Problème : 9800GX2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2010 à 23:54:36
T'as reliés tous les connecteurs PCI-E de ton alim sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 14-10-2010 à 00:24:00
Oui j'ai relié un de me 2 connecteurs 6 pins sur celui de la carte !
Et pour le 8 pins de la carte , j'ai transformé 2 molex 4 pins en 8 pins grâce à un adaptateur !
Quand je débranche , ça devient rouge !
Quand je rebranche tout redevient vert !
Et j'ai uniquement la led sur le connecteur DVI 2 qui est allumé !
Marsh Posté le 14-10-2010 à 07:59:57
ReplyMarsh Posté le 14-10-2010 à 08:19:11
aie, si les ventilos tournent pas ca devient inquiétant alors.
Ton alim est assez puissante normalement.
Fais attention à ne pas tout prendre sur la même "grappe" de cable d'alim afin que la puissance du 12V soit bien réparti.
Des fois que...
Marsh Posté le 14-10-2010 à 08:22:32
Ouaip ok je controlerais cet aprem !
Apparemment il faudrait aussi que j'essaye avec un autre port PCIE ?!!!
Si je prend un adaptateur 6 pins vers 8 pins , ça serait plus dans les cordes ? ou ça changerais rien ?
Marsh Posté le 14-10-2010 à 08:39:31
Ca serait mieux!!
Tu as une autre carte pour tester que ca ne vienne pas de la mobo?
Marsh Posté le 14-10-2010 à 08:44:59
Non meme pas , il faudrait car vu que je viens juste de tout monter donc bon !
Mais bon je vois pas en quoi la mobo empêcherais le ventilo de  tourner !!!
Marsh Posté le 14-10-2010 à 08:55:04
Tu as essai de monter une seul barrette memoire? Et les batteries de test d'usage, desfois c'est autre chose... Mais le PC demarre quand meme la?
Marsh Posté le 14-10-2010 à 09:10:24
Bin j'ai essayé sans ram avec 1 barette !
Je me suis pas mal focalisé sur la CG , tu crois que ça peut quand meme venir d'autre chose ?
Marsh Posté le 14-10-2010 à 09:14:15
Tu as monté quoi comme proc? Desfois pas compatible avec la mobo, car bios pas a jour.
Marsh Posté le 14-10-2010 à 09:22:05
Config :
Asus P5Q3 Delux
E5200
9800GX2
2*2 go 1333 mhz DDR3 Patriot
Raptor 150go
F3 750 go
Graveur DVD
Marsh Posté le 14-10-2010 à 09:32:27
Ton CPU est compatible, mais il est bien precisé que suivant les CPU, une MaJ du bios est necessaire... à verifier donc.
Marsh Posté le 14-10-2010 à 09:35:21
Il faut que je trouve une CG PCIE pour voir quel bios j'ai !
Ca y est , ça commence à me les briser
Marsh Posté le 14-10-2010 à 09:38:30
C'est comprehensible surtout que vu que tu n'as jamais fait tourner aucun composant avant, tu peux pas dire "c'est sure c'est ce composant qui chie"
Marsh Posté le 14-10-2010 à 09:49:15
Euh ouaip grave ! je sais que je CPU , raptor , F3 , graveur c'est ok
Les 3 autre pièces : Patriot , P5Q3 et 9800GX sont des pièces que j'ai jamais vu tourner !
Mais bon , que le ventilo de la CG ne tourne pas du tout , à la rigueur j'ai plus eu l'habitude qu'il se mette à fond sur d'autre CG quand le PC démarré pas ou mal !
Là j'ai les diodes vertes des alim , donc ça veut dire que le branchement est OK , j'ai la diode verte au dessus du DVI2 !
Mais j'ai vu aussi parlé sur le net de la diode bleue ?!!
Alors je sais pas en quoi elle consiste réellement !
EDIT : A priori il faudrait que j'ai une led bleu sur le DVI/HDMI 1 ! Et j'ai rien , HS ?
Marsh Posté le 14-10-2010 à 09:51:00
Jpeux meme pas dire je test ta carte, vu que jsuis sous water, c'est du indemontable sans vidanger...
Ha si remarque dans mon HTPC j'peux la tester si tu veux.
Marsh Posté le 14-10-2010 à 09:56:17
Elle fait 27cm de long ! ^^
Si ça passe , je veux bien te la filer , et toi tu pourai me filer ta CG PCIE à la place question de voir le reste ?
Marsh Posté le 14-10-2010 à 10:43:42
27??? putain c'est limite plus long que ma GTX 470!!
ba passes déjà la tienne que je vois si elle fonctionne ou pas, parce que sinon jsuis en rad de pc pour mater les divx dans le canap avec madame  et elle va râler après.
Marsh Posté le 14-10-2010 à 11:49:14
ROfl bin pour une fois elle regardera la 1 , vu le prix de la redevence télé faut quand même regarder un peu lol
Marsh Posté le 14-10-2010 à 12:01:35
Lol... c'est bien pour ca que j'ai pas de télé!!!
Marsh Posté le 14-10-2010 à 13:07:14
La j'ai essayé de changer de molex  au cas où ça changerai d'étage 12v !
J'ai 2 étage un de 17 A et l'autre 16 A !
