Prob de reboot avec GTX285 + i7 920 + GA-EX58-UD3R - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2009 à 10:36:29
le sifflement ces normal. pour le reboot verifie la temp de ta cg ca doit etre elle qui se met en securite, si pendant un superpi ca rebote aussi, verifie le contact cpu rad, mais ca ressemble a un rad cg mal monte ou avec pate thermique en carton
Marsh Posté le 18-08-2009 à 10:48:35
| jeradam a écrit : Bonjour tous le monde les gens j'ai un soucis avec ma nouvelle config.  |
elle a un nom cette alimentation de 700W
Marsh Posté le 18-08-2009 à 10:50:54
javais pas fait gaffe, pour moi c'est un acquis de mettre une bonne alim avec du matos comme ca derriere
Marsh Posté le 18-08-2009 à 10:58:41
pour l'alimentation c'est une marque allemand pas connu Tronje (c'est mon assembleur qui me l'a proposé).
En faite j'vous explique tout j'ai acheté le PC sans licence windows et maintenant mon assembleur voudrait me vendre une licence (non OEM car pas sur la même facture qui d'ailleurs contient 2 erreurs concernant les marque du DD et du graveur DVD) pour qu'il l'installe et test le systeme ça me semble louche (sachant que quand j'ai commencé l'installe de windows je me suis rendu compte que le disque dur n'était pas branché à l'alim.!)
Et pour la surchauffe je ne pense pas que ce soit le cas car je lance le benchmark dès le démarrage du pc et c'est pareil (au repos la CG et à 40°C) Tiens et le boitier c'est un nine hundred d'antec donc bon refroidissement
Marsh Posté le 18-08-2009 à 11:01:30
normal qu'elle tire une sale tronje...
désolé elle était trop facile
plus sérieusement si les composants livrés ne correspondent pas à ceux que tu as payé (encore plus s'il sont plus cher, ceux que tu as payé évidement) retour à la boutique. là c'est la bonne foi de ton vendeur et tu saurras vite si c'est un escrot ou non.
n'achètes pas de licence sous prétexte qu'il veuille tester ta conf tout neuve en plus.
et pour ton hdd c'est pas un pblm. tu refais tes branchements pc éteind et tu refais une instal.
Marsh Posté le 18-08-2009 à 11:04:18
Ils sont pas présents dans http://www.80plus.org/manu/psu/psu_join.aspx en tout cas
Marsh Posté le 18-08-2009 à 11:07:56
| Requin94 a écrit : D'autant plus qu'une vraie 600 suffirait, voir une HX520. |
  une 500w de marque est suffisante. perso i7 + 2*4850 pas de soucis avec une neo HE
Marsh Posté le 18-08-2009 à 11:08:28
| ZoMiG a écrit : Ils sont pas présents dans http://www.80plus.org/manu/psu/psu_join.aspx en tout cas  |
Ça sent d'autant plus mauvais cette histoire.
Marsh Posté le 18-08-2009 à 11:12:29
| delatruel a écrit : et pour ton hdd c'est pas un pblm. tu refais tes branchements pc éteind et tu refais une instal. |
ça fait longtemps que c'est plus un problème sinon j'aurais rien installé  mais je trouve ça louche si j'avais pas eu un minimum de cervelle/connaissance je serais retourné chez lui pour qu'il me l'installe tu vois l'histoire (achat de licence + taux horaire pour l'installation)
Et ce que ça pourrait être un réglage dans le bios qui cause ce soucis ou quelquechose de pas branché sur la CG?
Marsh Posté le 18-08-2009 à 11:19:14
T'as essayé de monitorer le 12V de l'alim, juste pour voir ?
Specs possibles de l'alim : http://www.tweakpc.de/preisverglei [...] 06331.html
2 rails 12V de 18A. Donc 430W Max sur le 12V, léger pour une "700W".
Marsh Posté le 18-08-2009 à 11:42:22
| mikestewart a écrit : T'as essayé de monitorer le 12V de l'alim, juste pour voir ?  |
je peux monitorer avec easy tune je pense. Je lance un benchmark et je verifie que la tension est stable?
Marsh Posté le 18-08-2009 à 12:13:45
Voilà, observe le comportement du 12V. Si c'est à peu près stable, c'est bon. Sinon, c'est qu'elle ne tient pas la charge et donc qu'elle se coupe. Là faudra voir avec le revendeur.
