problèble de baisse de fréquence du proco
problèble de baisse de fréquence du proco - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2017 à 17:49:15
Bonjour, j'ai des soucie de pertes de fps dans les jeux avec mon mon fx 8370, je suis en train de faire un test du proco avec occt et durant se test toute les 5 min je 4 ghz at 1,36 ghz donc pour moi je trouve sa pas normal.
j'ai fait le test en regardant la température et quand le cpu est a 4ghz la température est entre 50 et 60 degrés mais lorsque que j'ai la grosse baisse de fréquence a 1,36ghz la température descend a 37 degrés puis la température remonte quand le cpu repasse a 4ghz.
Avez vous une idée pour mon soucis ?
amd fx 8370 black édition, carte mère msi 970 gaming, ram DDR3 HyperX Fury Red, 2 x 8 Go, 1866 MHz CAS 10, carte graphique kfa2 970 EXOC Black Edition, Be Quiet ! Pure Rock, alim cooler master g550m 550w, boitier zalman z3 plus,ssd 450go et un disque dur wd de 1to, Windows 10 pro
Marsh Posté le 19-08-2017 à 17:56:10
un FX qui "throttle", donc, oui, fort classique.
Le processeur ou les VRM de la carte-mère chauffent trop, donc throttle, baisse de fréquence, puis baisse de température, et le processeur reprend sa fréquence max, et ça recommence.
60°C c'est chaud pour un AMD de cette génération.
A part couper 2 coeurs dans le BIOS et/ou tenter de baisser le voltage, et/ou couper le mode "turbo" dans le BIOS.
C'est une problématique récurrente, malheureusement :(
Marsh Posté le 19-08-2017 à 18:18:04
je test en ayant désactiver le mode turbo
Marsh Posté le 19-08-2017 à 18:57:10
j'ai pas trouver ou on coupe des cœur dans le bios de ma carte mère msi 970 gaming
Marsh Posté le 19-08-2017 à 19:00:40
Alors....je google, je youtube, je tombe sur ça, https://www.youtube.com/watch?v=5dmIv1Mqj0s
et je me dis que ca doit etre dans "OC" , "CPU Core Control" ; il y aussi les réglages de "Turbo".
Au passage, un sujet du même style que le tien => http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1929_1.htm
Message édité par zonka le 19-08-2017 à 19:01:38
Marsh Posté le 19-08-2017 à 19:05:06
du coup j'avais trouver j'ai désactiver 2 cœur et la je vient de lancer un test occt
Marsh Posté le 19-08-2017 à 19:06:04
Avant de desactiver des trucs, voir pr depoussierer le rad et changer la pate thermique non? Dernière fois que tu las changée c'était quand?
Marsh Posté le 19-08-2017 à 19:08:58
il n'y avait pas de poussière j'ai regarder la semaine dernière en changent mes ram
Marsh Posté le 19-08-2017 à 19:29:27
bon la j'arrive a 30 min de test sur occt et aucune baisse de fréquence avec 2 cœur de désactiver et le mode turbo désactiver, alors qu'avant avec les 8 cœur la fréquence baissai au bout de 10 min de test
Marsh Posté le 19-08-2017 à 19:47:35
Hello , le ventilateur CPU  tourne à combien quand ton processeur arrive à 60 degrés ?
http://www.hardware.fr/focus/103/b [...] -test.html
Marsh Posté le 19-08-2017 à 20:18:19
alors la je n'ai pas regarder
