Probleme Mémoire Corsair DOMINATOR PC2-8500
Probleme Mémoire Corsair DOMINATOR PC2-8500 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2008 à 00:05:55
J'ai un problème avec ma corsair dominator.
Carte mère P5K.
J'avais 4x1Go de corsair PC2-5400.
J'ai acheté 4x1Go de Dominator et la quand je la branche le PC demarre pas.
Je branche la Dominator pour la Tester 1Go a la fois et a chaque fois ca démarre.(j'ai modifié le BIOS pour lui dire que c'était de la 1066Mhz comme il est dit dans le bouquin de la CM).
Une fois que j'ai testé les 4barrettes j'ai essaié 2barettes a la fois et tout marche a merveille.
Je reéssai avec 4barettes et ça démarre plus...
Savez vous ce qu'il se passe?
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-11-2008 à 08:14:55
Au choix:
- slot HS
- controleur HS
- alim insuffisante
Message édité par bisounours le 20-11-2008 à 08:16:30
Marsh Posté le 20-11-2008 à 10:58:14
Mais quand je branche mes 4 anciennes barettes elles marchent.
Donc slot hs et controle hs sont a enlevé.
Pour mon alim j'ai 430W 80+
et j'ai 1CG 9600 gt cpu e8400 avec 3DD et 1 lecteur je vais essaié en debranchant les lecteurs mais a mon avis ca viens pas de la.
Salut et merci pour vos reponses j'attend vos avis.
Marsh Posté le 20-11-2008 à 11:00:32
1
Marsh Posté le 20-11-2008 à 11:38:28
Tu leur mets bien 2.1v aux dominator? (enfin quand t'en mets 2, puisque avec 4 ça ne démarre pas)
Sinon je suis trop fort avant de regarder ta config je savais que c'était une carte mère asus. Les bios codés sous acides ça se repère de loin faut dire.
Un flashage du bios pourrait améliorer le truc, mais comme c'est asus y a 50% de chances que ça apporte pleins de problèmes en plus. Va sur le topic de la carte mère demander de l'aide.
Topic vente: vieux matos 25 ans et plus
Marsh Posté le 20-11-2008 à 12:03:56
Ben j'ai pas touché au voltage donc position auto.
Je vais essayé pour voir si ca marche et je vous dis quand je rallume le PC.
Marsh Posté le 20-11-2008 à 12:18:10
Rajoute un peu de jus sur le northbridge au cas où (+0,15 mch)
Marsh Posté le 20-11-2008 à 12:42:25
Ah ben déjà rien que ça elles aiment pas. Aux 2.1v demandés par corsair les dominator sont très fréquentables, mais à 1.8 c'est pas la même chose. Essaye ça déjà.
Marsh Posté le 20-11-2008 à 12:54:00
Bon ben j'ai mis 2.1V a la RAM.
J'ai essayé les 4Go ca marche pas.
Par contre c'est bizarre quand je met 3Go ca marche quand j'ai le slot 3 de libre et ca marche pas quand j'utilise le slot 3 avec 3Go.
Alors qu'avec ma pc5400 ca marche avec tous les slots.
Marsh Posté le 20-11-2008 à 13:46:04
Tu as peut-être une barette défectueuse, ça arrive.
Marsh Posté le 20-11-2008 à 14:43:20
Ben oui j'ai pensé ca met ca marche quand je change les barettes entre elles donc je sais pas si ca viens de la CM ou quoi car elle marche avec mes 4barettes de PC 5400.
Marsh Posté le 20-11-2008 à 15:48:55
Sur www.corsairmemory.com tu peux voir si ta PC8500 Dominator est compatible avec ta P5K.
