Je viens d'acheter un dix hitachi 320giga sata II.
Je n'arrive pas à l'installer. J'ai tout essayé!
-Avec jumper, sans jumper, installer avec juper puis ôter le jumper
-J'ai fait une disquette de boot (eh oui!
-J'ai essayé les 2 connecteurs de la carte mère: rien.
Je me suis dis "peut être que ce dix tout neuf est hs?". Niet, je l'ai installé dans un autre ordi où il est bien reconnu.
Je me suis dis "peut être que ma carte est vraiment trop obsolète". Niet, j'ai réussi à installer un autre sata dessus.
Autre bizarrerie:
Je ne vois pas le dix dans le bios.
Pourtant, windows le détecte..
En effet, si je vais dans "panneau de config/ system / materiel", si je désintalle le sata (j'ai un point d'exclamation jaune avec un code 10 - win n'a pas pu démarrer le périphérique), puis que je reboot, alors j'ai bien un message "windows à détecté un nouveau périph sata" puis "windows à installer le periph sata, vous devez rebooter".
Note: sata est bien enabled dans le bios.
J'ai lu ici et là qu'il y a un risque (faible mais réel) que les disques sata 2 soient incompatibles avec un port sata 1...
J'ai lu aussi que les DD Hitachi sont un peu faiblard de ce point de vue...
J'hésite entre 2 solutions:
-flasher le bios (jamais fait, pas trop envie). Un chance que ca marche?
-acheter un autre dix (pas hitachi
Que me conseillez vous?
Avez vous d'autres idées?
