Pas de terre sur mes prises PC
Pas de terre sur mes prises PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2015 à 01:16:30
Salut à tous,
J'ai un souci en électricité, chose que je ne gère pas vraiment.
J'ai emménagé dans une vieille maison et me suis aperçu qu'il y avait des pertes vue que je prenais le jus au niveau de l'arrière de mes pc.
J'en est déduit que ca venait de l'installation et de mes prises qui ne sont pas à la terre, en effet dans mon salon, il semble qu'aucune ne soit reliée à la terre.
Or avant ces prises, sur le même circuit, je possède un chauffage électrique et je viens de m’apercevoir que le proprio a tiré la terre jusqu'à ce dernier mais n'a pas continué jusqu'au prises (toutes desservies par la même gaine).
Ma question est simple... Puis je me prendre sur le chauffage pour mettre mes prises à la terre? sachant que j'ai 3 ou 4 prises max à câbler, ou est-ce trop pour la ligne.
Merci  :jap:
Marsh Posté le 27-10-2015 à 02:16:43
tu devrais poser ce genre de question sur un forum maison/bricolage section electricité, c'est pas vriament du domaine de l'informatique
car perso je n'ai aucune prise de terre chez moi, hors pieces d'eau
mes PC, TV etc... sont tous branché sur des prises sans terre, et je n'ai aucun probleme, pas de perte de tension ni de coup de jus ou de court circuit ;)
ton installation electrique est peut etre vetuste et repiqué/bricolé n'importe comment (j'ai une prise electrique dans ma chambre rajouté par les ancien locataire, qui est repiqué sur le circuit d'eclairage, ce n'est pas au normes car pas la meme section de cable electrique et pas le meme disjoncteur)
Marsh Posté le 27-10-2015 à 09:09:39
Comme chtit, pas de prises de terre chez moi et aucun soucis, par contre j'ai refait faire le tableau électrique il y a quelques mois de ça :jap:
Marsh Posté le 27-10-2015 à 09:48:20
L'absence de prise de terre ne gène en rien la puissance que tu peux tirer sur la ligne.
Tu as des pertes de quoi ?
Ma maison date des années 80, j'ai aucune terre nul part.
Par contre faut qu'il y ai impérativement un disjoncteur général qui coupe a 30mA. si t'as un court circuit, 30mA c'est très sensible, ca coupe direct.
Message édité par gazzzzz59 le 27-10-2015 à 09:51:20
Core i5 8400/MSI Z370 A Pro/16Go DDR4 Corsair Vengeance Pro RGB 3200 /MSI GeForce GTX 1060 3GT OC/ SSD Corsair MP510 480Go M.2/4To HDD/Corsair Carbide Spec 01/EVGA White 500W
Marsh Posté le 27-10-2015 à 11:04:40
Je dirais que tu ne peux pas sur le chauffage. L'ancienne norme indiquait que les seules prises obligatoires pour y mettre une terre étaient les prises pour la gros électroménager : le frigo, le lave-linge et un chauffe-eau. Le chauffage et le lave-vaisselle font partie de la même catégorie. Et pour ce gros électroménager on conseille toujours un circuit dédié. Maintenant, tu peux essayer au pire ça disjonctera et tu seras fixé.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 27-10-2015 à 15:01:46
"l'ancienne" norme (enfin c'est vague car les normes changent tous le temps, et rien n'oblige des logements construit avant de se mettre aux nouvelles normes) c'est que les prises de terre sont obligatoire sur les prise electrique et les equipement d'eau, donc sale de bain (tuyauterie relié à la terre), toilette si y'a une prise, cuisine, vestibule (machine à laver)
mon appartement date du debut des année 80, et y'a la terre uniquement sur ses prises là, et encore c'est la societer de HLM qui est venu installer ca au debut des année 2000
avant on avait aucune mise à la terre nul part, on y habite depuis 1992 ;)
sur les logement construit apres une certaine année (je ne sais plus exactement) la normes c'est que toutes les prise electrique ait une terre
mais rien n'oblige les ancien logement d'etre au nouvelles normes, c'est pas pour autant qu'il y a des soucis
bref, je pense qu'il y a quand meme un soucis avec le reseau electrique dedante05, mais qui n'a pas forcement quelque chose à voir avec l'absence de terre
des fils de section trop faible, ou qui sont denudé et se touches quelque part
tableau electrique HS
bref, seul à un electricien pourras trouver exactement d'ou vient le probleme
ou alors se tourner vers un forum specialisé
quand j'ai fais quelque travaux de renovation dans ma nouvelle chambre, j'ai retrouvé sous le papier pein un boitier avec trois fils, et grace à ce forum j'ai pus identifier à quoi servait ces fil (c'etait pour un va et viens pour l'eclairage principale, donc j'ai remis un va et vient)
www.forumconstruire.com
Marsh Posté le 27-10-2015 à 18:13:47
Il y a des alim qui ont un filtre secteur, c'est en gros des capas et des résistances branchées en parallèle entre phase/neutre avec un point milieu à la terre.