Marsh Posté le 18-08-2009 à 18:15:35
j'ai tenté de vérifier les 12V mais ce n'est pas évident car 3Dmark se met en plein écran donc la seul chose que je peux faire c'est ALT+TAB et ça coupe le benchmark. Au bout de 1minute (le PC plante entre 1et 2nmiute après le début du bench) de bench je suis à 11,91Volt et ça reste stable il semblerait.
Marsh Posté le 18-08-2009 à 19:05:44
Petit précision je viens de vérifier mon alim fait 760Watt j'me suis trompé!
http://shop.intos.de/cgi-bin/ieos/ [...] 6702Q.html
Marsh Posté le 18-08-2009 à 19:10:13
Elle n'est pas en 80 plus.Tu peut lancer Atitool 0.27b4 et testé ta carte tu sera vite fixé.Apres dit nous la temperature de ta carte graphique stp
Marsh Posté le 18-08-2009 à 20:25:49
bizarrement avec atitool le pc ne s'est pas éteint j'ai fait un scan artifacts de 10min (70°C maxi pour le GPU et 55°C pour le chipset) et un 3D view de 5-6minutes (73°C GPU et 57°C chipset).
Ensuite j'ai fait un test avec 3Dmark 2006 et au bout de 1min30, le pc s'est éteint! Je dois faire les tests de max core et max mem avec atitool?
Et les sons que la carte émet sont vraiment bizarre j'avais jamais entendu ça sur d'autre PC!
Marsh Posté le 18-08-2009 à 21:41:43
Non on c'est que c'est pas le gpu telecharge everest et regarde les temps du cpu
Marsh Posté le 18-08-2009 à 21:46:07
teste un occt cpu, je pense que ati tool tire sur le gpu mais ptet pas sur les vrm ou les shaders qui sont p e mal refroidis
Marsh Posté le 18-08-2009 à 21:46:54
d'apres Easy Tunes à froid le CPU est 39°C et le system à 32°C (pas trop bien compris ton dernier post tu veux dire que c'est le CPU qui sifflote?)
Marsh Posté le 18-08-2009 à 21:50:21
non, il faut savoir dou vient la surchauffe et pouquoi ca reboot, le bruit osef, si rien ne surchauffe cest la faut a ton alim en carton
Marsh Posté le 18-08-2009 à 22:11:41
je pense que le vainqueur de l'enigme est orionx31! j'ai fait plusieurs test avec occt : "CPU : OCCT", "CPU LINPACK", "GPU MEMTEST" passent mais "GPU : OCCT" en 1024x768x60hz mode fenetre et shader sur position default et 5 après le démarrage du test ça a planté!
Marsh Posté le 18-08-2009 à 22:19:55
cg mal refroidie alors, ou bien toujours lalim qui en chie des que tu tire troop
Marsh Posté le 18-08-2009 à 22:22:37
mais pour savoir lequel des 2 c'est il me faudrait une alim si je mets ma vieille 9600GT à la place ça servira à rien j'pense... mais pour vous quoi qu'il arrive c'est un problème de hardware pas de software? mon revendeur veut absolument me vendre une licence windows avec l'installation!
la carte ne peux quand même pas surchauffer en aussi peut de temps si?
Marsh Posté le 18-08-2009 à 22:34:36
Cela vient forcément d'un problème hardware, en plus tu nous a indiqué avoir installé seulement les drivers cart mère et carte graphique après réinstallation de ton OS. Ton vendeur veut te vendre un nouvel OS avec la main d'oeuvre simplement pour te prendre encore des euros... Comme te l'a si bien expliqué orionx31, cela vient soit de ta cg soit de ton alim que l'on pourrais apparenter à de la noname (inconnue au bataillon). Pour bien faire tu devrais ramener ta tour et faire valoir la garantie de tes pièces détachées... Ton revendeur est dans l'obligation de remédier à ton problème...
