Problème d'affichage en dualview 19'et 24' - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2008 à 12:06:07
la réso du second écran, c'est la galère avec nvidia.
Moi, j'ai le même soucis que toi sauf que je plafonne à 1920X1080. POur résoudre le problème, enfin résoudre est un grand mot, car il faut faire la manip à chaque fois, faut que tu créer une résolution personnalisée dans le control panel des drivers, puis que tu fasse tester, tu dis ensuite "oui", il reste à la réso d'avant, sauf que la nouvelle réso créée apprait dans le control panel windows normal, et ça roule normalement.
Marsh Posté le 20-11-2008 à 12:23:45
C'est tout à fait ça...
Je viens de régler et redemarrer... idem ^^
Bon je sais ce qu'il me reste à faire à chaque démarrage !
Merci en tout cas.
Marsh Posté le 20-11-2008 à 13:33:25
c'est trop chiant de le refaire à chaque fois. Si quelqu'un a une meilleure astuce, nous sommes preneurs.
Marsh Posté le 20-11-2008 à 16:19:16
Ptain oui, j'en avais ras la casquette d'ATI et de ses drivers perraves... Je viens de commander une 9800 gtx+ de chez nvidia, tout content et visiblement.....
Ah les drivers... Ils font des cartes de baisés, watmillions de transistors, 256 processeurs intégrés, mais ils sont pas foutus de faire un "ptit" logiciel qui tienne la route pour controler tout ça hmm...
Marsh Posté le 20-11-2008 à 16:25:11
| gaillots a écrit : |
lequel est en affichage primaire ?
à une époque, que ça soit chez ati ou nvidia il était impossible de demander à l'écran 2 une réso plus haute que celle de l'écran 2. Normalement, la limitation est abolie mais il reste peut-être des bug de temps en temps (?)
Marsh Posté le 20-11-2008 à 16:28:12
pour ce qui me concerne, mon 22 pouces est en primaire, mon 24 pouces en secondaire.
Marsh Posté le 20-11-2008 à 19:33:39
C'est ptet très con ce que je vais dire, je n'ai jamais essayé mais si t'inverses les prises ?
Ton écran 1 devient l'écran 2, et dans windows tu déplaces ta barre des tâches sur l'écran 2, tout se lancera normalement sur l'écran 2 (qui sera donc ton écran primaire)...
.. hmm..
Marsh Posté le 20-11-2008 à 21:43:56
oui mais le problème, c'est que je suis obligé de le brancher comme ça, car je controle tout depuis le petit ecran (le grand écran, je m'en sert occasionellement) donc je suis bloqué, car même si je déplaçais la barre des taches (je sais pas comment au passage et je savais pas ça possible) et bien les écrans de sortie apparaitrons j'imagine sur le grand, qui n'est pas toujours allumé, voilà le soucis, sans compter que si j'inverse les branchement, le pc boot sur le grand écran d'où le probleme.
Mais bonne remarque, car effectivement, les deux prises ne sont pas équivalentes.
Marsh Posté le 21-11-2008 à 00:24:21
Tout ceci est génant...
J'ai deux écrans et une carte nvidia qui arrive demain ou après demain, je reviendrai peut-être poster ici... Meme si l'autre écran est en 1280x1024 seulement... Je pourrai le monter en 1600x1200 pour voir les symptomes !
Marsh Posté le 21-11-2008 à 13:12:38
| minou16 a écrit : le grand, qui n'est pas toujours allumé, |
si inverser l'écran 1 et 2 marche mieux pour tes résolutions il suffit de te faire des raccourcis claviers, en une seconde tu switch d'une config à un seul écran vers une config à deux écrans avec l'affichage principal sur n'importe quel écran.
Marsh Posté le 21-11-2008 à 13:17:34
non parce que le problème, c'est que le boot s'opérerai sur le second écran, souvent éteint ou dédié à autre chose (tv par tuner tnt) et ça c'est pas gérable: je veux voir mon boot.
Marsh Posté le 23-11-2008 à 15:31:43
qu'est ce qui t'empeche d'inverser les sorties vers les écrans pour mettre le boot sur un écran en particulier ?
Marsh Posté le 23-11-2008 à 16:49:27
Les deux objectifs sont pas conciliables (bonné réso et boot) tout simplement.
Marsh Posté le 24-11-2008 à 13:35:01
Il suffit de mettre la sortie qui affiche le boot sur ton 22'. Et quand tu allumes le 24 pouces pour ton pc, tu lances le raccourci dans windows pour activer le profil dual view avec le 24 pouces en écran principal.
Marsh Posté le 24-11-2008 à 20:55:53
oki, je te remercie pour l'info. Je vais examiner ça quand j'aurais plus de temps.
Marsh Posté le 20-11-2008 à 11:28:38
Bonjour, à tous
ça fait un moment que j'étais pas revenue !
J'ai un ptit souci... J'ai eu un second écran mais j'ai un problème de résolution.
Voici le matériel :
un 19' Viewsonic qui fonctionne seul en 1280x1024
un 24' Samsung 2344 qui fonctionne seul en 1920x1200 (Testé par mes soins en ecran seul ^^)
Une carte de 8800GTS 320mega.
Mon problème : En dual view impossible de mettre le 24' en 1920x1200, je plafonne à 1600x1200.
Pourtant hier, j'étais sur d'être en 1920x1200 et pas ce matin?... (Hier c'est l'achat du 24' ^^)
Quelqu'un a une idée ?
Merci !
Message édité par gaillots le 20-11-2008 à 11:28:56
Syliau.fr Agitateur de travaux.
