Problème plantage Pc neuf ( après Montage ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2013 à 14:12:13
ReplyMarsh Posté le 26-04-2013 à 14:27:26
| GrizzzlyBear a écrit : |
Bah Ouai je vais voir mais mon pote qui ma passer Win ma dit que sa ne doti pas venir de Win mais e serais plus a penser que sa vien de Win ^^ Bref je vais essayer de l'activer
Marsh Posté le 26-04-2013 à 14:28:19
| Mika63VIDEO a écrit : Voici Ma configuration : Config Pc que j'ai monté il y a 3 jour |
Remonte proprement et a plat ton ventirad, en prenant soin de ne pas appliquer trop de pâte thermique. Ca sent le throttle. (au besoin, aide toi d'un tutoriel sur le net sur comment faire)
Marsh Posté le 26-04-2013 à 14:36:06
| MysterieuseX a écrit : |
j'ai gardé le ventirade de base pour l'instant donc aucune crainte venant de la patte thermique mais merci quand même
Marsh Posté le 26-04-2013 à 14:45:18
| Mika63VIDEO a écrit : |
Okay. Démonte et remonte et vérifie les pushpin. Je le répète, ça sent le throttle. T'as l'air de penser que je te prend pour un con ? Même moi j'en fait des erreurs.
Sinon si t'as le courage pour savoir pourquoi ton disque plante :
Dans démarrer, exécuté, tu lance "eventvwr.msc /s" et tu regarde dans les erreurs critiques, ou les erreurs tout court, nous dire si au moment des plantages tu en as. Si tu en as, tu me fait un copier/coller du problème.
Marsh Posté le 26-04-2013 à 14:48:40
Ça sent le Windows exotique ![]()
Marsh Posté le 26-04-2013 à 14:49:42
| lepro95 a écrit : |
Les modos sont pas encore passés mais il vont pas tarder, donc bon m'en lave les mimines, il a mon avis, il le suit (ou pas), je dédrap ![]()
Marsh Posté le 26-04-2013 à 16:42:14
Comment sa les Modo ne sont aps encore passée je ne fait que raporter mon problème O_o
Marsh Posté le 26-04-2013 à 16:43:24
Quesque les Pushing Et aussi le mots " Throttle " ? Merci encore d'essayer de m'aider
Marsh Posté le 26-04-2013 à 16:44:42
| Mika63VIDEO a écrit : Comment sa les Modo ne sont aps encore passée je ne fait que raporter mon problème O_o |
C'est parce que tu ne connais pas le règlement de base. On n'a pas le droit d'aider des gens qui sont dans l'illégalité (exemple le plus courant : Windows piraté). Tout simplement. Les modos vos probablement verrouiller le topic lors de leur passage.
Marsh Posté le 26-04-2013 à 17:20:25
AH Non mais Mon Windows est tout a fait Légal ^^ Je comprenais pas Quand je parle de mon Pote car enfait on a monter le PC ensemble et du coup il a oublié de me laisser le code Du Windows Rien d'illégale la dedans ![]()
Marsh Posté le 26-04-2013 à 18:07:19
Aprés avoir fais plusieurs test Exemple faire tourner MW3 Bas j'ai tenu le Multi longtemps mais en solo le jeux a crash a 5 Minute
Je sai spas si sa vient de La CG Ou La CM Mais c'est assez Chiant defoit je peux bougé ma souris mais le CTRL ALT SUPPR ne amrche pa sou si il marche sa devient écran Noir si quelqun peut trouver une solution
Marsh Posté le 26-04-2013 à 21:33:17
ReplyMarsh Posté le 26-04-2013 à 21:44:58
tu as vérifié les températures et tensions de ton matériel ?
Marsh Posté le 26-04-2013 à 22:01:11
| regis98 a écrit : tu as vérifié les températures et tensions de ton matériel ? |
Euh Themperature oui mais si il y a un seuille a respecter je le connait pas et la tension il faudrait m'expliquer comme on al calcul et a quelle moment elle est mauvaise ou bonne
Marsh Posté le 27-04-2013 à 08:37:05
Tu as remonté ton CPU comme dit plus haut ?
Si non, fais le.
Ensuite vérifie les temperatures (via le gestionnaire fourni avec ta carte mère par exemple) ou avec OCCT (par exemple encore) de ton CPU et de ta CG.
Donnes nous les températures que tu as quand ton pc est au repos (cad sur le bureau sans rien faire, 2 minutes apres l'arrivé sur le bureau au démarrage par exemple) puis en jeu (par ex quand tu es sur une map de CoD apres 15 min de jeu tu fais un alt+tab et tu notes les valeurs).
Marsh Posté le 27-04-2013 à 08:41:33
Histoire de simplifier les choses (je l'espère), pourrais-tu nous mettre une photo de l'intérieur de ton boitier ?
