Probleme gtx 260 + msi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2010 à 03:45:29
underclock la carte video aux frequences habituelles des GTX 260, les cartes même overclocké par le constructeur sont pas pour autant plus fiable qu'un o/c fait maison.
une gtx tourne a 576 mhz de frequence GPU et pour la memoire je sais plus, faudrais te renseigner
la tienne en GPU apparement tourne a 620, donc baisse deja a 576 pour voir.
ca devrais aider un peu je pense
Et pour les températures, on peut trés bien avoir des temps normales mais des artefacts si la carte supporte pas une trop haute frequence, si la ventilation suis, c'est pas vraiment le probleme
pour underclocker, prend le logiciel rivatuner dispo sur le site de nvidia
Marsh Posté le 27-01-2010 à 09:52:49
regarde tes températures.
mets à jours les pilotes
Marsh Posté le 27-01-2010 à 10:33:08
pilote a jour .
par contre pour underclock je peux pas , quand je baisse les fréquence avec rivatuner je fait appliquer ok rien ne change elle reprend les 655 mhz .
la mienne est overclocker a 650 mhz et la mémoire a 1050 .
Marsh Posté le 27-01-2010 à 11:18:18
tu peu telecharger le petit utilitaire ati tool (compatible avec toutes les carte graphique ATI/NVIDIA) pour undercloker !
Marsh Posté le 27-01-2010 à 11:46:20
ok je vais essayer .
ntunes lui ne fonctionne pas il me fait 1 blue screen après avoir acceptez les condition d'utilisateur .
, et msi afterburner non plus il fait pareil que riva tuner .
edit : je vient d'essayer atitool mais lui je peux rien faire du tout il détecte même pas ma carte .
Marsh Posté le 27-01-2010 à 16:54:20
c'est bizar ! j'oc mes carte graphque avec depuis quelque anné, et ma GTX 260 est detecter et l'oc passe nikel
Marsh Posté le 29-01-2010 à 17:38:26
j'ai trouver pourquoi s je ne peux pas changez les fréquence c'est 1 bug des dernier pilote de nvidia qui vient detre corriger .
Marsh Posté le 05-03-2010 à 10:48:02
ReBonjour ,
je re-ouvre ce topic car j'ai d'autre petit problème (encore) et cette foix si je croit bien que sa vient d'elle .
je vous explique :
mon pc me fait souvent des BSOD avec comme erreur NVLDDMKM.SYS même après 1 formatage , mais le truc étrange c'est de is que je passe le ventilateur a 80 % ou 100% (de la cg) elle ne le fait plus sous le bureau .
autre problème dans le jeux empire total war , il mes impossible de jouez même le menue est troubler avec des artefact et des ligne verte ... , et dans le jeux battlefield bad compagny 2 dans des scène charger de jour j'ai des énorme artefact et des partit d'Écran qui devienne noir parfois (ventilateur a fond) et elle finit par planter si je joue trop .
pensez vous quelle est "morte"?
ps : si oui pensez vous qune hd 5870 (asus ) est raisonnable avant la sortit des gtx 4xx ?
voila merci de votre aide
Marsh Posté le 05-03-2010 à 11:33:51
personne ?
Marsh Posté le 24-01-2010 à 12:09:05
Bonjour a tous ,
j'ai pourtant essayer avec les deux dernier pilote mais toujours pareil .
je vous présenté mon problème j'ai une carte graphique gtx 260 + oc a l'origine de chez msi , le problème c'est que dans les jeux crysis par exemple j'ai des artefact (surtout des texture clignotante et de nombreux point brillant) assez nombreux ventilateur a 100 % .
et maintenant 1 nouveau problème est apparu depuis quelque jour , sous les deux jeux que j'ai installez il y a quelque jour (avatar et compagny of heroes ) après quelque minute (variable) les jeux retourne sous windows et windows 7 m'indique que le pilote a cessé de fonctionner et a eter récupérer
les température sont normale (ventilateur a 100 %)
j'ai fait des test occt le gpu même test m'indique des millier d'erreur et après ce test mon bureau était remplit de petit point brillant (comme dans les jeux)
merci de m'aidez si vous avez une solution ou c'est ma carte qui est morte .
ma config :
windows7 64 bits
6 go ddr2 corsair
e 8400 oc 4 ghz
asus striker 2 formula
alim antec quadro 1000 watt
boitier haf 932
gtx 260 + msi oc
Message édité par oneillsg1 le 24-01-2010 à 12:12:26
