[résolu]problème démarrage pc : bip puis redémarre
problème démarrage pc : bip puis redémarre [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2010 à 11:15:02
bonjour à tous !!
voilà j'ai fait différente recherche un peu partout mais je ne trouve aucune solution à mon problème...
Hier j'ai éteint mon pc normalement...
Ce matin je l'allume, bip de démarrage normal, écran de la carte mère puis...écran noir, re-bip, re-écran carte mère et re-écran noir, et ce, ad-vitam eternam :(
Donc en fait je ne peux accéder qu'à mon bios...j'ai tenté de mettre les valeurs par défaut, puis ceux pour faciliter le démarrage, rien n'y fait...
j'ai 2 barettes mémoire, j'en ai retirer une, changer d'emplacement etc...rien n'y fait non plus...
j'ai retiré la pile de la carte mère pendant 30 secondes, rien de changer non plus...
donc voilà, je fais appel à votre aide, en espérant que vous puissiez m'aider.
Pour info, c'est un pc de bureau que j'ai monté depuis environ 7 mois, un phenom II X3, carte mère msi, 2*2Go de ram corsair, disque dur seagate 500 Go, pas de carte graphique ajouté j'utilise celle intégrée à la carte mère !
Et dernier détail, même si je ne pense pas que ça ait de l'importance, mon pc pendant une semaine se coupait de façon intempestive, parfois plusieurs fois par jour. J'ai démonté mon pc (y compris le ventilo du process), j'ai tout nettoyé (il y avait énormément de poussière), tout remonté et pendant les deux semaines qui ont suivi tout s'est très bien passé, plus aucune coupure...et là ce problème arrive...il n'y a aucun rapport, si ?
Merci beaucoup de votre aide par avance !! j'ai un besoin urgent de mon pc en plus je suis en partiel :(
Message édité par vilay13 le 03-02-2010 à 13:29:53
http://vilay13.free.fr/Vilay/
Marsh Posté le 03-02-2010 à 12:11:14
fais un démarrage minimun ( carte mère, 1 barrette de ram ventilo cpu, carte graphique tu débranche le reste ( graveur, lecteur, usb, hdd etc....)
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 03-02-2010 à 12:19:31
merci pour ta réponse.
ça me met reboot or select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key...
ce qui est donc normal...tu as une idée ?
Marsh Posté le 03-02-2010 à 13:04:12
il semblerait que ce soit mon disque dur...je viens de mettre un cd de boot je peux booter dessus...je tente de tout réinstaller, je vais voir si je peux...
Marsh Posté le 03-02-2010 à 13:28:49
bon et bien c'était ça...tout est redevenu dans l'ordre...merci en tout cas !
Marsh Posté le 03-02-2010 à 13:32:04
Oui en effet, à partir du moment ou tu avais "reboot or select blablabla...".
Encore un seagate mort...
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
