Problème XFX 260 + Black edition - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2009 à 10:01:52
tu as regardé les températures?
Marsh Posté le 24-08-2009 à 10:57:49
Oui comme dit dans le post la température n'est pas trop élevé je suis à 46 au repos pour 75 degrés en charge je dirais.
Marsh Posté le 24-08-2009 à 11:08:36
les pilotes de ta carte mère son à jour?
Marsh Posté le 24-08-2009 à 11:14:41
Oui tout est à jour sur mon PC au niveau des pilotes y'a pas de problèmes de ce coté là
Marsh Posté le 24-08-2009 à 11:20:34
je pense que le sav est une bonne solution
Marsh Posté le 24-08-2009 à 11:23:41
Oui je vais contacter Matériel.net la carte est encore sous garanti et je vais voir avec eux =)
Marsh Posté le 05-10-2009 à 17:15:04
Tu as une carte o/c usine.
Fais un test en mettant la fréquence d'origine de la 260
Marsh Posté le 05-10-2009 à 20:33:19
En mettant la fréquence à 645 et le ventilo à 80%, boitier ouvert, ça marche sans problème.
Ce que je voulais savoir, c'est que si il a finalement envoyé sa carte au SAV, et la réponse du SAV..
J'ai lu dans plusieurs forums que ce sont des défauts de ces cartes, d'où ma curiosité au niveau d'un SAV
Marsh Posté le 17-10-2009 à 16:03:17
Alors c'est très intéressant j'ai exactement le meme soucis, je l'est envoyé à materiel.net et me l'ont renvoyé en disant qu'elle n'avais aucun soucis... j'attends qu'elle revienne pour voir... testé de baissé les fréquences. Si vous avez eu des nouvelles et trouver le problème ca serait sympa ... merci
pendant un moment j'avais penser que mon alim de 620 watts ne suffisait pas, mais pourquoi ? car j'ai eu le problème d'un coup ? y a 5 mois ca marchait niquel sous crysis pendant 2H-3h voir des nuits blanches...
Marsh Posté le 18-10-2009 à 09:47:22
Bonjours, pour info, cette carte "pompe" 350W a elle seule, et tire 15Ampère sur l'alim ... j'en possède deux comme ça ! Conso en full : 610W et 24.2 Ampère. mais je n'ai pas de problème de ce genre ...
Wait and see ...
Marsh Posté le 18-10-2009 à 11:50:52
ouai mais moi j'en est qu'une ... donc bon je tiens à dire que le SAV de matériel.net est très très très mauvais... je déconseiller très fortement ce site d'entubeur profond... (je parle en connaissance de cause) ca fait bientôt 1 ans que je lutte avec eux... c'est des cons
Marsh Posté le 18-10-2009 à 13:34:37
350W mesurés à la prise, ou d'après des calculs, souvent très surréalistes...
620W suffisent amplement pour cette config. Preuve en est que c'est la carte, une fois remise à des timings standards, ça marche.
Marsh Posté le 18-10-2009 à 16:00:20
ouai chez pas c'est bizzar...car quand tu baisses les fréquences, elle consomme moins... mais moi elle a tjrs bien marché pendant des mois sans que j'y touche c'est apparu d'un coup...
Marsh Posté le 18-10-2009 à 19:12:31
d'où le souci de la carte. Le mieux est de la tester ailleurs.
Marsh Posté le 24-08-2009 à 05:57:42
Bonjour à vous,
Tout d'abord un détail de ma config :
Asus P5E
Core2duo E6850 3.0 GhZ
3go DDR2 PC6400 G-Skill
Alimentation : Hiper 780 Watt.
Et bien sur la fameuse GTX 260+ ( Pilote à jour )
Donc voilà mon problème :
Dès que je joue à un jeu comme Demigod ou L4D par exemple ( ou autres jeux gourmands dirais-je ) , le plus souvent en haute résolution ( 1920 * 1200 , écran 28 " ) il est possible qu'au bout d'un certains temps mon écran devienne vert, bleu ou blanc cela dépend.. alors que dans des résolutions plus faible en fenêtré ça ne me le fait pas car surement moins gourmandes.
Ensuite quand je lance un bench GPU avec OCCT au bout d'un certains l'effet est le même. ( généralement 2 minutes de bench :x )
Donc en gros ma carte plante dès qu'elle est poussé à fond et c'est plutôt énervant
Au départ je pensais à un problème de température mais selon OCCT à 2 min de bench la température n'est pas élevé donc je ne pense pas que ça en est la cause.
et je ne vois pas où est le problème, j'ai même changer d'alim au départ pensant que ça en était la cause.
Pensez vous que ma carte soit defecteuse? SAV XFX donc ?
Quelqu'un à déjà eu ce problème ?
Si vous avez une idée n'hésitez pas
Merci.
Message édité par Bmk le 24-08-2009 à 06:01:58
