Probleme affichage- Memory parity error
Probleme affichage- Memory parity error - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2009 à 13:37:46
Je rencontre une difficulté que je n'arrive pas à résoudre, j'en appelle a vos connaissances et expériences :)
Tout a coup mon Vaio portable FZ 11 Z a présenté des erreurs d'affichage: (photos dispos)
Carte graphique Nvidia Geforce 8400M GT
- L'écran de Windows est illisible ( trame, lignes, carrés rendent l'affichage tres approximatif)
- Le portable se fige meme parfois et plante.
- Le pc reboot et affiche les messages d'erreurs suivants:
Problème
Erreur matérielle vidéo
Statut
Non signalé
Description
Un problème rencontré avec le matériel vidéo a provoqué un dysfonctionnement de Windows.
Signature du problème
Nom d’événement du problème : LiveKernelEvent
Version du système: 6.0.6000.2.0.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Fichiers qui aident à décrire le problème
WD-20090214-1622.dmp
sysdata.xml
Version.txt
Informations complémentaires sur le problème
BCCode: 117
BCP1: 99BC4090
BCP2: 8B8DEEB0
BCP3: 00000000
BCP4: 00000000
OS Version: 6_0_6000
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Après avoir tenté de réinstaller l'OS (Vista puis passage sous Xp retour vers Vista:) ) je n'arrive pas à contourner ces problemes.
A ce jour, le système ne démarre plus et m'affiche le message d'erreur suivant sur fond d'ecran bleu:
Hardware Malfunction
NMI Parity Check / Memory Parity Errors
The system has halted
J'ai bien entendu fait beaucoup de recherche sur le net, effectué de nombreux tests de mon matériel (test memoire) et je n'arrive toujours pas a trouver de solution.
Mon portable n'est plus sous garantie évidemment.
Des idées, des pistes ?
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 04-12-2009 à 01:34:22
hum je fais remonter le post car j ai le mm soucis ^^ !
Barettes ddr ? ou carte graphique qui se meurt ? j' opterai + pour la 2eme soluce car mes ddr sont passées qq heures sous memtest et pas d erreur ...
www.creatg.fr / Graphiste here !
Marsh Posté le 04-12-2009 à 08:11:42
je dirais carte graphique malade... les pilotes sont à jour
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 04-12-2009 à 08:31:19
la 8400 est connue pour avoir ete vendue avec un defaut, elle peut lacher au bout de qq temps. Dell avait un programme special d'echange pour les laptop equipes de cette cg....tu peux contacter sony, suis sur qu'ils sont au courant.
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 04-12-2009 à 20:10:25
yep j ai posé les last driver nvidia , pour moi c est une carte gfx NvS 135m sur un dell 630 latitude !
C'est aleatoire comme bug , c 'est space ... la 1ere fois c est arrivé en rippant une video ! Paf ecran qui bug un peu ds tout les sens et ecran bleu au final avec l' erreur Hardware etc ... :'
Je pense que je vais le demonter et nettoyer le tout et si ca continue humf trouver une carte gfx au state !
Et vi + de garantie :( ouin
