Pourquoi toutes mes PREMIERS gravages font :"Power Calibration Error"? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2004 à 23:06:45
Commence par installer le dernier patch de nero pour voir.
Marsh Posté le 22-10-2004 à 12:22:24
+1
Mettre à jour Nero + qualité CD (ce pb apparait souvent quand les CD sont de qualité BOF BOF) + Maj firmware du Graveur
Marsh Posté le 22-10-2004 à 18:39:11
alors firmware c'est fait hier soir,qualité cd,c'est quand meme du Verbatim 700Mo 52x iso certified  , et le dernier nero en date depuis ce matin,je vais tester avec un cd là et je vous tiens au courant .
merci!
Marsh Posté le 22-10-2004 à 19:19:02
j'avais des problémes de ce genre avec mon ancien plextor (un vieux graveur CD 8x). D apres le site du fabricant ce probleme est du au fait que les medias utilisés ne sont pas compatibles avec le graveur.
Marsh Posté le 23-10-2004 à 12:21:33
ça marche toujours pas,meme avec le nouveau néro...
alors qu avant tout marchait tres bien...
Marsh Posté le 23-10-2004 à 12:52:00
essaye avec d'autre CD-R
la serie peut etre merdique, dejà eu ça
Marsh Posté le 23-10-2004 à 12:56:31
par contre,des que je grave pour la deuxieme fois sur le meme cd la MEME chose (genre ça foire,je referme le graveur qui vient de s ouvrir pour m ejecter le cd,je fait "graver le meme projet",et là,qqsoit la vitesse ,ça passe...)
Marsh Posté le 24-10-2004 à 05:04:58
Si tu peux tester ton graveur et tes cd sur un autre PC, ça mettrait le reste de ta config hors de cause.
Marsh Posté le 18-10-2004 à 23:07:45
Voila,depuis peu,tous mes gravages avec Nero (que j'utilise depuis des années) commencent par des "Power calibration Error"
puis ça marque "Invalid state","could not perform EndTrack","power calibration error".... puis un beau BURN PROCESS FAILED at 24x .
voici le log d error si ça peut vous aider .
NB : si je refais une nouvelle fois la mm gravure,donc si je refais "le meme projet" (appelé ainsi sous Nero express) ,avec le MEME CD que précedemment (alors qu on pourrait le croire foiré) bein ça marche...
*-Crusty128-*
H²O CooLing
1A23-0006-7130-1204-8976-xxxx
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.56, size=163910 bytes, created 02/04/2003 08:13:44
Nero version: 6.0.0.0 (Nero Express)
Recorder: <SAMSUNG CD-R/RW SW-248B> Version: R500 - HA 1 TA 1 - 6.0.0.0
Adapter driver: <> HA 1
Drive buffer : 8192kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <PIONEER DVD-ROM DVD-106 >Version: 1.22 - HA 1 TA 0 - 6.0.0.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST360021A nvatabus Port 0 ID 0 DMA: ?
DiskPeripheral : Maxtor 6E030L0 nvatabus Port 0 ID 1 DMA: ?
CdRomPeripheral : SAMSUNG CD-R/RW SW-248B nvatabus Port 0 ID 0 DMA: ?
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-ROM DVD-106 nvatabus Port 0 ID 1 DMA: ?
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 165MB (169332kB)
Memory in use : 67 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
18.10.2004
CD-ROM (ISO)
22:32:20 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 5451
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
22:32:20 #2 Phase 88 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
ExacLink activated
22:32:20 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
22:32:20 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
Writer SAMSUNG CD-R/RW SW-248B running
22:32:20 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3814
First writeable address = 0 (0x00000000)
22:32:20 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3081
Turn on Track-at-once, using CD-R/RW media
22:32:20 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 224
Last possible write address on media: 359847 (79:59.72)
Last address to be written: 358235 (79:38.35)
22:32:20 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 229
Write in overburning mode: FALSE
22:32:20 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1688
Recorder: SAMSUNG CD-R/RW SW-248B;
CDR code: 00 97 34 23; OSJ entry from: Mitsubishi Chemical
ATIP Data: ?
22:32:20 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 757
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 358236 (358236) = #358236/79:36.36
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358234 blocks [SAMSUNG CD-R/RW SW-248B ]
22:32:20 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3318
Recorder and media-info
Burning to SAMSUNG CD-R/RW SW-248B on a CD-R media
22:32:20 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 910
Prepare recorder SAMSUNG CD-R/RW SW-248B for write in TAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Session Closed, CD fixated
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 733974528
22:32:20 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 938
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
22:32:21 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
Caching of files started
22:32:21 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
Caching of files completed
22:32:21 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
Burn process started at 24x (3 600 KB/s)
22:32:21 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2104
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
22:32:21 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 18119
Set BUFE: ExacLink -> ON
22:32:33 #19 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1361
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x04080000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
22:32:33 #20 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 335
Power calibration error
22:32:33 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 227
all writers idle, stopping conversion
22:32:33 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 221
conversion idle, stopping reader
22:32:33 #23 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 191
Invalid write state
22:32:33 #24 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 191
Could not perform EndTrack
22:32:33 #25 Text 0 File Mmc.cpp, Line 13141
<SAMSUNG CD-R/RW SW-248B > start Close Session
22:32:52 #26 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1151
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
22:32:52 #27 CDR -1106 File WriterStatus.cpp, Line 230
22:32:52 #28 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 230
Could not perform Fixation
22:32:52 #29 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 239
falling back to disc fixation
22:32:52 #30 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1678
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
22:32:52 #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
Burn process failed at 24x (3 600 KB/s)
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Help me please
Message édité par Crusty128 le 18-10-2004 à 23:13:05
