Problème d'alim ou autre? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2017 à 08:48:24
La pile de la carte mère ?
Le câble qui relie l'alim au secteur ?
Marsh Posté le 27-05-2017 à 09:27:53
En effet ça ressemble à un problème d'alim.
Conseil pour plus tard : couper l'alim au bouton ON/OFF avant de couper la multiprise.
Marsh Posté le 27-05-2017 à 09:32:08
salut,
pile : +1 albatar1976 : à faire en priorité, (même si testée au multimètre) --> changement pile.
alim : pour l'alim, à l'époque elle était pas si mal,
[EDIT] : j'avais indiqué que antec avait très mauvaise réputation, en fait je pensais Advance , donc rien à voir...[/EDIT]
ceci dit ton alim accuse le poids du temps, . donc j'en changerai pour une un brin plus puissante (futur config) et au moins 80+ bronze.
cable : pour le problème du cable : j'y crois pas trop, un câble secteur qui marche mal ou qui reset un bios, ça n'existe pas. je le croirai quand j'en verrai un.
Marsh Posté le 27-05-2017 à 10:47:54
ce serait pas une histoire de condo sur l'alim qui une fois déchargé aurait du mal à relancer le bouzin ? (vus l'age)
Marsh Posté le 27-05-2017 à 11:39:09
Je vais voir ça pour la pile de la CM.
Pour le câble de l'alim au secteur, j'y ai pensé et effectivement j'ai testé avec un autre câble que j'ai en stock. Et aussi avec une autre multiprise ou en changeant d'emplacement sur le multiprise.
Ca ne change rien.
| erickred a écrit : alim : pour l'alim, à l'époque elle était pas si mal, même si antec a très mauvaise réputation. |
Au contraire, si j'en prends une ce sera pour une moins puissante vu ma config (mais effectivement 80+ bronze ou mieux). Depuis pas mal d'années je ne fais que des trucs de vieux sans CG sur mon PC et ça ne changera pas.
Cette vieille alim Antec m'aura de toute façon servi bien assez longtemps (je crois bien 10 ans!) si je la change. Je crois que c'est déjà assez bien comme ça.
| Pachparla a écrit : Salut, |
C'est ma piste n°1.
Le truc, c'est que je n'ai pas une autre alim pour tester sinon c'est ce que j'aurais fait direct et je serais déjà fixé.
Marsh Posté le 27-05-2017 à 13:02:07
Ah oui 10 piges l'alimentation quand même ![]()
Je crois que tu peux la changer sans regrets ![]()
Marsh Posté le 27-05-2017 à 16:47:34
Selon qui la "très mauvaise réputation" ?
Sinon je vais me répéter mais il vaut mieux éviter de couper la multiprise avant d'avoir coupé l'alim avec son bouton.
Marsh Posté le 27-05-2017 à 18:11:23
| artouillassse a écrit : Sinon je vais me répéter mais il vaut mieux éviter de couper la multiprise avant d'avoir coupé l'alim avec son bouton. |
C'est ce que je faisais avant, mais en changeant de boîtier et de bureau, ce n'est plus possible de passe ma main derrière.
J'ai pourtant les doigts longs et fins.
Marsh Posté le 28-05-2017 à 08:17:43
@artouillasse :
ooups...désolé, confondu Antec avec Advance, je vais corriger mon commentaire !
Marsh Posté le 28-05-2017 à 18:58:12
Hier soir, après avoir éteint proprement (comme toujours) mon PC, j'appuie d'abord sur l'interrupteur de l'alimentation (j'ai du changer ma tour de place, heureusement que c'est du mini-itx) et ensuite j'appuie sur l'interrupteur de la multiprise.
Ce matin, je fais l'inverse, mise en marche dans l'ordre: multiprise, alimentation puis bouton marche du boîtier.
Ca démarre comme prévu.
Je vais continuer comme ça pour voir. Peut-être que l'alim en a encore pour quelques années.
Marsh Posté le 29-05-2017 à 07:37:55
Etrange quand même
Marsh Posté le 31-05-2017 à 11:32:50
Bon, après quelques jours à suivre la procédure décrite plus haut, le démarrage reste quand même aléatoire.
Je crois bien qu'il est temps de songer à changer d'alimentation.
Mais merci à Antec pour ces 10 années d'électricité, c'est pas rien.
Marsh Posté le 26-05-2017 à 21:10:28
J'ai un problème et je n'arrive pas en déterminer la cause avec certitude.
). Il ne se passe rien quand j'appuie sur le bouton marche du boîtier. Il faut que je débranche et rebranche les divers câbles externes et puis ça marche.
Si le soir après avoir éteint mon PC je coupe aussi l'alimentation sur ma multiprise (une multiprise toute simple avec un interrupteur), le lendemain matin le PC ne démarre pas (oui, avant ça j'ai bien appuyé sur l'interrupteur de la multiprise
Si la coupure est brève, pas de problème.
Si je ne coupe pas l'alimentation sur ma multiprise, ah ça marche et ça démarre comme attendu. Bien sûr, c'est ce que je fais.
Bref, pas de panique, mais je me pose quand même des questions...
Tout est stable, sans problème sinon.
Ma config - bureautique / multimédia:
- Alim Antec Neo HE 430W http://www.silentpcreview.com/article273-page1.html
- CM MSI B150I PRO AC, Pentium G4400, 2*4Go Ram, 1 SSD, 1 HDD, 1 DVD
- Pas de CG
Mon suspect est à priori l'alim qui accuse un âge certain mais qui ne s'est jamais comportée ainsi avec les autres diverses configurations qu'elle a connues.
Serait-il temps de songer à la remplacer (et aussi en profiter pour choisir une alim moins puissante vu la légèreté de la config derrière)?
Message édité par hpl-nyarlathotep le 26-05-2017 à 21:19:06
It ain't contrived all this magic in our lives comes down like a storm then drizzles then dies
