Problème configuration Dual Screen ordre de démarrage des écrans
Problème configuration Dual Screen ordre de démarrage des écrans - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2008 à 17:55:59
Bonjour/bonsoir,
Voilà, je cherche sur google depuis un petit moment, mais je ne dois pas taper les bons mots sans doute...
J'ai deux écrans, l'un en HDMI (principal), l'autre en VGA (pour un usage occasionnel). j'ai connecté les deux écrans à ma carte graphique, testé le mode bureau étendu... Mais j'ai un soucis.
Au démarrage de l'ordinateur, le bios allume l'écran en VGA et celui en HDMI (normalement l'écran principal) ne s'allume que quand windows se lance.
J'aimerais pouvoir modifier cela mais je ne sais pas quel réglage il faut changer et si c'est possible... Car je n'allume pas forcément l'autre écran à chaque fois.
merci d'avance pour votre aide
En informatique, la plupart des problèmes se situe entre le clavier et la chaise ;)
Marsh Posté le 19-11-2008 à 22:54:52
Il n'est pas possible de changer cela. Cette fonction d'allumage est réglé dans le bios de la carte. Tu peut choisir dans windows l'écran 1 ou 2 / on ou off masi c'Est tout.
Alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
Marsh Posté le 21-11-2008 à 00:38:44
Panneau de configuration
     Paramètres
Tu ne peux pas cocher "utiliser ce périphérique en tant que moniteur principal " quand tu es sur l'écran 2 ?
Ça devrait le faire.
