Imposer une fréquence à la carte graphique à ne jamais dépasser? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2017 à 19:05:49
Hello, techniquement non, par contre tu passe la fréquence a 1980 Mhz et tu augmente un chouillat la vitesse ventilo tu n'a plus de throttle
Marsh Posté le 13-08-2017 à 21:58:59
J'ai réglé les ventilo ainsi que tout ceux de mon boitier pour qu'ils tournent a fond a partir de 50°C
Marsh Posté le 14-08-2017 à 03:54:55
Non ce serait dommage, surtout qu'elle ne dépasse jamais les 60°C autant en profiter.
Marsh Posté le 14-08-2017 à 08:19:33
Il faut baisser ton OC, une toute légère baisse de 5-10 sur ton core clock et 20 sur memory
Marsh Posté le 18-08-2017 à 01:22:08
J'ai fais plusieurs test, j'ai diminué le voltage de 25mV et augmenté le core de 5 pour compenser. Du coup non seulement ça chauffe moins, je gagne 1°C. En plus de ça le core reste a 2000 au delà de 57°C.
Mais j'ai l'impression que c'est un peu moins stable, je sais pas trop, va falloir que je joue un peu plus.
Marsh Posté le 18-08-2017 à 02:09:10
Si ta CG est instable à 2012 , tu baisse ton core de façon à ne pas dépasser 2000 , franchement que tu sois à 1987 ou 2000 , en jeu tu percevras que dalle comme différence...
Marsh Posté le 13-08-2017 à 18:56:53
Voilà mon problème, je possède une 1070 amp que j'overclock a 2000mhz, mais voilà avec ce fameux nouveau boost qui diminue la fréquence en fonction de la température j'ai le problème suivant.
Lorsque je joue une fois la température de 57°C atteint le core clock diminue de 2000 a 1987. Dans le meilleur des mondes je n'aurais qu'à overclocker a 2012 pour que ça bascule a 2000 une fois les 57°C atteint. Mais voilà à 2012 j'ai des bug graphiques ce qui fait que le jeu bug en dessous de 57°C et deviens parfait une fois les 57° atteint, c'est pas un peu stupide?
Donc d'où ma question, est il possible d'imposer une fréquence au gpu à ne jamais dépasser, pour qu'il reste a 2000 mhz en dessous de 57°C. Merci d'avance.