Marsh Posté le 18-08-2009 à 22:38:10
oui j'vais faire ça, c'est commerçant c'est quelque chose quand même! (tu pourra venir avec moi Chandler pour faire pression c'est pas trop loin de chez toi  )
Marsh Posté le 18-08-2009 à 23:11:19
au pire tu lui donne mon num au vendeur je vais lui faire une morale en 30 sec, ca devrait etre illegal de vendre des alim comme ca et ca pourrit lunivers du hardware, la prochaine fois monte ton pc sur matos.net, eux au moins ils voudront pas te revendre une licence logicielle pour un souci de surchauffe.et sinon oui c peut chauffer tres vite, en 1 sec sous linpack un cu peut prendre 40 degres donc une cg aussi, je suis cale sur la question de surchauffe cg pk jai deja eu une hd 4850 avec refroidissement silencieux certes mais en carton, meme sous water ca plantait, en fait les vrm a lair libre sans rad faisaient planter la cg et lancien proprio avait jamais et de souci pk il avait un block integral
Marsh Posté le 30-08-2009 à 13:49:12
alors des petites nouvelles sympathiques!
J'ai emmené mon pc chez mon assembleur, vendredi 21/08, je lui dit que j'ai fait les test avec plusieurs benchmark mais que bizarrement avec atitool ça ne plante pas là il me dit mais "vous êtes fou pas faire de test avec un logiciel de ATI! J'ai un client qui a cramé ça carte graphique en utilisant un logiciel d'un autre constructeur..." bon soit je lui laisse le pc et voilà.
Le mardi il m'appelle et me dit "j'ai fait des tests aucun composant n'a de problème mais c'est vrai que la carte graphique siffle beaucoup, j'ai contacté mon fournisseur pour pas prendre de risque je lui renvoi et je prend une gainward comme c'était prévu au début mais elle est en rupture de stock..." et il me redit "qu'il n'aime pas vendre des pc sans OS parce que des fois y'a des réglages a faire" alors je lui dit "ouais mais si je mets à jour les drivers de ma carte graphique et que ça marche plus (j'ai jamais entendu qu'il y avait des réglages d'où ma question)" et là il me dit "mais il ne faut pas faire de mise à jour si le PC fonctionne!" heureusement j'étais assis parce que là! c'est bien connu les développeurs de chez nvidia font des nouveaux drivers pour passer le temps! j'suis pas sorti de l'auberge, je me demande si il ne savait pas que la carte graphique avait un soucis dès le début et que comme il y avait du délai sur la gainward il me l'a mise dedans en faisant croire qu'il faisait preuve de bon cœur (car asus plus chère que gainward)
histoire à suivre...
Marsh Posté le 18-08-2009 à 10:32:16
Equipement : GTX285 1go de Asus + Proc Intel i7 920 + carte mère Gigabyte GA-EX58-UD3R + alimentation 700W
Voila un récit de tous les tests que j'ai pu faire :
Quand j'en demande un peu trop (et encore c'est pas beaucoup!) à la carte graphique, le PC reboot. J'ai fait le teste su vista SP2 32bits et XP SP3 32bits (j'ai même réinstallé XP et j'ai juste mis les drivers de la carte mère et de la carte graphique pour être sûr qu'il n'y ai pas de conflit avec une autre application ou driver). Quand je joue (à Battlefield2), au bout de 5 minutes le PC reboot (Par contre j'ai joué toute un après midi à Trackmania et il n'a rebooté qu'une fois). J'ai mis à jour le bios de la carte mère, j'ai prit les derniers drivers du site de ASUS, j'ai branché mon pc directement sur une prise de courant pensant que mon onduleur n'arrive pas à fournir le courant nécessaire, j'ai essayé les 2 sorties vidéo de la carte mais rien n'y fait.
Dès que je fait un benchmark (moyen le plus simple pour tester la carte graphique) le PC reboote dans ~1 seconde après que je clique sur start (j'ai testé avec FurMark 1.7.0, FUR rendering benchmark v1.0.0, Video Card Stability Test v.1.0.0.3 et enfin 3Dmark2006 (c'est le seul qui dure plus d'une 1sec!) .
Vous trouverez des vidéos de ce qui se passe ici :
http://www.jeradam.net/_probpc/ (le son n'est pas terrible, il ne permet pas d'entendre le sifflement de la carte graphique)
Quand je lance 3Dmark 2006 le PC mets plus de temps à rebooter par contre la carte graphique émet un sifflement bizarre durant le benchmark (c'est peut être normal je ne sais pas!)
J'ai également vérifié la RAM avec MEMTEST, il n'y a pas eu d'erreur.
A votre avis les soucis peuvent être logiciel? Ou c'est à 100% sûr que c'est matériel.
Merci de votre aide
http://www.jeradam.net / http://www.tac-bf2.fr
