Prolongation cable et division d'un RJ45 en 2 prises - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2015 à 19:55:25
Tu te magasines un paquet de problèmes et un bon mal de tête présentement.
Prolonger le câble est faisable, mais c'est loin d'être la bonne solution pour une installation permanente.
"Splitter" le câble en 2... Non, juste non.
L'idéal serait de repasser le câble ou de placer un commutateur (switch) quelque part entre la prise murale et la box/PC.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 20:24:47
Merci pour ton retour.
Je reviens sur tes propos :
Pourquoi NON pour splitter le câble en deux ? J'ai une prise qui a été mal câblée et je sais (après test) qu'un des fil n'est pas connecté et la prise fonctionne sans soucis depuis plusieurs années... c'est ce qui a occasionné mes recherches et ma 'conclusion' de faisabilité.
J'ai tord ou non de penser que si je réalise une prise avec uniquement les fils 1, 2, 3 et 6 je fais passer le signal internet ?
et si oui, je ne comprends pas pourquoi mon projet ne peut pas marcher (j'insiste, mais ça m'arrangerait beaucoup !).
Enfin, en cas de switch, je n'affaiblis pas le signal ? (une box TV et un ordi sur le web pour un usage domestique 'normal' ?
Merci pour ton temps
Thierry
Marsh Posté le 27-09-2015 à 20:58:29
Un cable ethernet n'est pas splittable.
Pour les cables, 1/2 et 3/6 sont suffisants et necessaires pour de l'ethernet 100 Mbps, pour de l'ethernet gigabit tu as besoin des 4 paires.
Par contre tu ne PEUX PAS faire passer l'ethernet seulement sur les paires 4/5 et 7/8.
En plus, le routeur ne serait pas capable de séparer à la base les flux pour 2 PC..
Après en théorie tu pourrais séparer le câble en deux aux extrémités et le raccorder à chaque fois aux bonnes paires pour avoir 2*2 paires 1/2 et 3/6 de chaque côté, mais 1 c'est très très sale et 2 il risque d'y avoir des problèmes d'isolation étant donné que le câble n'est pas du tout prévu pour ça !
Marsh Posté le 27-09-2015 à 20:59:43
En prolongeant le câble tu affaiblis le signal, en splittant le câble tu va détruire le signal. Ce n'est pas le cas avec un commutateur (c'est même le contraire).
Pour transférer des données sur un câble ethernet tu as seulement besoin de 2 paires: RX± & TX±. Ça ne veut pas dire que les 2 paires qui reste peuvent être branchées ailleurs sans conséquence. Dans ce cas précis il va y avoir énormément d'interférence sur le câble, dans le meilleur des cas les perfs vont être nulles sur ce segment. Plus réalistiquement il va y avoir énormément de corruptions et de pertes de données sur le câble. 3 choses à éviter.
Aussi, avant de prolonger le câble (si tu décides de le faire), faut vérifier le code du bâtiment et avec ton assureur. Je n'habite pas en France, donc je ne peux pas te donner une réponse claire et nette là-dessus, mais ce n'est pas toujours possible de prolonger un câble qui passe dans les murs/plafonds et ce serait vraiment con d'avoir des problèmes de réclamation en cas de sinistre pour un truc pareil.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 21:12:27
Toute l'installation est située chez moi (pas de passage chez un voisin, une copropriété...) mais , tout etant encastré et se trouvant sur des nivaux différents, je ne peux pas changer de cable ni en passer un autre.
Je crois (en fait je regrette de) comprendre que mon projet 4 paires deviennent 2 câbles de 4 ne peut pas marcher.
Donc, je dois malgré tout prolonger (là, c'est physique... il y a un vide entre les deux points).
Si je comprends bien, la meilleure solution serait de garder ma prise actuelle, d'y enficher un cable + prise pour alimenter ma nouvelle prise. Et sur cette nouvelle prise, placer un swith.
J'ai bon ?
Je ne perds pas trop de signal / je peux alimenter une box TV et un ordi ?
Marsh Posté le 27-09-2015 à 21:21:53
salut
tout a fait possible avec le bon adaptateur du genre
http://www.delock.com/produkte/G_65177/merkmale.html
1 de chaque coté du cable
sinon par sur du CPL ![]()
| Kernel-Panic a écrit :
ça n'a rien a voir, car dans le cas que tu cites , le signal sur la paire tx n'est pas équivalent au signal rx
donc s'influe l'un l'autre. Idem pour les 4 paires du Gbits...
ce n'est pas valable pour de la VDI
Marsh Posté le 27-09-2015 à 19:07:06
n'ayant que des notions très générale en informatique, je sollicite vos connaissances pour mon projet :
nous venons de réaliser une extension de notre salon.
Dans cette extension, je souhaite place une box (Free) et un PC.
A ce jour, j'ai un câble 4x2 paires qui arrive sous forme de prise dans 'l'ancien salon', partant d'un routeur.
Mon but est double :
1- Je souhaite prolonger ce câble vers le nouveau salon.
2- Je souhaite réaliser non pas une, mais deux prises. A ce que je crois savoir, les prises informatiques n'utilisent que 4 fils. Mon 'intuition' est que si depuis le routeur et à la nouvelle prise je créé 2 'départs' de 4 fils (1x4 + 1x4 au routeur et 1x4 + 1x4 à la prise du nouveau salon), je pourrai bénéficier de 2 prises pour alimenter ma box ainsi que mon ordinateur.
Ai je bon ?
Et si oui, quel est le meilleur moyen de prolonger un câble avec le moins de perte possible ?
Merci pour votre attention et votre aide,
Cordialement,
Thierry