Est ce qu'il y aurait bcp plus de chance qu'en prenant un cordon qui transforme 6pin en 8pin serait bcp mieux , car c'est câble là sont destiné au CG ????
Marsh Posté le 14-10-2010 à 13:19:38
mais j'avais pas tilté c'est pas une 9800 GTX mais une GX2.
alors essaye avec une alim superieur à 700W
parfois c'est juste au boot ou l'alim n'envoie pas assez de jus pour démarrer et apres ca marche nickel.
Ca nous est arrivé avec des coolers master et corsair 550W nous à l'époque.
Marsh Posté le 14-10-2010 à 13:26:51
Ouaip mais au boot , la carte graphik n'est pas censé demandé autant de power ?
Et ça me tracasse le faite que j'ai pas de voyant sur le DVI/HDM1 ( ni vert , ni rouge , ni violet )
Il font du prêt chez e-network lol
Marsh Posté le 14-10-2010 à 13:31:11
j'ai même pas d'alim 500W pour mes tests..
alors pour un prêt
mais t'es sur qu'elle marchait avant?
ca se fait quand même un peu vieux ca.
Marsh Posté le 14-10-2010 à 13:32:28
Les carte NVIDIA sont bien connu pour tourner a 100% au moment du boot pdt quelques secondes.
Mais faut pas oublier que c'est un sli de 9800, et que c'est gravé en 60µ donc ca doit consommer et chauffer pas mal
Marsh Posté le 14-10-2010 à 13:39:26
Oui mais bon elle consomme pas plus de 250 watts toute seule !
Et c'est vieux mais ça marche encore fort !
Bin le mec avait des artefacts , je l'ai fait passé dans les mains de Black !
Et je me retrouve à priori avec une carte sur 2 qui marche !
Marsh Posté le 14-10-2010 à 13:48:49
et elle fonctionnait apres le passage au four??
Marsh Posté le 14-10-2010 à 13:52:51
Bin il a pa pu la tester car il avait pas le matos pour
EDIT : normalement si je connecte pas la carte graphique à la CM et que je l'alimente , elle devrait démarré quand meme ou pas ?
Est ce que la Mm contrôle le démarrage de la CG ?
Marsh Posté le 14-10-2010 à 23:33:51
Truc bizar !
J'ai laissé tourné 30 min sans affichage !
Rad proco froid et ram froide ! Normale ?
Quand j'appuis sur power , tout mes ventilo tourne , HDD se met en marche
Marsh Posté le 15-10-2010 à 08:09:43
Carte graphique HS ! Cherche pas tu t'ai juste fait avoir par le gars qui ta vendu la CG sur le forum, faut pas chercher plus loin ...  Achète toi une HD 5770 ou une GTS 450 qui sont beaucoup plus puissantes et basta ...
Marsh Posté le 15-10-2010 à 08:34:44
euh une GTS 450 plus puissante qu'une 9800 GX 2???
t'es sur de toi là?
m'etonnes ca?
Marsh Posté le 15-10-2010 à 13:09:56
L'informatique évolue mon garçon c'est fini les petites 9800 GX 2
Marsh Posté le 15-10-2010 à 13:19:04
je sais bien que ca evolue puisque je travaille dedans.
mais bon une GTS 450 quoi...
c'est quand même de la m*** en boite pour un prix cheros..
enfin bon ca resoud pas son pb à naas
Marsh Posté le 15-10-2010 à 16:44:34
Regarde là
http://www.hardware.fr/art/imprimer/784/
Tu vera que par exemple sur dirt 2 , elle fait égale avec une 5850
http://www.hardware.fr/medias/scre [...] IMG0028045
Marsh Posté le 15-10-2010 à 19:01:13
Oui mais la différence c'est qu'une HD 5850 c'est un mono-GPU et que la Nvidia c'est une bi-GPU (gouffre de consommation, et bruyante pour des performances pas terrible, enfin pour l'époque sa pouvais aller ..)
Marsh Posté le 15-10-2010 à 19:30:42
305 watts pour la 5850 et 370 watts pour le 9800GX2 ! C'est sure !
Mais bon , je l'avais payé que 45 euros ! rapport perf/prix imbatable!
Mais la je suis battu elle marche pas du tout !
Je l'ai redémonté , passé au four ! j'ai toujours pas la led bleu sur le DVI 1 !
Que la verte sur DVI 2 !
Marsh Posté le 15-10-2010 à 19:42:14
Pour le four méfie toi les leds vont pas trop apprécier ...
Marsh Posté le 15-10-2010 à 19:49:09
bin c trop tard de toute façon !
Je testerai sur l'écran tout à l'heure des fois que ça affiche quelques choses
Marsh Posté le 17-10-2010 à 14:00:22
C'est bon tout marche , c'était tout simplement 1 des 2 ponts reliant les 2 cartes qui était dans le mauvais sens !!
Merci au photo de google
Marsh Posté le 13-10-2010 à 23:16:19
Bonsoir ,
J'ai acheté une 9800GX2 il y a un moment à un gars du forum !
Je l'ai mise sur mon pc ce soir et le ventilo ne tourne pas et pas d'affichage !
Les leds sur les 2 ports PCIE s'allument et j'ai que la led num 2 sur le braket qui s'allume vert !
Carte HS ? Alim pas assez puissante ?
PS : Alim Seasonic S12 500 watts !
mon topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t15531453
