Prises system fan inactives (+ Boot Bios dure 1 minute) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2015 à 12:11:16
bonjour,
il semblerait que les prises sysfan 1 et 2 soit grillé, tu as essayer en les utilisant sans le ventilo réparé? et c'est qu'elle modèle ta carte mère?
Marsh Posté le 28-10-2015 à 12:37:13
Bonjour merci de ta réponse ^^
j'ai effectivement essayé avec les 2 autres ventilos fonctionnels.
pour la carte mère, il s'agit d'une Gigabytes Z77
a noté que je suis très bon a detecter les composants grillés, je suis sûr que les sys fan 1 et 2 ne sont pas grillé car déja pas la moindre odeur (et j'ai un odorat développé ^^)
j'ai analysé cahque micro soudure locales, et meme aux alentours... rien perfect.
Marsh Posté le 28-10-2015 à 12:45:09
c'est peut-être pas au niveau de la prise que ça a griller, mais si aucun ventilo ne fonctionne sur ces prises c'est qu'elle sont HS, il te reste la solution de mettre un rhéobus
Marsh Posté le 28-10-2015 à 12:55:49
oui pas bête ^^ mais ce ne sera pas indépendant pour chaque ventilo si ?
en plus le ventilo du radiateur du watercooling me fait des caca nerveux (branché sur le sys fan 3) le CPU fan lui est branché la broche de variation des watts du watercooling
dois-je laisser ainsi ?
Pour l'instant je suis ni avec le ventilo des HDD ni le venti central que j'ai resoudé
Marsh Posté le 28-10-2015 à 12:58:06
Un rhéobus permet d'utiliser plusieurs canaux. Certains sont liés (rhéobus bas de gamme avec juste un potard pour les 2-3 prises présentes), d'autres permettent des réglages fins pour chaque canal.
Sachant qu'on peut brancher plusieurs ventilos par canal (si la puissance le permet) avec des câbles en Y.
Marsh Posté le 28-10-2015 à 13:04:58
MMMh et bien disons que je possède une alim 600w 80+, j'ai l'impression qu'il atteint sa capacité maximale pour ma config actuelle qui doit pomper justement pas loin des 600w.
J'ai changé de boitier justement car l'ancien avait un venti central très très très grand avec 24 pales qui pompait assez quand meme, quand je lançait un jeu en ultra, le PC s'eteignait, parcontre meme proccedure, sans le venti centrale branché, Je pouvais jouer normalement sans que le PC s'eteint.
Donc c'est une bonne idée pour ajouter un rhéobus, mais pour eviter de prendre le risque de dépasser la capacité de l'alim, je pense que je vais attendre de remplacer par une plus puissante. Car a vrai dire, je n'ai jamais encore essayé de brancher tous les systemes de refroidissement de ma tour actuelle, mais j'ai peur que ça fasse comme l'ancien boitier ![]()
Marsh Posté le 28-10-2015 à 13:07:42
Par puissance j'entendais celle des canaux, selon les rhéobus les canaux en question (les prises ventilo quoi) ne permettent de balancer qu'une certaine puissance max. En général ça va pour caler 2 ventilos de 120 ou 140 par canal, mais en mettre 4 de 230 mm j'y crois pas trop
Pour ton alim, c'est quel modèle ? Quelle est ta config ?
Marsh Posté le 28-10-2015 à 13:10:43
tu pourrais donner le détail de ta config stp?
Marsh Posté le 28-10-2015 à 13:23:56
Bien sûr
Donc
-Alim 600w 80+ CoolerMaster (une bronze je croix)
-Carte mère Gigabytes Z77 socket 1155
-Intel core I5 3500K cadencé a 3,30Ghz
-Nvidia Geforce GTX 760 OV edition
-3 HDD
-un lecteur CD
-systeme de refroidissement CPU Corsair watercooling + radiateur 1 ventilo
- et je prefere l'ajouter, mais un boitier 10w avec remote controller qui alimente des Leds eclairant l'interieur du boitier
voilou :3
Marsh Posté le 28-10-2015 à 13:27:24
a noter quand même déja que depuis que je suis passé d'une GTX 660 OV a celle que je possède actuellement, qaund je démarre mon PC l'image d'acceuil du BIOS "gygabytes" apparait pendant 1minute avant de démarrer.. il a déja eté diagnostiqué a ce niveau et il s'agit bien de la carte graphique. en passant, vous avez une idée a ce niveau ?
Sinon je pense que je vais poser cette question apart dans un autre sujet
Marsh Posté le 28-10-2015 à 13:31:52
Ta config doit tirer 250W avec le vent dans le dos.
Marsh Posté le 28-10-2015 à 13:33:53
serieux ? Bon alors merci ca me fera economiser une alim ^^ bon alors aucun soucis au niveau des rhéobus. dans ce cas je comprend pas pourquoi Le gros ventilo de mon ex tour fesait subitement eteindre le PC lorsque je fait tirer celui-ci a fond..
Marsh Posté le 28-10-2015 à 13:36:10
Bon et bien merci beaucoup pour ton aide
J'acheterais des rhéobus d'ici peut.
sait-tu pour mon second problème en passant ?
