Booter sur le 2e emplacement d'un PC portable - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2010 à 14:19:20
je pense plustot que tu as laissé le boot manager sur le 1er disque dur quand tu as réinstallé ton os sur le 2e, et que c'est pour çà que tu ne peux pas booter quand tu ne laisse que le nouveau disque.
Marsh Posté le 10-03-2010 à 14:21:12
Pour le problème du "Impossible de trouver un système d'exploitation", cela vient du fait que windows a mis les fichiers de boot sur ton 1er disque, si tu le retire, il ne les retrouve pas.
Pour les températures, veille bien a ce qu'il soit bien aéré (ne pas le mettre sur son lit par exemple). Tu peux acheter un station ventiler pour pc portable pour améliorer le refroidissement. Nettoie la poussière aussi si ca n'a pas déjà été fait.
Pour la vitesse qui varie, ou as tu trouvé les données sur la vitesse de rotation de tes disques ?
Marsh Posté le 10-03-2010 à 14:48:46
Le fichier boot.ini ?
D'ailleurs, il est introuvable dans C:, même après avoir révélé les fichiers cachés.
yanhoupa a écrit : Pour les températures, veille bien a ce qu'il soit bien aéré (ne pas le mettre sur son lit par exemple). Tu peux acheter un station ventiler pour pc portable pour améliorer le refroidissement. Nettoie la poussière aussi si ca n'a pas déjà été fait. |
Ouais, je l'ai surélevé pour que ca ventile mieux.
En fait, c'est le GPU qui est en cause, il est à 62° en idle.
Va surement falloir que j'ouvre complètement le PC.
yanhoupa a écrit : Pour la vitesse qui varie, ou as tu trouvé les données sur la vitesse de rotation de tes disques ? |
Nulle part, c'est mon oreille qui me le dit.
Je met mon oreille contre le chassis, et j'écoute les bruits.
J'ai quasiment aucun doute là-dessus, vu que si je mets mon oreille dans un coin où il n'y a rien, y'a pas de bruit...
Si quelqu'un possède ce PC, ce serait sympa d'avoir des retours.
Marsh Posté le 10-03-2010 à 14:59:24
Je pourrais pas te dire le nom des fichier mais ils sont là ^^. Je sais pas comment les déplacer, et il me semble qu'un simple couper/coller ne suffise pas.
Pour les disques, enfaite les entend "gratter" (écriture et lecture intensive), pas tourner plus vite. C'est pas lier a la vitesse des ventilo.
Mais plus tu utilise ton pc, plus les disques sont sollicité, donc ils peuvent "gratter" et dans le même temps ta CG et/ou proco sont sollicité, donc augmentation de la chaleur, donc ventilo qui tourne plus vite.
Marsh Posté le 10-03-2010 à 15:02:33
on ne peut pas copier/coller les fichiers du boot manager parce qu'ils sont à une place bien définie (physiquement) sur le disque dur.
le plus simple est de réinstaller ton os avec uniquement ton nouveau disque dur dans la machine, ton boot manager ne pourra pas être installé ailleurs !
Marsh Posté le 10-03-2010 à 15:12:12
yanhoupa a écrit : Je pourrais pas te dire le nom des fichier mais ils sont là ^^. Je sais pas comment les déplacer, et il me semble qu'un simple couper/coller ne suffise pas. |
Je préfère pas toucher à quoi que ce soit.
yanhoupa a écrit : Pour les disques, enfaite les entend "gratter" (écriture et lecture intensive), pas tourner plus vite. C'est pas lier a la vitesse des ventilo. |
Je sais faire la différence entre les bruits du "grattage" et du moteur, encore heureux.
Le "grattage" de L'Hitachi et son moteur ont des bruits très distincts.
laxou a écrit : on ne peut pas copier/coller les fichiers du boot manager parce qu'ils sont à une place bien définie (physiquement) sur le disque dur. |
C'est ce que j'ai fait, j'ai mis le Samsung sur le 2e emplacement, et enlevé l'Hitachi.
L'installation s'est déroulé sans problème, mais lors du redémarrage, il n'a rien voulu savoir.
Marsh Posté le 10-03-2010 à 15:18:36
yanhoupa a écrit : Il me semblais pas que les disques pouvais changer de vitesse de rotation mais bon, possible qu'au repos ils tourne moins vite. |
Ben, moi non plus, j'ignorais ce pouvoir. ^^'
Si j'arrive à enregistrer le bruit émit, je te montre ça.
Marsh Posté le 10-03-2010 à 14:06:42
Bonjour.
(Ca fais 3 moins que je joue plus)
Je possède un HP dv9570ef, avec un disque dur Hitachi 160 Go.
Il y a une semaine, j'ai installé un nouveau disque dur (Samsung M7 250 Go) sur le 2e emplacement Sata disponible.
Vu que les performances sont doublés, j'ai installé Vista et tous mes programmes dessus, tout fonctionne bien.
Néanmoins, j'ai dû enlever l'Hitachi pour mettre le Samsung, car si je laisse le 1er emplacement vide (en ayant mis un DD sur le 2e, ça va de soi), ça me donne : "Impossible de trouver un système d'exploitation"
Le gros problème actuel, c'est la température !
En Idle, le 1er DD est à 48°, tandis que le 2e est à 36°.
Pire, lorsque je joue, le 1er peut monter jusqu'à 60° !
Donc, je voudrais booter sur le 2e emplacement. Mais en cherchant dans le Bios, rien, nada, pas d'option possible apparement.
Quels moyens pour y parvenir ?
Vu que c'est du Sata, les jumpers sont inefficaces ?
Autre chose d'assez surprenant :
Les vitesses de rotation de mes disques durs varient en fonction de celle du ventilateur. (plus le ventilateur tourne vite, plus les dd tournent vite)
Un tel comportement est normal ?
Merci de m'éclaicir.
