Probleme artefacts, alim? Ecran
Probleme artefacts, alim? Ecran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2017 à 08:13:28
Ça fait quelques temps que j'ai un souci avec mon PC...
De temps en temps (aléatoire) au démarrage j'ai un artéfacts dans la partie haute de mon écran (lisserai multicolore)
Qd ça arrive une fois que l'artefact disparait l'écran reste noir et je dois redémarrer à la sauvage... puis tout fonctionne normalement!!!
Je ne pense pas que la carte graphique soit en cause puisque ça m'a fait ça avec 4 cartes différentes...
Je pensais donc à mon alim en plus de temps en temps elle démarre en deux fois (le pc démarre légère coupure immédiatement puis redémarre normalement)
J'ai fait un test OCCT power pas eu de probleme en 1h de test...
Une idée?
Si c'est l'alim vous pouvez me conseiller une alim pas trop cher pour ma config (cf signature)
Cordialement
Message édité par ririton59200 le 19-05-2017 à 07:59:55
Marsh Posté le 18-05-2017 à 08:43:14
Heu...
Tu as testé sur un autre écran? De base. Pour commencer.
JP
Marsh Posté le 18-05-2017 à 08:46:09
En plus d'un test sur un autre écran, éventuellement tester un autre cable.
Marsh Posté le 18-05-2017 à 10:11:15
Merci pour vos réponses
J'ai pas d'autre écran à part ma télé...
j'ai testé avec un mini DP et un DP
Je pensais surtout à l'alim à cause des double démarrage
Message édité par ririton59200 le 18-05-2017 à 10:11:37
Marsh Posté le 19-05-2017 à 07:35:41
C'est pas l'alim j'ai essayé avec une autre...
c'est vraiment de manière aléatoire et en soit il me suffit de relancer pour que tout refonctionne... je me demande si c'est pas l'écran
Marsh Posté le 19-05-2017 à 08:52:12
Ta télé ne prend pas en charge le dp ? A la limite chope un câble HDMI et connecte ton PC dessus ^^
