prob reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2012 à 16:12:15
pour les problèmes de freez, je commencerai par vérifier la santé :
-du HDD-> HD tune
-La ram -> Memtest
Maj des drivers
Marsh Posté le 14-03-2012 à 16:23:25
On a changé les barrettes de mémoire et les infos SMART du HDD sont bonnes.
Marsh Posté le 14-03-2012 à 16:36:01
Vérifie les températures et tensions de l'alim dans le bios .
Marsh Posté le 14-03-2012 à 16:41:17
bonjour
a tu installer un ssd dans ton ordi ?
cordialement
Marsh Posté le 14-03-2012 à 16:42:36
Voici les infos que l'on a depuis le KVMI. EN théorie on doit recevoir une notification, si il y a un soucis.
Mais on peut laisser le PC allumer tout le week-end et ne pas avoir le moindre soucis.
CPU1 Temperature Normal 25 degrees C
CPU2 Temperature N/A N/A
TR1 Temperature Normal 26 degrees C
TR2 Temperature Normal 30 degrees C
VCORE1 Normal 1.056 Volts
VCORE2 N/A N/A
+3.3V Normal 3.312 Volts
+5V Normal 5.152 Volts
+12V Normal 12.288 Volts
P1DDR3 Normal 1.536 Volts
P2DDR3 N/A N/A
+5VSB Normal 5.184 Volts
VBAT Normal 3.168 Volts
P1_+1.2V Normal 1.224 Volts
P2_+1.2V N/A N/A
P1_VDDNB Normal 1.112 Volts
+3.3VSB Normal 3.264 Volts
+1.8V Normal 1.84 Volts
+1.2V Normal 1.216 Volts
+1.1V Normal 1.104 Volts
CPU_FAN1 Normal 1120 RPM
CPU_FAN2 N/A N/A
FRNT_FAN1 N/A N/A
FRNT_FAN2 N/A N/A
FRNT_FAN3 N/A N/A
FRNT_FAN4 N/A N/A
FRNT_FAN5 N/A N/A
REAR_FAN1 N/A N/A
ChassisIntrusion General Chassis Intrusion 1
Marsh Posté le 14-03-2012 à 17:47:29
Ça freeze toujours en utilisant le même logiciel? Ou dans d'autres situations ?
Marsh Posté le 14-03-2012 à 17:50:02
Quand on regarde une vidéo sur youtube ou quand on travaille avec SpeechExec (Philips). On travaille sur un disque dur de 750Go.
J'ai l'impression que c'est surtout quand on utilise le son. Mais c'est une impression.
Marsh Posté le 14-03-2012 à 18:02:07
Dans le gestionnaire de périfs, je tenterai une suppression/réinstall des drivers USB et son .
Marsh Posté le 14-03-2012 à 18:10:34
Déjà fait. J'ai mis à jour le bios et il a réinstallé tous les périphériques. Grrr, en plus il faut réactiver windows... Pffff ils sont lourds ![]()
Marsh Posté le 14-03-2012 à 19:42:02
Ok pourrais tu faire un test OCCT de l'alim ? Voir comment ça réagit en stress .
Marsh Posté le 14-03-2012 à 16:04:40
Nous avons une carte mère ASUS KGPE-D16 (AMD SR5690) avec un processeur AMD 6128.
Windows 7 Pro est installé dessus.
Quand on travaille sur le pc (principalement avec le son), on commence a perdre la souris qui est en USB. Et on peut encore appuyer quelque touches sur le clavier avant que tout le système se fige complètement et qu'il faille éteindre la machine.
On a changé la carte son qui est une ASUS DG PCI mais le problème est persistant. Et on mis à jour les drivers du son.
Quelqu'un aurait une autre piste d'idée?
