Problème d'activation SLI 260 GTX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2008 à 13:56:27
clic droit panneau de configuration nvida/definir la config sli/activer sli
dans le bios normalement y'a rien pour activer le sli, c'est que software(driver nvidia)
tu a quelle version de driver nvidia, choppe les derniers sur le site de nvidia, c'est pas impossible qu'une version anterieur ne prenent pas en charge le sli de gtx260
Marsh Posté le 19-08-2008 à 16:53:59
Sous xp ca pose pas de problème? en tout cas merci à vous deux, je teste cela je vous dis
Quand meme bizarre que windows ne voit pas la 2e ...
Marsh Posté le 19-08-2008 à 17:12:27
la carte est bien visible dans le gestionaire de materiel?
Marsh Posté le 19-08-2008 à 17:53:08
Non, elle n'apparait pas.
je viens de m'apercevoir que la 2e carte n'a meme pas le ventilo qui fonctionne, par contre elle est alimentée donc chauffe grave... alors que quand elle était sur le premier pcix cela fonctionnait.
Je l'ai enlevée et installée ntune et ce dernier pilote....
Ca me fait un peu peur la !
D'apres le site officiel d'evga, c'est arrivé pour quelqu'un qui a flash le bios, il a réinstallé les drivers et c'était résolu...
En gros, le 2e pcix n'a pas l'air de fonctionner
Donc je flash et reinstall les drivers, on verra....
Ma premiere experience sli commence mal
bios flashé, nforce forceware re installé...
2h essai, rien de concluant, j'ai x fois changé de port l'une et l'autre, y'a toujours la 2e qui ne marche pas.
Au démarrage du pc, le ventilo de la 2e carte ne démarre pas...... ![]()
Marsh Posté le 19-08-2008 à 21:38:18
ok résolu, j'ai sorti la carte mère de la tour, cela marche... une masse ou un compo mal branché... Oo
Marsh Posté le 19-08-2008 à 13:41:08
JE possède une Evga 750i FTW, avec deux 260 non oc, une gainward, une bfg.
Une alim HX1000 corsair, les 4 pcixpress bien branché, le pont sur les deux connecteurs les plus proches du dvi/début de carte, j'ai essayé dans les deux sens, toujours rien.
Les deux cartes marchent seules sans problème, quand je met les deux, il n'y a que la première d'activée.
Dans le bios, je n'ai pas trouvé d'option d'activation sli, sous windows je ne trouve pas non plus.
Gpuz dernière version me trouve évidemment qu'un gpu ansi que le gestionnaire de périphérique....
Je suis un peu perdu venant d'un crossfire....
Comment activer ce sli? :s
gigabyte X58, 2X470 gtx, 6go ddr3 @1900Mhz i7 920.