Ce point milieu est relié à la carcasse de ton alim et donc à la carcasse de ton boîtier.
Si tu n as pas de prise de terre c'est toi qui va fermer la boucle en touchant la carcasse (suivant la résistance de ton corps et celui de ton sol, tu vas être parcouru par un léger courant, c'est désagréable mais pas dangereux).
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 27-10-2015 à 22:32:30
Ok merci pour l’éclaircissement, parce que ca pique :D alors je m’inquiétais un peu lol.
Je verrai donc aussi pour le reste et si des fois je peut rien faire bah tanpis. :jap:
Marsh Posté le 28-10-2015 à 03:52:35
dante05 a écrit :
je prenais le jus au niveau de l'arrière de mes pc.... Puis je me prendre sur le chauffage pour mettre mes prises à la terre? sachant que j'ai 3 ou 4 prises max à câbler, ou est-ce trop pour la ligne.
Il faut relier tes PC a la terre , tu peux niker tes composants avec ces fuites de courant, moi j'avais carrément des freezes, la CG n’appréciait pas trop
et je me chopais vraiment le jus quand je touchais l’arrière du PC :(
Oui tu peux te brancher sur la terre de ton chauffage, il suffit de continuer le fil avec le même diamètre :hello:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 28-10-2015 à 17:26:02
Alors si je ne me trompes pas, la terre est la uniquement pour nous protéger nous, pas plus de protection pour l'appareil, sauf si bien sur tu mets une multiprise qui régule le courant ou un onduleur.
Je cois que c'est ça mais reprenez moi si je me trompes :jap:
Marsh Posté le 29-10-2015 à 04:23:06
En cas de court circuit, une prise de terre permet la fuite du courant, tu ne t’électrocuteras pas et tu diminueras les risques de mettre le feu chez toi
ca peut arriver qu'un disjoncteur ne fonctionne pas, ou trop tard, la prise de terre est une protection supplémentaire :jap:
et dans le cas d'une alim mal isolée, souvent des NoName, un onduleur ne sert a rien, il faut relier ta prise a la terre
Marsh Posté le 29-10-2015 à 08:26:42
La terre ne sert à rien en cas de court circuit (c'est le disjoncteur qui fera son boulot en coupant lorsque le courant sera trop important.
La terre ça sert à faire déclencher ton différentiel en cas de défaut d isolement.
Le cas le plus simple c'est que la phase vienne à toucher la carcasse de ta tour, sans terre ton pc fonctionnera mais tu y risqueras ta vie en le touchant... Alors que si il est relié à la terre le différentiel déclenchera et assurera ta sécurité
Marsh Posté le 29-10-2015 à 09:12:47
Tu peux sans problème prolonger la terre du chauffage jusqu'à la prise où tu branches le PC. Seule précaution : utiliser un fil vert/jaune de 2.5mm².
Un disjoncteur (ou fusible) sert à couper le courant en cas de court-circuit ou de surcharge de la ligne.
Le différentiel se déclenche sur une fuite de courant trop importante ou sur un défaut de terre. Il sert à protéger les personnes. 30mA correspond au seuil de danger pour l'électrocution. Vu l'âge de ton installation le seul différentiel qu'il doit y avoir c'est celui du disjoncteur principal et qui doit déclencher à 500 ou 600mA.
http://forum-images.hardware.fr/ic [...] /icon4.gif Alors il y a urgence à raccorder la terre sur la prise si tu veux faire des vieux os!