Marsh Posté le 27-04-2013 à 11:36:14
Alors Voila quelque Photo
http://prntscr.com/12cmz9 --> Cotée Disque Dur
http://prntscr.com/12cn48 --> Boitier en Entier
http://prntscr.com/12cm7w --> CPU
http://prntscr.com/12cmcj --> CG
Voila par contre j'ai remarqué que j'ai toujours 0% en consommation sur Mon gestionnaire de Carte Graphique http://prntscr.com/12cmje
Marsh Posté le 27-04-2013 à 18:49:43
Reuh Bonjours a tous Donc voila j'ai lancée un jeux euro truck Simulator 2 puis j'ai commencé a enregistrer avec Fraps pendant exactement 05:24 Minute ^^ Donc aprés un Bug Mémorable j'ai coupée l'enregistrement comme d'hab ma HDD Led rester Bloquer et j'ai Fait CTRL ALT SUPPR et la j'ai vu dans Performance que durant tout le long du bug Le Processeur était sur 50 %. Du coup j'ai suivi le conseille de ? qui était plus Haut j'ai démonter et remonter Le CPU dont voila les Screen
Ventirade : http://prntscr.com/12e7jp
Le processeur avant d'avoir enlever les protection en fer : http://prntscr.com/12e7p2
Aprés avoir enlever la protect : http://prntscr.com/12e86x
Si tout est bon bah je comprend pas pourquois sa fait sa ![]()
Marsh Posté le 27-04-2013 à 19:42:02
Tu as regardé les températures du CPU et de la CG ? cf mon message plus haut...
Sinon j'ai pas bien compris mais ton pc n'est pas bloqué en fait ? Tu peux encore faire ctrl alt supp et revenir sur le bureau donc ? Parce que si c'est le cas on change de catégorie de probleme la en incluant toutes les questions de software...
Dans tout les cas, fais un OCCT proc et CG pour qu'on est les températures.
Marsh Posté le 27-04-2013 à 21:27:03
| friteman a écrit : Tu as regardé les températures du CPU et de la CG ? cf mon message plus haut... |
Taurais pas une idée pour voir cette temperature ?
J'ai essayer AIDA32 Mais dans sonde mais je vois rien ::
Marsh Posté le 27-04-2013 à 21:49:57
ReplyMarsh Posté le 27-04-2013 à 21:57:17
| David_Beckham a écrit : T'as bien enlevé le film plastique de la base du ventirad ? |
Euh Bah Oui puisque la patte termique et bien sur le Processeur
Marsh Posté le 27-04-2013 à 22:41:47
| Citation : Ensuite vérifie les temperatures (via le gestionnaire fourni avec ta carte mère par exemple) ou avec OCCT (par exemple encore) de ton CPU et de ta CG. |
Donc comme je l'ai mis dans mon post : OCCT / le gestionnaire MSI (control center je crois...)/ Everest / ATI tray tool pour la CG/ plein d'autres, à toi de trouver...
Marsh Posté le 29-04-2013 à 20:47:34
J'ai regarder les temperature donc pour le processeur c'est du 33° et 25° pour le system et la carte Graphique je les dit plus haut par contre je me suis rendu compte que le Win que j'avais n'était pas officiel fourbe amis que jai
enfin bref j'ai trouvé un officiel pour voir si sa venais de l'os mais bon sa ma refait pareil 1H aprés l'avoir installer
Sinon vu que j'ai remarquée cette HDD LED qui Bug quand sa bug Beaucoup de Bug ^^ enfin bref j'ai regarder dans le Bios
et j'ai vu dans Configuration SATA Le HotPlug SATA1,2,3.... et a cotée désactivée je me demandé si il fallait que je l'active
si quelqun sais si il faut l'activée bah dite le moi car du coup j'ai un nouveau PC mais je peux presue pas m'en servir ![]()
Marsh Posté le 30-04-2013 à 10:38:32
Reuh Bonjour en jouat a Minecraft j'ai remarquer sa dans le gestionnaire de tache et de performence 65 en utilisé du CPU es que c'est normale ou je doit l'enmener chez un informaticien ou un réparateur
image http://image.noelshack.com/fichier [...] 93-cpu.png
Marsh Posté le 30-04-2013 à 10:46:15
| Mika63VIDEO a écrit : Reuh Bonjour en jouat a Minecraft j'ai remarquer sa dans le gestionnaire de tache et de performence 65 en utilisé du CPU es que c'est normale ou je doit l'enmener chez un informaticien ou un réparateur |
Amène ton ordi dans une boutique serieuse tu paiera mais au moins ca fonctionnera parce que la t'est pas prêt de t'en sortir...
Marsh Posté le 30-04-2013 à 11:36:28
Ouai
c'est ce que je vais être obliger de faire sa me soûle ...
Marsh Posté le 26-04-2013 à 13:52:42
-Boîtier Alfar orange et noir de Xigmatek
-Processeur Intel Core i5 3570K ( 3,4Ghz )
-Carte Mère MSI Z77A-G43
-Carte Graphique Sapphire Radeon HD 7770 ( 1 Go )
-Alimentation Corsair CX600 ( 600W )
-Disque Dure HDD Western Digital 1 To
-Ram Corsair Vengeance 2 x 4Gb
-Lecteur graveur DVD Lg
-Souris Logitech Gaming G300
-Clavier Logitech Gaming G105
-Window7 Premium Familiale 64 Bit ( Non activé )
Mon Problème :
Il tourne pendant 1H et si par exemple je lance un jeux et que je l'enregistre avec fraps ou autre il marche puis la HDD Led reste allumer et plus rien n'ets possble de faire ou encore je suis tranquillement sur internet je lance un téléchargement et si je fait autre chose a coter il fait pareil.
Je pense avoir brancher tous les composants comme il faut car dans ce sens al sa marche j'ai installer tous les driver qui était fourni avec la carte mere et graphique et j'ai fais des mise a jour via touslesfrivers.com J'éspere que quelqu’un pourra me donner un conseille sur ceux bonne journée
