Fréquence CPU en berne - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2017 à 12:55:59
Salut!
Si tu lances quelque chose qui utilise le CPU (OCCT par exemple), la fréquence n'augmente pas sur CPU-Z?
Marsh Posté le 13-06-2017 à 13:01:52
seianec a écrit : Salut! |
J'ai des tests sur AMD Overdrive, je vais tester
Marsh Posté le 13-06-2017 à 13:50:29
Ah oui en effet ça remonte assez vite au niveau habituel mais ça redescend aussi sec. La tension aussi. Bizarre , pourquoi il a changé comme ça de fonctionnement ?
Marsh Posté le 13-06-2017 à 13:56:49
Il redescend en utilisation? Ou une fois que tu as arrêté le test?
Pour moi c'est un fonctionnement tout à fait normal, peut-être que tu ne t'en étais pas aperçu avant?
Chez AMD ça s'appelait le SpeedStep il me semble à l'époque des Athlon, je ne sais pas si c'est le même nom aujourd'hui... Cela permet de moins consommer et de moins chauffer en idle
Marsh Posté le 13-06-2017 à 14:13:51
Oui en utilisation, et en cours de test il redescend à 1.78 remonte à 4 etc avec des intermédiaires très brefs, spotté à 2.2 et 2.6 avec des tensions intermédiaires aussi.
Marsh Posté le 13-06-2017 à 14:16:33
Ca par contre ce n'est pas normal...
je ne connais pas AMD Overdrive, peux-tu utiliser un programme comme OCCT? Tu lances un test CPU standard en mode infini pour voir s'il reste stable à sa fréquence max
Marsh Posté le 14-06-2017 à 17:06:45
Oui mais le test dont je parle consiste en une série de tests donc oui il y a des phases très actives niveau usage CPU et d'autres non. Donc il pourrait retomber en mode dégradé lorsqu'il y a moins de demande ... quand on tire moins dessus... lol
Donc no souci.
En plus j'ai vu qu'en repassant en mode sans veille ni veille prolongée et en remettant le profil alimentation par défaut, tout rentre dans l'ordre ...
Voilà, comment pouvais je deviner qu'en effectuant ces changements ça allait donner ça ? Des fois ils me soulent vraiment, les gens de chez Windows. Ca ça ressemble bien à la gestion de la taille des fenêtres lol. Bref j'ai perdu un temps fou pour rien et j'aurais même pu envoyer la CM et l'alim au SAV ... si je n'avais pas un minimum de jugeotte, bref ...
par contre je vois qu'il n'y a tj pas moyen d'avoir une t° fiable de ces CPU ...
pendant le test overdrive j'ai constaté :
Speedfan : CPU passe de 0° à 33° et MB de 31° à 40°
Speccy : CPU passe de 45° à 83° MB de 31° à 40°
Overdrive : CPU marge passe de 70° à 37°
Marsh Posté le 13-06-2017 à 12:44:32
En fait il s'agit d'un APU A4 7300, je l'ai toujours vu à 4 GHz mais là depuis peu il est à 1.78 GHz dans Propriétés système et je ne le sens pas niveau performances. Achat config maison montée maison en mars 2016.
Chiffre confirmé par CPU-Z
Ensuite grâce à d'autres utilitaires je constate que le multiplicateur est passé de 40x à 18x et le V CPU de 1.45 V à 0.94 V
J'ai vérifié que les 2 ventilo CPU et alim tournent bien. Alim neuve de la même époque de marque Corsair, 430 W pas de CG
Pas d'overclocking non plus ni possibilité avec ces processeurs Richland
T° ambiante 25° et le PC est ouvert d'un côté, il l'était des deux mais j'ai fermé côté circuit imprimé récemment.
Quoi que je fasse je n'ai jamais pu déceler un bruit de ventilateur qui augmente et je trouve ça bizarre.
Dans le bios j'ai pu faire passer momentanément la vitesse de 15000 à 3000 tr/mn ce qui m'a rassuré mais est il bien asservi à la T°, comment s'en assurer ?
Vous allez me dire : pourquoi je parle de t°, bah j'ai toujours ressenti comme une ombre de ce côté là vu la difficulté à obtenir un niveau de t°
bien que le bios indique respect 33° CPU et 27° Cm on ne sait pas réellement ce que ça devient ensuite.
Des idées ?
Message édité par Berclav le 13-06-2017 à 13:04:59