Marsh Posté le 28-10-2015 à 13:37:28
peut-être déja un soucis sur la carte mère, pour le boot, regarde dans le bios à l'option legacy/uefi, change le réglage (met celui qui n'y est pas à la place)
Marsh Posté le 28-10-2015 à 13:41:00
mmmh.. impossible d'acceder au bios: ecran noir
je peux y acceder seulement qu'en demarrant avec la 760 débranchée
je pense plutot que la carte mere est incompatible avec la 760 ?
Marsh Posté le 28-10-2015 à 13:49:26
non, elle est compatible, pas de soucis, fait un clear cmos et réessaye, la cg a déja fonctionner sur cette config?
Marsh Posté le 28-10-2015 à 13:57:59
et bein pas depuis, neuve, a sa premiere utilisation ce symptome est apparue et depuis idem. Cmos fait, sans resultat fructueux
Marsh Posté le 28-10-2015 à 14:00:39
et quand tu te branche sur la sortie graphique de la carte mère?
Marsh Posté le 28-10-2015 à 14:13:27
Enlève la pile du BIOS (une CR2032 normalement), force le vidage des condos (en ayant débranché l'alim et en essayant de démarrer), et va te balader une heure.
C'est du Clear CMOS "à la papa" ça, et ça marche parfois mieux.
Marsh Posté le 28-10-2015 à 14:14:13
si la 760 est débranchée, ca fonctionne nikel, le démarrage du bios s'effectue en 2 sec, et je peux y rentrer dedans.
Marsh Posté le 28-10-2015 à 14:17:42
Dégage le GPU et va dans le BIOS, direction périphérique PCI(E).
Le BIOS mettrait du temps à déterminer qu'il faut balancer l'affichage sur le GPU dédié et pas l'IGP que ça ne m'étonnerait pas. Imho faut chercher de ce côté. Il se peut aussi qu'il se touche à checker la VRAM. Mais comme on ne connait pas ta config, on nage un peu ![[:kyjja] [:kyjja]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kyjja.gif)
Marsh Posté le 28-10-2015 à 14:22:16
d'accord je vais essayer ça ^^ merci beaucoup
je répondrais après le test
j'ai cité ma config, j'ai juste oublié ceci: 6 Go de Ram en DDR3
Marsh Posté le 28-10-2015 à 14:30:34
OTAN pour moi, ça m'apprendra à browsqer plusieurs topic en même temps
(manque quand même l’essentiel : le MODELE de la mobale).
Marsh Posté le 30-10-2015 à 00:30:22
Je reviens donc sans aucun [résolu] malheureusement
toujours ce freeze du bios de démarrage qui dure 1 minute..
C'est vraiment bizarre. Pourtant j'ai essayé toutes les solutions inimaginables du monde.. jusqu'a aller essayer une alim plus puissante, changer les barettes de ram, refaire tout le cablage proprement, essayer de boot sans les HDD branchés..
J'ai remarqué quelque chose:
avec une carte graphique qui ne demande pas en puissance, et donc qui ne possède pas la prise PCI-E, le Bios démarre en une fraction de secondes.
En revanche, test fait avec une gtx 720, 960, 980, ou même Titan chez un informaticien qui avait tout le materiel a disposition.. c'est a dire les cartes graphiques ayant 2 points de branchements PCI-E dont une pour faire le pont avec une autre carte graphique
Dites moi si je me trompe... Enfin voila des cartes graphiques comme ca, mon Bios est très lent a démarrer a partir de 760 ou plus.
Voila je précise ça peut etre par chance que quelqu'un sache d'ou ca peut venir
Marsh Posté le 30-10-2015 à 08:17:37
je pense que c'est un réglage dans le bios, à la section boot, uefi ou légacy, essaye de changer et voir ce que ça donne, et donne moi la ref exacte de ta carte mère (avec cpuz si tu la connais pas) merci
Marsh Posté le 28-10-2015 à 11:52:28
Bonsoir a toutes et a tous.
j'ai monté un PC recement, et j'ai acqueri un nouveau boitier, seulement il est d'occasion.
Voila
Ce boitier possède un Ventilateur Central situé sur la face du dessus vers l'arrière, evacuant le compartiment principal.
Voila mon problème:
Ce ventilateur avait un defaut, en effet il y avait un faux contact dans les soudures. Il m'a fallu donc deux essai sur connectiques sys fan pour m'en rendre compte.
j'ai démonté le ventilo, j'ai proccédé a une soudure complete, puis remonté et retesté le ventilo. System fan 3, sa y est le ventilo se met a tourner.
Le probleme c'est que lorsqu'il avait le defaut, sur les deux autres prises branchées au paravant, c'est a dire Sys fan 1 et 2, n'emettent plus de jus. j'ai beau essayer tous les autres ventirad, il ne tournent pas.
Ma question: Mes sys fan en question sont grillées ou ce sont seulement mis en securité ? Si est-ce le cas comment les debloquer ?
J'ai 3 ventilateurs a faire tourner + un watercooling ! donc toutes les prises me sont necessaires.
J'ai tenté aussi de reset le bios, et d'enlever la pile du cmos.
Et je tiens a préciser bien sur que je ne suis pas encore pret de changer ma carte mère
Merci d'avance pour votre aide, je serais pret a toutes actions que vous me conseillerez
Message édité par aliaandy55 le 30-10-2015 à 00:31:51
